Författare Ämne: Bästa pumpen!!!  (läst 5658 gånger)
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
Bästa pumpen!!!
« skrivet: 05 mars 2005, 21:43:06 »
Tja!
För att få lite fart på det här forumet tänkte jag starta en debatt om vilken luftpump som är bäst. ;).
Själv tycker jag bäst om Panasonic, väl beprövad i kalla Sverige. Dokumenterad lång livslängd på kompressor och övrig elektronik. Lika viktigt som bra cop, om inte viktigare!
mvh
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
  • Antal inlägg: 2623
SV: Bästa pumpen!!!
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2005, 22:41:53 »
Och Toyota gör bäst bilar
Och Sony gör bäst hifi
Och Panasonic gör bäst plasma
 ;D ;D ;D
Skämt åsido sånt här leder inget vart
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
SV: Bästa pumpen!!!
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2005, 23:08:08 »
Nä, det gör det inte. Men det är roligt att höra vad andra har för åsikter. Plus att det varit lite lugnt här ett tag.
mvh
jockefors
jockefors
SV: Bästa pumpen!!!
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2005, 23:38:10 »
Hej..
Den bästa pumpen ??
tror inte den finns än =)
Min bästa ser ut ungefär så här......
6 kw uteffekt vid minus 25 grader ca  och ett cop på 3,5 ca vid -25
inverter styrning  så den går billigt då det e varmt
dubbla inne delar  för bättre spridnig av värme
generösa garantier minst 5 år på allt + gärna 10 på kompressorn
å till sist BILLIG max ut pris till kund på ca 15 000 kr inkl montage
det vore en bra luft luft pump
slå det om ni kan....LOL
Utloggad nikson
  • Stad/land: Vagnhärad
  • Antal inlägg: 78
SV: Bästa pumpen!!!
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2005, 04:36:30 »
Enda möjligheten att svara på frågan är att man har alla pumparna hemma och kan testa ett halvår.
En variant på frågan kan vara att man frågar vilken pump har ni köpt och hur tycker ni att den fungerar? Det är i alla fall en fråga man kan besvara.
Radhus 1 plan 117 m² i Vagnhärad, IVT Nordic Inverter och (numera avstängd) direktel.
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
SV: Bästa pumpen!!!
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2005, 10:54:21 »
Håller med om det, Hur tycker du din IVT funkar?
(Panasonic är bäst LoL) ;)
Utloggad nikson
  • Antal inlägg: 78
SV: Bästa pumpen!!!
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2005, 12:55:46 »
Jag är rätt nöjd med den. Jag har bara haft den sedan December men den tuffar och går. Senaste veckan har det varit -18° eller kallare och det har inte varit några problem. Möjligen blev det lite dyrt. Jag fick betala 26331:-.  Det gick åt ca 5 meter extra rör därför att utedelen sitter en bit bort från husväggen. Tydligen var det en besvärlig installation för det gick åt 12 mantimmar att få den på plats. Jag ligger nu på ca 60% av hushållets tidigare (totala) elförbrukning jämfört med innan pumpen installerades. Jag har inte använt någon extra värmekälla.
Det finns ingen nog enskild pump som är bäst, möjligen någon som är mindre dålig.  *hehe*
Utloggad NY
  • Antal inlägg: 39
SV: Bästa pumpen!!!
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2005, 15:14:42 »
Håller med!!
Har haft mellan 10 och 20 grader denna månad och har förbrukat 159 kwh sedan 28/2 på förmiddagen det blir ca 27 kwh/dygn mellan tummen och pekfingret.
Så här i efterhand så skulle jag se att innerdelen blev lite mer tilltalande designmässigt samt att rosslingarna vid avfrostningen försvann.
Jag är supernöjd annars. Fortfarande häpen över att klimatet inomhus blev så bra !! ;D
Toshiba RAS 10 JkVP-E + Kronspis med fläkt samt direktverkande el. 180 m2 1.5 planshus med 25 m2 källare i Norrköping.
Utloggad JoA
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 69
  • Det går bättre och bättre...
SV: Bästa pumpen!!!
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2005, 21:28:33 »
Hej..
Den bästa pumpen ??
Lätta puckar!
Om det en gång söktes efter den bästa pumpen så varför Jockefors inte dra till ordenligt på samma gång?
Men bästa skulle se ut så här:
COP oändligt vid alla temperaturen vilket gör att en pump med ineffekten 1 watt räcker bra.
Priset då? Behöver jag faktiskt skriva det?
Allvarligt talat, räcker det väl med att man är nöjd själv och hellst vet så litet som möjligt om andras pumpar så att man fortsättningsvis är nöjd.
130m2, Panasonic E9 & vedspis
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
SV: Bästa pumpen!!!
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2005, 23:06:37 »
COP = oändlig ger ju en uteffekt som skulle få hela världen att brinna upp om ineffekten överstiger 0 :-)
Fast egentligen så går bara din säkring varje gång den startar!!!
 / mvh
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad JoA
  • Antal inlägg: 69
SV: Bästa pumpen!!!
« Svar #10 skrivet: 08 mars 2005, 05:47:47 »
växthuseffekten skulle alltså bli ganska blek i jämförelse med "min pump"! Hoppas ej greenpeace läser detta och någon gör en larmrapport och vips så är värmepumpar förbjudna för att de förvärrar växthuseffekten.
