Författare Ämne: Förbrukning i maj 2009  (läst 13626 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 31 maj 2009, 18:56:32 »
286 kWh totalt, varav:
-230 kWh hushållsel
-51 kWh värmepumpsdrift
-5 kWh till det solvärmda varmvattensystem. 98% av varmvattnet från solen.
Klart lägre än 2008 (357 kWh) och den lägsta förbrukning i maj sedan jag började mäta. Mycket sol heter förklaringen. Medeltemperaturen skiljer sig nästan inte alls mot 2008 (2008:11,7, 2009;11,5 ) Solinstrålningen gör att uppvärmningsbehovet minskar. Rullande 12 mån-förbrukningen sjönk till 8209 kWh.
MVH/Gano
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Förbrukning i maj 2009
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2009, 19:51:26 »
 Totalt: 889kWh
 VP: 236kWh
 Hushållsel: 653kWh
Hushållselen är hög, ca 200kWh "för mycket".
Hade en elvärmare (2kW) till poolen på under 4 dygn, hade lovat tösen poolparty på hennes födelsedag.
Det är smällar man får ta, lyckat party blev det iaf.  Thumbsup
Några kvällar med altanvärme drar upp lite till, men det skall vara gött att leva!
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2009, 20:56:12 »
Maj 2009 :
Totalt = 740 kWh
EcoAir (Luft/Vatten Värmepump) = 394 kWh
EcoEl  (Elpanna) =  0 kWh
Hushålls El = 346 kWh
Firar också ett år med pumpen idag, och förbrukningen för år ett är :
Totalt   13509
V&VV            9189
Hushåll        4320
Är mycket nöjd då det drog iväg mot 40000 totalt per år innan pumpen :)
MVH
PG
PG
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2009, 21:41:50 »
Förbrukning under maj 09
EcoAir:  446 kWh
EcoEl :     0 kWh
HH :      492 kWh
Tot :    938 kWh
//Ronnie
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2009, 22:33:30 »
Totalt 2009: 580kwh
HH+VV: 532kwh
LVP: 48kwh
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #5 skrivet: 31 maj 2009, 22:36:37 »
Tot Maj-09 843kwh
VP 315kwh
HH 528kwh
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 01 juni 2009, 00:25:30 »
Här är vår elförbrukning för maj mån 2009.
Total elförbrukning: 431 kwh enl huvudmätaren.  (Maj 2008 = 432 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 23 kwh enl separata Voltcraft-mätare. (Maj 2008 = 18 kwh)
Hushålls el och vv: 408 kwh, varav hh-el: 220 kwh och vv: 188 kwh. (Maj 2008 hh-el & vv = 414 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Juni -08 t.om idag 1 Juni -09 = 8447 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #7 skrivet: 01 juni 2009, 06:00:16 »
Värmepump: 256kwh
Drifttid:111 timmar
Medeltemp:13,2 ºC
Tillskott:0kwh
Hushållsel:897kwh
Totalt:1153kwh
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #8 skrivet: 01 juni 2009, 07:45:15 »
Maj:
Tot :949 kWh
VP : 0 kWh
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #9 skrivet: 01 juni 2009, 09:17:23 »
sanyo 299kwh
luft-luft 13 kwh
hhel     432kwh
total   744kwh
IVT greenline HE C7
Utloggad CH
  • Antal inlägg: 4
« Svar #10 skrivet: 01 juni 2009, 10:05:55 »
VP/VV: 315 kwh
HH:      253 kwh
Totalt: 567 kwh
2-plans nybyggt Eksjöhus (Okt -08) på 155 m2 i Mälardalen. Comfortzone CE50 samt braskamin Nibe Contura 560. 2 vuxna och 1 barn i hushållet.
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #11 skrivet: 01 juni 2009, 12:35:25 »
Maj månads förbrukning
VP   ca 486 KWh
HH   ca 478 KWh
Totalt  964 KWh
Installerade värmepumpen 12 juni så snart ett år i drift. Förbrukning under ett år inkl hushållsel nu 18.315 KWh, tidigare med gamla elpannan vid motsvarande vinter minst 37.000 KWh, alltså över 50 % besparing av total elförbrukning och då har jag inte minskat på inomhustempen snarare tvärtom ökat. Tar jag bort HH och tittar bara på värmekostnaderna så är besparingen över 60 %. Tycker det väl uppfyller mina krav på en luft-vatten installation.
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad kbyskog
  • Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
  • Antal inlägg: 81
« Svar #12 skrivet: 01 juni 2009, 12:57:39 »
HH + byggnadsel:     456 kwh
VP                         153 kwh
Totalförbrukning Maj: 609 kwh
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
Utloggad Thomas59
  • Stad/land: Stockholm / Ekerö
  • Antal inlägg: 190
« Svar #13 skrivet: 01 juni 2009, 13:13:30 »
Maj 2009
VP/VV: 390 kWh
HH: 615 kWh
Totalt: 1005 kWh
1 plan 270m2 Ekerö.
Villa i ett plan byggd 1998 Stockholm/Ekerö 270m2 varav garage 50m2
Uppvärmning:IVT Greenline HT+ C9/180meter, golvvärme i betongplatta.
Garage: Direktvärme El
Årsförbrukning: ???kWh
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #14 skrivet: 01 juni 2009, 14:16:00 »
987 kw/H inkl. hushålsel blev det för min del
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
