Författare Ämne: VILKEN VÄRMEPUMP FUNGERAR BÄST I ETT GARAGE I NORRBOTTEN  (läst 4584 gånger)
Utloggad niklas10
  • Antal inlägg: 13
HEJ KAN NÅN TIPSA OM EN BRA PUMP FÖR ETT GARAGE PÅ 84 M2 I NORRBOTTEN GÄLLIVARE
EN PUMP SOM KAN HA UNDERHÅLLS VÄRME PÅ TYP 10-12C
GARAGET HAR MÅTTET  7X12 M MED 3 METERS TAKHÖJD
TACKSAM FÖR TIPS
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: VILKEN VÄRMEPUMP FUNGERAR BÄST I ETT GARAGE I NORRBOTTEN
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2009, 22:17:33 »
Hej Niklas!  Ja du en FUJITSU NOCRIA 14 LBC INVERTER skulle väl göra sig rätt bra tror jag även om den väl nu inte direkt har underhållsvärmefunktionen. Men i Norrbotten och med den storleken på garaget så borde den klara att hålla ca +10-12 ºC på motsatta sidan av garaget från pumpens sida sett. :)
http://www.polarpumpen.se/?artnr=2Fujitsu+14+Nocria
http://www.vpgr.se/Exego.aspx?p_id=274&pr_id=192&c_id=160
Mvh Raffen.
Utloggad niklas10
  • Antal inlägg: 13
TACK RAFFEN FÖR SVARET
TROR DU DEN KLARAR ATT KYLA TYP -20-30 GRADER
ÄR DET BÄTTRE ATT TA EN PUMP SOM KLARAR MER KYLA TYP RAS PUMPEN ELLER SANOY SOM HAR LÄGST TEMP PÅ CA 16 GRADER
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 03 juni 2009, 22:57:03 »
Hej Niklas!  Ja jag utgår ifrån att din fråga berör huruvida Nocrian klarar sig vid sträng kyla (riktigt låga utemperaturer) ifh till de andra pumparna, och det är väl inte utan orsak som denna pump kallas för "Monstret" ;) Nocrian har ju en väldigt hög nominell effekt på ca 6 kw och en maxeffekt på 9,1 kw, så visst har den pumpen en mängd kapacitet och kommer att klara uppvärmningen bättre än de andra du nämnde. :)
Mvh Raffen.
Utloggad niklas10
  • Antal inlägg: 13
okay tack så länge men är inte pumpen lite för stor för min yta
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 04 juni 2009, 12:06:51 »
Hej Niklas!  Nej det tror jag väl inte, Nocrian skall ju kunna värma hus/ytor allt ifrån ca 20-30 m2 och upp till ca 230 m2, och när det gäller garage så brukar de väl inte direkt vara husisolerade, inkl att de vanligtvis är välventilerade med bl.a otäta portar mm. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #6 skrivet: 04 juni 2009, 15:08:36 »
Måste tänka kubik inte kvadrat.
I ett vanligt hus har du sällan 3m takhöjd, många som gör misstaget att köpa pump på kvadratmeter.
Som Raffen sa, Nocria eller nya IVT pumpen, båda är fina pumpar och tror dom skulle passa utmärkt.
