Författare Ämne: Förbrukning i maj 2009  (läst 13116 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
SV: Förbrukning i maj 2009
« Svar #15 skrivet: 01 juni 2009, 14:28:32 »
1019 kWh tot
404 kWh VP
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #16 skrivet: 01 juni 2009, 16:23:58 »
Totalt under Maj
579 kwh   :D :D
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad dan-åke
  • Antal inlägg: 26
« Svar #17 skrivet: 01 juni 2009, 17:30:47 »
totalt maj 812 kwh inklusive hh el  optoma600 290a/w
« Svar #18 skrivet: 01 juni 2009, 18:44:22 »
HH+VV: 474kWh
VP:        61kWh
Totalt:  535kWh
Samma som 2008 faktiskt
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #19 skrivet: 01 juni 2009, 19:13:03 »
Förbrukning Maj 2009
Totalt 775 kwh snitt per dygn 25 kwh
Värme p=150kwh snitt per dygn 4,83 kwh
Medel temp maj +10 ºC
Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #20 skrivet: 01 juni 2009, 20:00:14 »
Hej!   Förbrukning maj
Totalt    510 kWh
VP        260 kWh
HH        241 kWh
Medeltemp: +10,3
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #21 skrivet: 01 juni 2009, 22:39:51 »
Maj 2009
VP  200 kWh
HH  275 kWh
Tot 475 kWH
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #22 skrivet: 02 juni 2009, 08:30:16 »
Månad 8 med en CTC 107 luft/vattenpump blev så här.
Maj 2009: Totalt 701kWh. Medeltemp 13,2 grader. 0 kWh tillskottsel samt 90 timmars drifttid på VP. Värme 90h*2,4kW=216kWh
Maj 2008: Totalt 1438 kWh med dåvarande elpanna. Medeltemp +13  grader.
Jämfört med förra året en besparing på totala elen med 52%. Värmeförbrukningen sjönk med ca 78%. Räknar då med att HH var densamma 2008 och 2009.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #23 skrivet: 02 juni 2009, 14:57:40 »
Värmen gick en del på nätterna i början av Maj.
Totalt 1054kwh
Värmepump 552
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #24 skrivet: 02 juni 2009, 16:05:58 »
909 kwh
VP avstängd hela månaden.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #25 skrivet: 02 juni 2009, 18:07:05 »
Maj månads totala elförbrukning enligt huvudmätare blev:
428 kWh. Beräknad årsförbrukning: 9411 kWh.
Utloggad muy
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #26 skrivet: 02 juni 2009, 23:36:51 »
HH: 490 kWh
VP: 283 kWh (ink FLM 30)
TOT: 773 kWh
Medeltemp i maj: 11.8 ºC    (max 25.6 ºC    , min 0.3 ºC )
Nibe S1256-13 + FLM S45, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08. WiFi "puck" i P1 uttaget på elmätaren. Pythonscript som styr laddström (till hybridbil) för att minska effekttoppar. Experimenterar med styrning av Nibe VP. Ellevio nätbolag.
Bytt VP från Nibe 1230 till ovan 2025.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #27 skrivet: 03 juni 2009, 11:09:27 »
Totalt i Maj 2009 :  589kwh  = 19kwh/dygn
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #28 skrivet: 03 juni 2009, 13:51:51 »
Maj 2009....
VP Ecoair 98kWh
VV spetsvärme+cirk pumpar 92kWh
VP LL Garage+källare 85kWh
Totalt Värme+VV 275kWh
Hushållsel cirka 450 kWh
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #29 skrivet: 03 juni 2009, 19:34:56 »
Hej !
HH-el   370 kWh
VP       262 kWh
Totalt  636 kWh
VP=värme och VV
