Författare Ämne: Koppla PC till NIBE?  (läst 18284 gånger)
Utloggad mip
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 06 mars 2005, 16:06:00 »
Går det att koppla en dator till en NIBE 1215 för att logga mätvärden?
Vet att bl. a Termia har nån slags funktion som gör att man kan få rubbet loggat till en dator.
Mats
NIBE 1215-7 140m
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Koppla PC till NIBE?
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2005, 16:38:14 »
Kommer att ta upp den frågan i morgon som jag tidigare nämnt i annan tråd med NIBE. Jag skall då fråga både vad som gäller om man har min1020 och din 1215. Och hur man gör.
/Janne
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2005, 16:45:43 »
Jag frågade Nibe folket för drygt ett år sen och då var svaret att det var på gång och skulle komma till våren 2004. Dom trodde inte att det skulle gå att eftermontera i gamla pumpar med mindre än att man bytte styrningen.
Nu är det snart våren 2005 och vi har fortfarande inte sett något interface till Nibe pumparna. Var det inte Silver som skrev något om att det skulle hända saker men han fick inte säga något. Eller gällde det kompressorerna?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2005, 16:51:29 »
Ok det var bra att veta. jag kommer att fråga dem. Jag har vad jag ser en kom anslutning ledig både i 2010 och SMO om man kan använda den med ett extra PC interface kort vore bra. Då kan jag få fram all ´data som min SMO har. smma brorde 1215 och VVM ha.
Vi ser vad de säger i morgon.
Janne
« Senast ändrad: 06 mars 2005, 16:53:25 av Janne Energi »
admin
admin
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2005, 18:26:00 »
Det finns en anledning till att det inte finns.
Jag vet inte, men jag misstänker att det är åskan, och vad den kan ställa till med. Inte ens thermia som säljer sitt "online-system" verkar vilja chansa med kabelansluten kommunikation.
Om det skall bli nåt så tror jag mer på nån typ av trådlös överföring.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2005, 18:37:56 »
En wlan koppling skulle vara suveränt!  studs  Fler och fler investerar ju i trådlösa hemnätverk numera! Bara att surfa in på pumpens web eller hämta data mha xml!
Att åskan skulle var anledningen att man avstår från kableansluten kommunikation tycker jag verkar långsökt. Kostnaden för ett åskskydd är inte stor om det ens behövs. Slår åskan ner så hårt som det krävs är nog givaringångar från rumsgivare och utegivare nog ett större problem. Jag tror snarare att det handlar om kostnader för support och dylikt.
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2005, 18:56:29 »
Vad Ni än säger skall jag ta upp frågan med NIBE i morgon. Jag kommer på något sätt "tvätta" ur mitt program med dess data till PC. Jag skall även fråga för 1215. vad 1210 har är en annan sak
/Janne
admin
admin
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2005, 18:57:24 »
Kanske en kombination, jag skulle i vart fall inte vilja ha en värmepump som är lika känslig för åskskador som min TV och Dator är.
Missar man att rycka kablarna en enda gång är ju dom körda!!! (lite överdrivet, men ändå)
Att rycka kablarna från en VP låter sig inte göras lika lätt, men jag skall ändå erkänna att jag brutit arbetsbrytaren till värmepumpen vid kraftiga åskväder. Just med tanke på de långa kablarna till rums/ute-givarna.
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2005, 19:10:21 »
Skulle inte vara speciellt rädd för åskan, i mitt jobb på ett område med Sjukhusfastigheter har detta hänt en gång på 25 år.
Vad som kan vara problemet är om åskan slår ner väldigt nära ens fastighet så blir det joniserade störningar in atmosfären och detta slår sönder elektroniken oberoende om det är inkopplat till PC eller ej. Enda sättet är att göra utrustningen spänningslös för att skydda den
Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
admin
admin
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2005, 19:17:36 »
Stefan
Åskan är sällan eller aldrig ett problem i stora fastigheter.
I villor däremot så är alla apparater med kablar kommande från mer än ett håll väldigt utsatta, t.ex. trådlös telefon (teleledning och matning från trafon), TV (antenn och elkabel), dator (modem och el).
Andra elektriska apparater t.ex. kyl, frys, mikro, spis och så vidare påverkas i princip endast av blixtnedslag (direktträff).
Horisontella blixtar mellan moln som aldrig "slår ned på marken", men ovanför huset inducerar stora spänningar i kablar dragna ovan mark.
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #10 skrivet: 06 mars 2005, 19:25:25 »
Om man har åskledare och allt jordat i sitt hus bör man ej vara rädd att ha datorn igång och med´det modem kopplat till telefon systemet. Alla kablar TELE/EL är i samhällen nere under jorden. Elverket står för jordning i elstationen.
Modemet kan gå sönder. men trådlös koppling som i mittfall tro jag ej är risk med dator igång vid åska inne i ett´samhälle.
/Janne
admin
admin
« Svar #11 skrivet: 06 mars 2005, 19:29:14 »
/Janne
Om modemet går sönder så beror det på potentialskillnaden mellan el och telesystemet.
På denna punkt ger jag mig inte _/- huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Utloggad Stefan M
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
« Svar #12 skrivet: 06 mars 2005, 19:32:31 »
Håller inte med, en urladdning i luften kan slå sönder diverse utrustning utan en direkträff i fastigheten.
Själv råkat ut för det för ett par år sedandå åskan urladdade i närheten av där jag bodde. Listan blev lång på utrustníng som gick sönder.
Samma princip som kan användas om det skulle bli "krig" för att slå sönder all kommunikationsutrustning etc
Stefan
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #13 skrivet: 06 mars 2005, 20:31:46 »
/Janne
Richard då säger  du har  avstängd  dator och modem etc tänder stearinljus när det åskar. Synd då kan vi ej få dina kommentarer i forumet.
Jag vågar ha allt igång imitt hus inne i samhälle. Så kan jag via arbete se mina värde. Jag frågar NIBE imorgon om möjligheten att tanka av SMO 2010,1215 till PC med extra interface kort idatorn.
/Janne
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #14 skrivet: 06 mars 2005, 20:33:50 »
Det kommer om det inte redan har kommit ett modem som man kopplar in i vp så du kan logga in från vilken dator som helst i världen och styra/övervaka din vp..
Din vän i nöden.
  • Dot gäster: 2104
