Författare Ämne: Underhållsvärme med hjälp av termostat till luft-luftvärmepump  (läst 11444 gånger)
Utloggad gunnar reisinger
  • Antal inlägg: 2
Jag har en sommarstuga där jag vill ha en grundvärme på 5 gr, kan man använda den befintliga luftvärmepumpen som har lägsta temperaturen 16gr genom att koppla pumpen till en egen termostat till 220 volten som går ner till 5 gr?
  • Antal inlägg: 31238
Jag såg nån som hade gjort nåt liknande här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25479.0
Fast han kör 10 ºC, jag misstänker att avfrostningarna inte funkar lika bra med 5 ºC inne.  :-\
Men det går inte att bryta direkt på 230 V spänningen till pumpen tror jag, du måste nog in och pilla med NTC-motståndet.
« Senast ändrad: 26 maj 2009, 13:59:02 av Carl N »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej gunnar reisinger!  Självklart så kommer inte detta att fungera! Varför tror du att pumpen är konstruerad för en lägsta temperatur på 16 ºC?? Sc:,h Jo för att bl.a avfrostningarna för pumpen skall kunna fungera tillfredställande, och du skall veta att det är en alldeles speciell avfrostningsfunktion på de pumpar som är konstruerade för en underhållsvärme på +8-10 ºC, och det är ändå inte helt ovanligt att det ibland inte fungerar helt ok.
Om du nu avser att bara ha +5 ºC i din sommarstuga så kan du väl lika gärna köra helt utan värme i stugan eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
Visst vill du hindra frysning av vattenrör, eller hur?
Jag skulle använda timerfunktionen, som finns i fjärrkontrollen.
Låt maskinen gå ex. en kvart i timmen med lägsta temperatur(16 grader).
Du bör ju ha en frostskyddsvakt (el-element ) som komplement.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
En kvart i timmen, när ska den då avfrosta?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
Jag lämnade bara ett förslag.
Gissningsvis sköter maskinen avfrostningen oavsett hur an väljer via timern, men det vet jag ej.
Jag har i alla fall använt timerfunktionen på beskrivet sätt och maskinen levde när jag kom hem efter en månads bortavaro.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
1) Använd inte timer, då återstartar den inte vid strömavbrott
2) Jag har gjort såhär. Har 2 l/l i stugan och låter den ena gå på 16°, det räcker inte när det blir kallt ute och jag får ca 6-8° i medeltemp men lokalt litet varmare runt innedelens så avfrostningen funkar. Den andra står på 24° och startas via sms och 230 styrning. Så är det varmt när jag kommer fram.
  • Antal inlägg: 2
Tack för alla kloka svar, tänkte inte på avfrostningen, nu vet jag hur jag inte skall göra.
Mvh Gunnar R
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
Avfrostningen sköts automatiskt om du använder timern.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
Out of limit!
Problemet är inte alls avfrostningen eftersom problemet med "out of limit" inträder långt före detta.
Sätt en inomhustermostat på +10 grader och sätt sen fjärren på +16 och kör med ren avstängning genom strömavbrott.
Om utetemperaturen skulle rasa under +10 så lär ju inte innetemperaturen vara lägre, pumparna gillar inte för låg innetemp kan stoppa helt då.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
Jag antar att Bosse och jag i princip är överens. En fundering jag haft är om man kan göra så här:
Skärma av L/L, tex genom att den sitter i en hall och dörren till resten av huset är på glänt. Vid rätt storlek på dörrspringan får man önskad temp (10°C tex) i resten av huset och ca 16°C i hallen. På så sätt räcker luften i hallen för avfrost och energiåtgången är låg totalt. Kommer dock att kunna ge problem vid extremkyla.
Utloggad snipelover
  • Antal inlägg: 4
Någonstans för längesedan, när jag nyligen köpt mitt fritidshus, läste jag att man inte skulle gå under 10 ºC som grundvärma. Mögel och materialproblem kunde bli resultatet och att kallställa huset var bättre än 5 ºC.
Hur vetenskapligt detta är vet jag inte men det rimmar väl med förslaget att ha en innetermostat på 10 ºC
Själv låter jag termostatet stå på 16 ºC vilket medför att jag har mellan 16 och 20 ºC som minimum per vecka under vinterhalvåret till en kostnad av ca 25 kWh per vecka för 67 m2 i Skåne vilket är billigare än 8-10 ºC med oljeelradiatorer.
Dessutom är det sköt att komma dit på vintern och bara efter en timme ha lagom rumstemeratur i hele kåken (utom badrummet).
Sannolikt är kostnaden mellan 5 och 10 ºC väldigt liten.
Gammal tråd, men snart är det vinter för vissa delar av landet  :D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Snipelover!  Ja jag är nog beredd att helt hålla med dig här i ditt inlägg, och det finns det säkert fler som gör, bl.a Scanoffice ser så här på det hela: :) http://www.scanoffice.se/pdf/tiedote_se_31012008.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad hebbe_s
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 91
Bostaden på gården: 195 m² (inredningsbar vind 110 m²) är byggd 1865. Markslinga 2x300 m, Combi Lodam DST 5 värmepump 13,7kW från 1985 drar 5kW förbrukar 14.480 kWh/år inkl. VV (medel 37 år), ingen ytterligare värmekälla. El-kasset frånslagen sedan 2007. När medeltemp ute ligger på -2⁰ är det 21,5⁰ inne (20⁰ vid golvet och 23⁰ vid taket), krypgrunden håller ca 14⁰. Radiatortermostater finns inte. Bostadens huvudsäkringar: 16A
Villan i byn (svärföräldrar): 125 m² 1½ plan är byggd 1855. Luft/vatten, IVT AirX 413 från 2022. Ej året-runt-boende...
