Författare Ämne: Vatten ur borra  (läst 5949 gånger)
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
Vatten ur borra
« skrivet: 21 maj 2009, 22:05:58 »
Funderar på att ta vatten ur min borra. Hade om jag inte minns fel från borrprotokollet en tillrinning på 20m3/timmen.
Vattennivån ligger någonstans mellan 6-7 meter under markytan.
Nu till frågan:
Tappar man kapacitet på en jetpump desto djupare den måste suga? Vattnet ska användas till bevattning av gräsmatta och rabatter samt fylla poolen. Gräsmattan ska vattnas med popupsprinklers och det vore skönt om man kunde ha alla på en "slinga".
Utloggad martinei
  • Antal inlägg: 127
SV: Vatten ur borra
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2009, 14:07:02 »
Jetpumpen klarar inte mer än ca 8m sughöjd.
Du måste ha en dränkpump eller en ejektor om du har 6-7m till vatten nivån.
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
SV: Vatten ur borra
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2009, 17:50:08 »
Så pumpens kapacitet sjunker desto mer den måste lyfta (suga) vattnet?
Utloggad martinei
  • Antal inlägg: 127
SV: Vatten ur borra
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2009, 18:41:32 »
Ja det gör den, men det är inte  det som är problemet det går bara att suga 9,81m
SV: Vatten ur borra
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2009, 19:08:39 »
Lösningen heter ejektorpump med en sådan lyfter du vatten minst 150 meter och får inga rörliga delar i hålet för pumpen står uppe. Gogla på ejektorpump.
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
SV: Vatten ur borra
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2009, 20:41:09 »
Om den klarar 9,81m är det väl egentligen inget problem at suga upp från mitt hål på mellan 6 och 7 meters djup. Hur mycket kapacitet förlorar man per meter t.ex.?
Ska kolla in ejektorpumpar Thumbsup
Tack för dina svar.
Utloggad martinei
  • Antal inlägg: 127
SV: Vatten ur borra
« Svar #6 skrivet: 22 maj 2009, 20:52:29 »
9,81 är det fysiska max suget då måste du ha en väldigt bra pump som klarar det de flesta klarar 7-8 m.
 men om du har en pump som klara det så skulle den suga torrt efter någon minut för jag tror inte du har den vatten tillförseln direkt på 2m
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
SV: Vatten ur borra
« Svar #7 skrivet: 24 maj 2009, 21:25:21 »
Nu har jag kollat in ejektorpumparna och till det priset kan jag köpa många m3 kommunalt vatten.
Har en mindre gammal jetpump som jag ska testa vad hålet går för. Ska prova ställa den i källaren för hamna runt 5 meter ifrån vattnet. För visst är det väl så att böjen upp mot hålet tar ut varandra?
t.ex.
Markyta 0m
Pump -2m
vattennivå -7m
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
SV: Vatten ur borra
« Svar #8 skrivet: 25 maj 2009, 10:59:05 »
Jo -ställer du pumpen lägt så är det lyfthöjden från Vy till pumpen som kostar energi.
Men det är högsta punkten som inte får ligga för högt över vy(9,81)
Varifrån vattnet kommer i borran spelar ingen roll-sänker du ytan kommer det flöda in vatten.
Det som kan spela roll är inflödesförluster till brunnen-du kan pumpa torrt om du tar ut för mycket under kort tid eller med för högt flöde. Den uppgiften du har gäller nog när de blåste upp allt vatten som flödade in.
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Vatten ur borra
« Svar #9 skrivet: 25 maj 2009, 22:01:46 »
Inte för att jag vill vara petig... Jo det vill jag förresten  :)
Tyngdaccelerationen brukar avrundas till 9,81 men teoretisk maxhöjd har med lufttrycket att göra. Vid högtryck funkar pumpen bättre än vid lågtryck. Ca 10 meter är mer rätt.
mvh
SV: Vatten ur borra
« Svar #10 skrivet: 25 maj 2009, 22:11:36 »
Och för att peta på så beror det lite på hur högt över havet du bor, ju högre dess mindre höjd klarar pumpen
Utloggad Bidda
  • Vannmann med prosjektsjukan ;-)
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 82
  • Den som har flest prylar när en dør -VINNER!
    • Familiens hemsida
SV: Vatten ur borra
« Svar #11 skrivet: 18 juli 2009, 10:02:37 »
Hei mikkola (polare fra poolforum  :) )
Vi skal borre enegibrunn i august og har/hadde samme tanker som deg, vurderer ejektorpump men som du skriver ikke akkurat billige. Fikk du til en løsning?
« Senast ändrad: 27 juli 2009, 08:35:34 av Bidda »
mvh Bidda
Vi har Alpha-InnoTec væske-vann SWC100H/S (10kW) med 200m energibrunn. Montert i september 2009 og erstattet en oljefyr fra 1984 . Hus fra 1972, 180m2 varmes med vannburen varme (radiator og en fancoil), samt varmtvann.
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
