Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
VILKEN VÄRMEPUMP FUNGERAR BÄST I ETT GARAGE I NORRBOTTEN
Ämne: VILKEN VÄRMEPUMP FUNGERAR BÄST I ETT GARAGE I NORRBOTTEN (läst 4589 gånger)
niklas10
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
niklas10
03 juni 2009, 22:04:45 »
HEJ KAN NÅN TIPSA OM EN BRA PUMP FÖR ETT GARAGE PÅ 84 M2 I NORRBOTTEN GÄLLIVARE
EN PUMP SOM KAN HA UNDERHÅLLS VÄRME PÅ TYP 10-12C
GARAGET HAR MÅTTET 7X12 M MED 3 METERS TAKHÖJD
TACKSAM FÖR TIPS
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: VILKEN VÄRMEPUMP FUNGERAR BÄST I ETT GARAGE I NORRBOTTEN
03 juni 2009, 22:17:33 »
Hej Niklas! Ja du en FUJITSU NOCRIA 14 LBC INVERTER skulle väl göra sig rätt bra tror jag även om den väl nu inte direkt har underhållsvärmefunktionen. Men i Norrbotten och med den storleken på garaget så borde den klara att hålla ca +10-12 ºC på motsatta sidan av garaget från pumpens sida sett.
http://www.polarpumpen.se/?artnr=2Fujitsu+14+Nocria
http://www.vpgr.se/Exego.aspx?p_id=274&pr_id=192&c_id=160
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
niklas10
Antal inlägg: 13
niklas10
03 juni 2009, 22:25:41 »
TACK RAFFEN FÖR SVARET
TROR DU DEN KLARAR ATT KYLA TYP -20-30 GRADER
ÄR DET BÄTTRE ATT TA EN PUMP SOM KLARAR MER KYLA TYP RAS PUMPEN ELLER SANOY SOM HAR LÄGST TEMP PÅ CA 16 GRADER
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
03 juni 2009, 22:57:03 »
Hej Niklas! Ja jag utgår ifrån att din fråga berör huruvida Nocrian klarar sig vid sträng kyla (riktigt låga utemperaturer) ifh till de andra pumparna, och det är väl inte utan orsak som denna pump kallas för "Monstret"
Nocrian har ju en väldigt hög nominell effekt på ca 6 kw och en maxeffekt på 9,1 kw, så visst har den pumpen en mängd kapacitet och kommer att klara uppvärmningen bättre än de andra du nämnde.
Mvh Raffen.
niklas10
Antal inlägg: 13
niklas10
04 juni 2009, 10:10:27 »
okay tack så länge men är inte pumpen lite för stor för min yta
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
04 juni 2009, 12:06:51 »
Hej Niklas! Nej det tror jag väl inte, Nocrian skall ju kunna värma hus/ytor allt ifrån ca 20-30 m2 och upp till ca 230 m2, och när det gäller garage så brukar de väl inte direkt vara husisolerade, inkl att de vanligtvis är välventilerade med bl.a otäta portar mm.
Mvh Raffen.
ghandi
Kan för mkt men inte
Expert på värmepump
Stad/land: Norrland
Antal inlägg: 663
Installerar Värmepumpar
ghandi
04 juni 2009, 15:08:36 »
Måste tänka kubik inte kvadrat.
I ett vanligt hus har du sällan 3m takhöjd, många som gör misstaget att köpa pump på kvadratmeter.
Som Raffen sa, Nocria eller nya IVT pumpen, båda är fina pumpar och tror dom skulle passa utmärkt.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2066
användare: 6
Rickard
Zyberdude
berkan
NikVar
Rillman
BiggerDigger
