Loggningsforum
(Moderator:
Förbrukning i maj 2009
3
Next
Alla
Ämne: Förbrukning i maj 2009 (läst 13620 gånger)
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
31 maj 2009, 18:56:32 »
286 kWh totalt, varav:
-230 kWh hushållsel
-51 kWh värmepumpsdrift
-5 kWh till det solvärmda varmvattensystem. 98% av varmvattnet från solen.
Klart lägre än 2008 (357 kWh) och den lägsta förbrukning i maj sedan jag började mäta. Mycket sol heter förklaringen. Medeltemperaturen skiljer sig nästan inte alls mot 2008 (2008:11,7, 2009;11,5 ) Solinstrålningen gör att uppvärmningsbehovet minskar. Rullande 12 mån-förbrukningen sjönk till 8209 kWh.
MVH/Gano
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
SV: Förbrukning i maj 2009
Svar #1 skrivet:
31 maj 2009, 19:51:26 »
Totalt: 889kWh
VP: 236kWh
Hushållsel: 653kWh
Hushållselen är hög, ca 200kWh "för mycket".
Hade en elvärmare (2kW) till poolen på under 4 dygn, hade lovat tösen poolparty på hennes födelsedag.
Det är smällar man får ta, lyckat party blev det iaf. Thumbsup
Några kvällar med altanvärme drar upp lite till, men det skall vara gött att leva!
mrpg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
mrpg
Svar #2 skrivet:
31 maj 2009, 20:56:12 »
Maj 2009 :
Totalt = 740 kWh
EcoAir (Luft/Vatten Värmepump) = 394 kWh
EcoEl (Elpanna) = 0 kWh
Hushålls El = 346 kWh
Firar också ett år med pumpen idag, och förbrukningen för år ett är :
Totalt 13509
V&VV 9189
Hushåll 4320
Är mycket nöjd då det drog iväg mot 40000 totalt per år innan pumpen
MVH
PG
PG
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #3 skrivet:
31 maj 2009, 21:41:50 »
Förbrukning under maj 09
EcoAir: 446 kWh
EcoEl : 0 kWh
HH : 492 kWh
Tot : 938 kWh
//Ronnie
Orcus
Expert på värmepump
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 286
Orcus
Svar #4 skrivet:
31 maj 2009, 22:33:30 »
Totalt 2009: 580kwh
HH+VV: 532kwh
LVP: 48kwh
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
emwgrni
Expert på värmepump
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 279
Atlas1302ELC
emwgrni
Svar #5 skrivet:
31 maj 2009, 22:36:37 »
Tot Maj-09 843kwh
VP 315kwh
HH 528kwh
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern
http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #6 skrivet:
01 juni 2009, 00:25:30 »
Här är vår elförbrukning för maj mån 2009.
Total elförbrukning: 431 kwh enl huvudmätaren. (Maj 2008 = 432 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 23 kwh enl separata Voltcraft-mätare. (Maj 2008 = 18 kwh)
Hushålls el och vv: 408 kwh, varav hh-el: 220 kwh och vv: 188 kwh. (Maj 2008 hh-el & vv = 414 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Juni -08 t.om idag 1 Juni -09 = 8447 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
zigge65
f.d. elektriker numera Va-processtekniker
Kan värmepumpar
Stad/land: Ljungby
Antal inlägg: 167
zigge65
Svar #7 skrivet:
01 juni 2009, 06:00:16 »
Värmepump: 256kwh
Drifttid:111 timmar
Medeltemp:13,2 ºC
Tillskott:0kwh
Hushållsel:897kwh
Totalt:1153kwh
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
Konsult på stort IT-bolag.
MGKea
Svar #8 skrivet:
01 juni 2009, 07:45:15 »
Maj:
Tot :949 kWh
VP : 0 kWh
jonas 10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 440
jonas 10
Svar #9 skrivet:
01 juni 2009, 09:17:23 »
sanyo 299kwh
luft-luft 13 kwh
hhel 432kwh
total 744kwh
IVT greenline HE C7
CH
Nybörjare
Antal inlägg: 4
CH
Svar #10 skrivet:
01 juni 2009, 10:05:55 »
VP/VV: 315 kwh
HH: 253 kwh
Totalt: 567 kwh
2-plans nybyggt Eksjöhus (Okt -08) på 155 m2 i Mälardalen. Comfortzone CE50 samt braskamin Nibe Contura 560. 2 vuxna och 1 barn i hushållet.
preset
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 121
preset
Svar #11 skrivet:
01 juni 2009, 12:35:25 »
Maj månads förbrukning
VP ca 486 KWh
HH ca 478 KWh
Totalt 964 KWh
Installerade värmepumpen 12 juni så snart ett år i drift. Förbrukning under ett år inkl hushållsel nu 18.315 KWh, tidigare med gamla elpannan vid motsvarande vinter minst 37.000 KWh, alltså över 50 % besparing av total elförbrukning och då har jag inte minskat på inomhustempen snarare tvärtom ökat. Tar jag bort HH och tittar bara på värmekostnaderna så är besparingen över 60 %. Tycker det väl uppfyller mina krav på en luft-vatten installation.
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
kbyskog
Kan värmepumpar
Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
Antal inlägg: 81
kbyskog
Svar #12 skrivet:
01 juni 2009, 12:57:39 »
HH + byggnadsel: 456 kwh
VP 153 kwh
Totalförbrukning Maj: 609 kwh
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
Thomas59
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm / Ekerö
Antal inlägg: 190
Thomas59
Svar #13 skrivet:
01 juni 2009, 13:13:30 »
Maj 2009
VP/VV: 390 kWh
HH: 615 kWh
Totalt: 1005 kWh
1 plan 270m2 Ekerö.
Villa i ett plan byggd 1998 Stockholm/Ekerö 270m2 varav garage 50m2
Uppvärmning:IVT Greenline HT+ C9/180meter, golvvärme i betongplatta.
Garage: Direktvärme El
Årsförbrukning: ???kWh
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
Svar #14 skrivet:
01 juni 2009, 14:16:00 »
987 kw/H inkl. hushålsel blev det för min del
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
3
Next
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2051
användare: 3
Pen
lubbis
krambriw
