Författare Ämne: Koppla PC till NIBE?  (läst 18319 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Koppla PC till NIBE?
« Svar #15 skrivet: 06 mars 2005, 20:37:11 »
Det kommer om det inte redan har kommit ett modem som man kopplar in i vp så du kan logga in från vilken dator som helst i världen och styra/övervaka din vp..
tack de orden värmde.
Min 2010 som är uppgraderad av NIBE enligt senaste teknik, kan den ha det inbyggt. Koppling vet du det annars frågar jag NIBE i Markaryd.
/Janne
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #16 skrivet: 06 mars 2005, 20:41:29 »
Hej Silver
Skulle ju vara kanon att kunna koppla in ett sådant, bara att få slippa att gå ut för att skruva av locket för kolla temperaturerna, gångtid etc är guld värt.
Frågan är väl om det priset efter vikten i guld?
Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #17 skrivet: 06 mars 2005, 21:17:34 »
Om man har åskledare och allt jordat i sitt hus bör man ej vara rädd att ha datorn igång och med´det modem kopplat till telefon systemet. Alla kablar TELE/EL är i samhällen nere under jorden. Elverket står för jordning i elstationen.
Modemet kan gå sönder. men trådlös koppling som i mittfall tro jag ej är risk med dator igång vid åska inne i ett´samhälle.
/Janne
Åskledare är ett skalskydd som man använder för att skydda utsatta fastigheter. På en normal villa har man sällan nån större nytta av en åskledare eftersom det är ledningarna in till huset som tar in blixtenergin.
Alla kablar nere under jorden? Vilken planet bor du på? Och jordningen i elstationen som elverket står för är värdelös ur åskskyddsynpunkt. Betänk vilken induktans/kapacitans du har i de ledarna.
Praktisk taket alla former av åskskydd för elektronik bygger på lokal potentialutjämning, dvs man bränner energin i någon form av överspänningsskydd. Vid kraftiga överspänningar ryker även dessa skydd varför man bygger upp skyddet i flera steg som vart och ett lämmnar efter sig en rest som skall tas i nästa steg. Men slår åskan ner i ens el eller teleledning så rensar den rent rätt bra. Jag har sett hyffsat grova kablar som helt enkelt har förångats. Det enda som funnits kvar har i princip varit ett svart streck på väggen!!!
  • sxa
« Svar #18 skrivet: 06 mars 2005, 21:38:04 »
Ok
de som är rädda installera åskledare efter alla konstens regler.
Jag är ej rädd inne i mitt samhälle Staffanstorp. i skåne.
jag har ingen egen åskledare men där är hundra tals villor runt mitt hus.
Varför skall det slå ner just i mitt?.
Min antenn slår det ner i eller min parabol. Nä nu vet jag jag har anti mosskabel på min taknock via den slårdet ner.
den är ej förbunden med något annat i huset. Men husets takkan bli joniserat och transpotera åskans laddning ej ner utan upp
Från marken  som är pos laddad upp via tegelfasad förbi träpanel upp över tegelpannorna upp till nockens moss skydd.
Parabolen kanske leder det vidare upp till molnens minus laddning.
Huset är helförsäkrat men vi kan brinna inne vid eldsvåda om åskan kommer.
Jag tror ej på det inne i samhället.
En annan sak jag har hund och den blir tossig när åskan går, så vi kan ej somna och bli överaskade av åskan.
/Janne
« Senast ändrad: 06 mars 2005, 21:45:49 av Janne Energi »
admin
admin
« Svar #19 skrivet: 06 mars 2005, 21:46:05 »
Richard då säger  du har  avstängd  dator och modem etc tänder stearinljus när det åskar. Synd då kan vi ej få dina kommentarer i forumet.
Stearinljus behövs inte, när har åskan slagit sönder belysning, eller annan utrustning med enbart elmatningen in till produkten i fråga?
Väldigt sällan !
Än en gång, de produkter som har två eller fler kablar till sig (speciellt om de kommer från olika håll) är klart mest utsatta för åskskador.
d.v.s. TV, trådlös telefon (vanlig telefon som bara är ansluten till telenätet kan man lämna inkopplad), och dator är i normalfallet de saker som går sönder. Vid åsknedslag i direkt närhet av huset kan andra produkter ryka, men i de fallen finns det nog inte mycket som hjälper. I vart fall inte utan att satsa 5-10000 kr på ett fullgått åskskydd.
Utloggad Gunder
  • Antal inlägg: 41
« Svar #20 skrivet: 06 mars 2005, 22:08:55 »
Jag fick mitt nätverkskort utslaget av åskan förra sommaren via ADSL-modemet och här finns bara nedgrävda teleledningar.Sedan dess har jag dragit ut teleledningen till modemet vid åskväder.
Nibe 1215-5 105m aktiv brunn, 300l ack som första radiator, startad Maj-04. 200 kvm suterräng -78 ,FTX ventilation, Blekinge.
admin
admin
« Svar #21 skrivet: 06 mars 2005, 22:13:36 »
Televerket...
De ledningarna ligger ofta väldigt grunt... Det ökar risken för inducerade spänningar i deras ledningar, dessutom har du ju "luftledning" i huset....
Utloggad NoMoreWait4VP
  • Antal inlägg: 26
« Svar #22 skrivet: 06 mars 2005, 22:16:28 »
Ni får slå mig om ni tycker att jag är helt off-topic eller bara allmänt dum. Men jag måste få fråga.
Antimosskabel. Hur fungerar det? Eller framförallt, fungerar det öht?
Nibe Fighter 1215-7, 150 m aktivt hål. 130 m2 1 1/2 plans hus + 70 m2 källare.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #23 skrivet: 06 mars 2005, 22:18:56 »
Har du någon mer info om det? Vilka modeller som det skulle kunna passa till eller om det krävs någon modifiering av styren?
Den enda VP som Nibe har som kan kopplas till dator är väl 360P som kan använda sig av RCU modulen http://www.nibe.se/vvs/produkter/fvp/F360c.htm. Som dessutom kostar 10kkr. Undrar hur många som vill betala det?
/Johan
« Senast ändrad: 06 mars 2005, 22:32:33 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
  • sxa
« Svar #24 skrivet: 06 mars 2005, 22:31:06 »
hej det har inget elektrísk i sig. det är en kopparwire som är fäst på nocken. den avger svagt koppar joner som rinner ner över mina betong pannor och förhindrar mossbildning.
Hör igentligen ej hemma i detta forum. Tillhör byggnads teknik forum.
/Janne
  • sxa
« Svar #25 skrivet: 07 mars 2005, 08:55:29 »
hej
Mitt svar v fån nibe var att vi får vänta lite.
Refens:
Tyvärr så har vi än så länge bara "fjärr" styrning av F-360p.
Tanken är att det ska komma till markvärmepumparan framöver.
Gå in på Nibe.se och vidare till Villavärme - produkter - frånluftsvärmepumpar -  F-360p - och sedan under genväger står det  kommunikation.
Där finns lite info vad som ska också ska komma till markvärmepumpar mm, framöver
MVH
/Janne
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #26 skrivet: 07 mars 2005, 09:14:35 »
Janne!
Har du någon aning om vad tidsbegreppet  "framöver"  innebär??
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
  • sxa
« Svar #27 skrivet: 07 mars 2005, 09:22:10 »
Nej
Jag fick detta på mail från NIBE support...
/Janne
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #28 skrivet: 07 mars 2005, 10:01:42 »
För egen del tycker jag att 10kkr är rätt mycket för den funktionalitet som RCU ger.
/Johan
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #29 skrivet: 07 mars 2005, 10:15:16 »
Man kan ju misstänka att "påslaget" är det samma som för deras rumsgivare (RG20) där komponenterna kostar max 50:-  och utpriset ligger på ca 1.100:-. >:(
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
