Loggningsforum
Förbrukning i maj 2009
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Förbrukning i maj 2009 (läst 13134 gånger)
jens75
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 67
jens75
SV: Förbrukning i maj 2009
Svar #30 skrivet:
05 juni 2009, 22:33:00 »
Maj 2009 (medeltemp +12.8 )
Totalförbrukning: 629kWh
Luft/luft värmepump: 93kWh
Elpanna (varmvatten + ev. spetsvärme): 208kWh
Hushållsel (inc el-golvvärme på toaletterna): 327kWh
Maj 2008 (medeltemp +12.8 )
Totalförbrukning: 730kWh
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh, 2014: 7461kwh
2015: 7641kwh, 2016: 8560kwh, 2017: 9379kwh
2018: 9154kwh, 2019: 9086kwh, 2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Många värmepumpar blir det!!
Gla
Svar #31 skrivet:
05 juni 2009, 22:35:34 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6924.msg245011#msg245011
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Tempeldog
Flugfiskare
Kan värmepumpar
Stad/land: Vindeln
Antal inlägg: 165
Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
Tempeldog
Svar #32 skrivet:
06 juni 2009, 22:43:38 »
Maj 2009
Totalt:852kWh
VV+HH:650kWh(Samma som året innan)
VP:202kWh
Det har varit en del kalla(Minusgrader) nätter här under maj,och senast i natt hade vi -3 ºC här.Så jag har kört en vp,då det har funnits behov för det.
Maj 2008
Totalt:880kWh
VV+HH:650kWh
VP:230Kwh
/Anders studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Roslagen
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: stockholm
Antal inlägg: 17
Roslagen
Svar #33 skrivet:
09 juni 2009, 20:38:04 »
Förbruking Maj 2009
CTC EcoAir: 306
CTC EcoEl: 8 (Extra varmvatten)
Hushållsel: 389
Totalt: 703 kWh
// Magnus
1½-plansvilla beläget vid roslagskusten på 140 kvm + källare 22 kvm, byggår 1916. Uppvärmning CTC EcoEl 1550 + EcoAir 109 installerat november -08. Uppvärmt till 20,5 grader. Två vuxna + en liten tjej
Elmer
Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
Antal inlägg: 824
Elmer
Svar #34 skrivet:
09 juni 2009, 23:40:19 »
El
månad
dygn
Total:
933 kWh
30,1 kWh
VP:
240 kWh
7,8 kWh
HH:
693 kWh
22,3 kWh
/Micke
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning:
http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
hampa199
Antal inlägg: 47
hampa199
Svar #35 skrivet:
10 juni 2009, 09:23:15 »
Förbrukning Maj 2009
Enplansvilla med källare i gävleborg värmer totalt 150m2
4st i familjen
Värmekälla luftvatten
Nibe VVM300 innedel och Nibe Fighter 2025-6 utedel
Värme, Varmvatten och hushållsel
Fighter 2025-6 =324kwh
VVM300 =0
Hushållsel =645kWh
Totalt =969kWh
/Thomas
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://thdata.no-ip.com/vp
http://e-logger.se/pub?thomas
snoopy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 126
Varför fråga när man kan göra fel själv.
snoopy
Svar #36 skrivet:
14 juni 2009, 09:41:46 »
totalt 770 Kwh
Vp 72 drifttimmar
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
MACHZ
Nybörjare
Antal inlägg: 5
MACHZ
Svar #37 skrivet:
24 juni 2009, 22:59:42 »
Totalt 709 kwh
Lvp 220 kwh
vp var nog avstängd några dagar när vi var borta.
Hittils i juni har Lvp:n dragit 8,9 kwh per dygn i snitt.
väser bara lite baki väggen.
Nibe f1255-12 insatt Nov 2016. Borrat 200 meter, hus 1,5 plan byggt 1904 renov i omgångar tre glas fönster, 174 m2 tilläggs isolerat. golvvärme på bjälklag på nedre våning. 20mm slang,
kulvert till garage 36 kvadrat med 2 radiatorer. Håller ca 11grader där.
Bor vid norra västerbottens kust.
Bullo
Expert på värmepump
Stad/land: Surahammar
Antal inlägg: 475
Golf är roligare än värmepumpar!
Bullo
Svar #38 skrivet:
25 juni 2009, 14:17:45 »
593 kwh maj månad.
I gamla huset som var dubbel så stort gick den åt 557 förra året.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Erik_R
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
Karma +0/-1
Erik_R
Svar #39 skrivet:
05 augusti 2009, 21:02:49 »
Förbrukning under maj 09
EcoAir 105: 154 kWh
EcoEl : 147 kWh
HH : 364 kWh
Tot : 665 kWh
ErkanCTC
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk 1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
Sidor:
Prev
3
Alla
Loggningsforum
gäster: 2097
användare: 0
