Författare Ämne: Koppla PC till NIBE?  (läst 18290 gånger)
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: Koppla PC till NIBE?
« Svar #30 skrivet: 07 mars 2005, 10:17:43 »
Man kan ju misstänka att "påslaget" är det samma som för deras rumsgivare (RG20) där komponenterna kostar max 50:-  och utpriset ligger på ca 1.100:-. >:(
Tyvärr är det ju ganska vanligt att priset på "extra lull-lull" är omotiverat högt inom alla branscher. Tråkigt men sant...
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #31 skrivet: 07 mars 2005, 10:50:51 »
PC interface:
Finns endast till Fighter 360P se Nibe.se Kommunication. Under utveckling till Nibes övriga produkter.
Rek Ca pris: 11.250 kr
Billig och bra?
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #32 skrivet: 07 mars 2005, 10:56:49 »
Seriella interface är till för att hacka  *hehe*
Men det är ett rätt svårt, tidsödande och riskabelt arbete.
Mitt recept...
1. Är interfacet RS232 eller måste den konverteras på något sätt (Detta kan man ta reda på genom att slakta styrburken och kolla hur det är uppbyggt elektroniskt) Sc:,h
2. Vilken kommunikationhastighet används. ???
3. Vilka kommandon kan man skicka. (Detta är det svåraste. Man måste läsa ur styrenhetens prom, disassemblera koden och sätta sig in i hur dom gjort)  b00k
4. Skriva programvara för styrenheten. (Det roliga arbetet) *vinkar*
Är du en hacker... Isåfall, lycka till...  8)
Ett tips.. Låt det vara sommar när du mixtrar eftersom du lätt kan ställa om värden i din burk av misstag och tvingas till fabriks återställning. Ett misstag som kan ge rätt kallt i huset..
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
  • sxa
Jag tror lättare är att använda den kommunikation utgång som finns mellan NIbe VP 2010 och dess kontrollenhet.
På något sätt tvätta av den information som alltid finns på den utgången.
Jag skall utreda det. Jag försöker själv vara lite data hacker hemma, så det löser sig nog.
Plåga <NIBE> lite så blir det nog bra.
/Janne
« Senast ändrad: 07 mars 2005, 11:44:00 av Janne Energi »
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #34 skrivet: 07 mars 2005, 12:10:24 »
Jag vet inte hur NIBE ser ut invändigt men på IVT så är det iallafall en kabell mellan kontrollpanel och reglersystem. Informationen på denna är inte RS232 utan en pulsbreddsmodulerad konstant dataström.
By the way.
En cool sak med IVT som kanske även går på andra pumpar är att du kan flytta konrollpanelen vart du vill. Jag har tex. kontrollpanelen 10m från pumpen. Det enda som behövs är att skruva lös kontrollpanelen och byta ut standardkabeln mot en helt vanlig nätverkskabel. Kopplingen är standard med RJ-45 kontakter.
Den händiga kan snickra ihoop en snygg låda till den löstagna kontrollpanelen. Tänkte först sätta den i vardagsrummet men det gillade inte frugan så nu är den mer diskret placerad. ::)
/Peter
Utloggad mip
  • Antal inlägg: 25
« Svar #35 skrivet: 07 mars 2005, 12:22:01 »
Jag tycker det var ett rätt kort och intetsägande svar från NIBE...
De kunde väl att sagt nåt om ifall det kommer att gå att använda på befintliga pumpar eller bara nån ny modell, PC eller trådlöst, ungefär när i tiden man menar, etc...
NIBE 1215-7 140m
  • sxa
« Svar #36 skrivet: 07 mars 2005, 12:28:32 »
By the way.
/Peter
Bra ide Min kontrollpanel i SMO går att flytta genom att där är samma ansl mellan front och dess dator som mellan 2010 och Kontroll panelen. Det finns som extra tillbehör att köpa ny kabel 10 m så den räcker då in till den plats där man vill ha sin display.
Det är bara det att med PC kan man anv loggning via internet var man än är. Det blir smartare.
/Janne
Jag kanske vill justera eller läsa av värdena vid min säng när jag har svårt att sova.
« Senast ändrad: 07 mars 2005, 12:34:32 av Janne Energi »
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #37 skrivet: 07 mars 2005, 12:31:42 »
By the way.
/Peter
Bra ide Min kontrollpanel i SMO går att flytta genom att där är samma ansl mellan front och dess dator som mellan 2010 och Kontroll panelen. Det finns i som extra tillbehör att köpa ny kabel 10 m så den räcker då in till den plats där man vill ha sin display.
/Janne
+ att om vp,n larmar kan den skicka ett email dit man är..eller varför inte till sin service-station som loggar in och gör en felsökning direkt..
 studs heja heja
Din vän i nöden.
  • sxa
« Svar #38 skrivet: 07 mars 2005, 12:35:50 »
Jag tror jag kan hacka mig igenom nibes kommunikations koder och program.
Skapar egna interface kort som jag tvättar av NIBES display.
Problem är,  när skall jag göra detta. Tiden räcker ej till pga att jag vill följa upp detta forum.
" den som lever får se vad framtiden för med sig"
« Senast ändrad: 08 mars 2005, 21:06:38 av Janne Energi »
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #39 skrivet: 07 mars 2005, 14:04:10 »
Janne Energi.
Kan du förklara följande förekommande NIBE förkortningar till en stackars IVT användare som förmodligen fattat allt fel.
SMO  -  Super Mega Output
2010  - Det år då kompressorn förmodligen pajjar.
VVM  - Värsta Värme Mojjen
/Peter
  • sxa
« Svar #40 skrivet: 07 mars 2005, 14:12:44 »
Klart besked.
NIBE 2010 = luft/vatten värme pump med inbyggd VP dator
NIBE SMO  = Kontroller för 2010 med  inbyggd Kontroll dator.
NIBE VVM  = Special panna att docka till 2010. Med  inbyggd Kontroll dator.
/Janne
Utloggad O
  • Stad/land: NORGE
  • Antal inlägg: 12
« Svar #41 skrivet: 08 mars 2005, 15:08:51 »
Mitt recept...
/Peter
Jag har varit inne på tanken själv til thermia, men det är nog enklare och billigare å gjöra en ny PCbaserad styrning Sc:,h
o
Thermia Diplomat 1050, 160m aktiv borra
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #42 skrivet: 08 mars 2005, 15:13:05 »
o
Precis! Hur svårt kan det vara? Frågan är bara om det finns regler och typgodkännanden som lägger krokben? Någon som vet vad som gäller?
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #43 skrivet: 08 mars 2005, 16:57:22 »
o
Thermia borde väl vara rätt "enkel" att fixa. Vad jag förstår har dom redan ett fungerande interface och ett program. Det är bara att få rätt på programmet och sniffa dess kommunikation och sedan skriva ett eget program. Det är då värre med de tillverkare.. (läs IVT) som bara säger, det går inte, det finns inte, det är omöjligt.... Då vet man inte vart man ska börja.
/Peter
Utloggad O
  • Stad/land: NORGE
  • Antal inlägg: 12
« Svar #44 skrivet: 08 mars 2005, 20:58:18 »
Ja, just det: relativt enkel  ;). Da ska jag nog lyckas.
O
