Författare Ämne: Förbrukning i maj 2009  (läst 13144 gånger)
Utloggad jens75
  • Antal inlägg: 67
SV: Förbrukning i maj 2009
« Svar #30 skrivet: 05 juni 2009, 22:33:00 »
Maj 2009 (medeltemp +12.8 )
Totalförbrukning: 629kWh
Luft/luft värmepump: 93kWh
Elpanna (varmvatten + ev. spetsvärme): 208kWh
Hushållsel (inc el-golvvärme på toaletterna): 327kWh
Maj 2008 (medeltemp +12.8 )
Totalförbrukning: 730kWh
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh,  2014: 7461kwh
2015: 7641kwh,  2016: 8560kwh,  2017: 9379kwh
2018: 9154kwh,  2019: 9086kwh,  2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #32 skrivet: 06 juni 2009, 22:43:38 »
Maj 2009
Totalt:852kWh
VV+HH:650kWh(Samma som året innan)
VP:202kWh
Det har varit en del kalla(Minusgrader) nätter här under maj,och senast i natt hade vi -3 ºC här.Så jag har kört en vp,då det har funnits behov för det.
Maj 2008
Totalt:880kWh
VV+HH:650kWh
VP:230Kwh
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad Roslagen
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 17
« Svar #33 skrivet: 09 juni 2009, 20:38:04 »
Förbruking Maj 2009
CTC EcoAir:    306
CTC EcoEl:        8 (Extra varmvatten)
Hushållsel:      389
Totalt:          703 kWh
// Magnus
1½-plansvilla beläget vid roslagskusten på 140 kvm + källare 22 kvm, byggår 1916. Uppvärmning CTC EcoEl 1550 + EcoAir 109 installerat november -08. Uppvärmt till 20,5 grader. Två vuxna + en liten tjej
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #34 skrivet: 09 juni 2009, 23:40:19 »
Elmånaddygn
Total: 933 kWh  30,1 kWh
VP: 240 kWh  7,8 kWh
HH: 693 kWh  22,3 kWh
/Micke
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad hampa199
  • Antal inlägg: 47
    • http://thdata.no-ip.com/vp
« Svar #35 skrivet: 10 juni 2009, 09:23:15 »
Förbrukning Maj 2009
Enplansvilla med källare i gävleborg värmer totalt 150m2
4st i familjen
Värmekälla luftvatten
Nibe VVM300 innedel och Nibe Fighter 2025-6 utedel
Värme, Varmvatten och hushållsel
Fighter 2025-6 =324kwh
VVM300 =0
Hushållsel =645kWh
Totalt =969kWh
/Thomas
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://e-logger.se/pub?thomas
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
« Svar #36 skrivet: 14 juni 2009, 09:41:46 »
totalt 770 Kwh
Vp 72 drifttimmar
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad MACHZ
  • Antal inlägg: 5
« Svar #37 skrivet: 24 juni 2009, 22:59:42 »
Totalt 709 kwh
Lvp  220 kwh
vp var nog avstängd några dagar när vi var borta.
Hittils i juni har Lvp:n dragit 8,9 kwh per dygn i snitt.
väser bara lite baki väggen. ::)
Nibe f1255-12  insatt Nov 2016. Borrat 200 meter, hus 1,5 plan byggt 1904 renov i omgångar tre glas fönster, 174 m2 tilläggs isolerat. golvvärme på bjälklag på nedre våning. 20mm slang,
kulvert till garage 36 kvadrat  med 2 radiatorer.  Håller ca 11grader där.
Bor vid norra västerbottens kust.
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #38 skrivet: 25 juni 2009, 14:17:45 »
593 kwh maj månad.
I gamla huset som var dubbel så stort gick den åt 557 förra året.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« Svar #39 skrivet: 05 augusti 2009, 21:02:49 »
Förbrukning under maj 09
EcoAir 105: 154 kWh
EcoEl : 147 kWh
HH :     364 kWh
Tot : 665 kWh
ErkanCTC
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
