Författare Ämne: Dimensionering  (läst 1971 gånger)
Utloggad mats_o
  • Antal inlägg: 26
Dimensionering
« skrivet: 21 maj 2009, 20:56:04 »
Räknade på att skaffa värmepump för några år sedan men då jag har direktel överallt så fick jag då fram kalkyler som visade på intjänandetider på över 20 år och det kändes ju inte så bra :(
Nu har ju elpriserna gått upp en del så jag tänkte börja om från början totalt. Har nog glömt ungefär allt jag lärde mig då tyvärr.
Är jag helt tokig om jag utgår från den installerade effekten på elelementen (9350W) och räknar på vattenburna element som klarar denna effekt vid dt35? Hittills har elelementen alltid klarat att hålla huset varmt
Det borde ju i sin tur innebära att jag behöver 55 grader plus ev förluster i rörsystemet som uttemp från VP i det värsta fallet. Förstår jag saker och ting rätt så borde jag kanske ha en liten acktank för att vara snällare mot VP:n om jag räknar så här.
Elförbrukningne ligger på runt 25000KW totalt, några datorer går dygnet runt men de ger ju värme så elelementen borde ju behöva gå lite mindre istället, svårbedömmt vad som är hushållsel och vad som är värme.
Huset är byggt på 60 talet, byggyta ca 45 m2. utbyggt på 90 talet med 80 m2 byggyta. Sen finns det ett uthus/hobbybod på 24 m2 som också ingår i det hela. Blir det en värmepump kommer den att placeras i boden så jag slipper ljudet inomhus. Är ca 5 meter mellan byggnaderna.
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
SV: Dimensionering
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2009, 21:42:41 »
Var ligger huset. Känner man läget och uppvärmningsbehovet som bör vara 15 000 kWh om man drar bort hushållsel och varmvatten går det att uppskatta erforderligt effekt rätt bra. Tror att huset inte behöver mer än 7-8 kW vid dimensionerande utetemperatur men det beror som sagt på var huset ligger.
Utloggad mats_o
  • Antal inlägg: 26
SV: Dimensionering
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2009, 19:25:26 »
Det ligger mitt på tomten  :)
50 meter från havet i Sundsvallstrakten
Inloggad Roland
SV: Dimensionering
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2009, 09:44:12 »
För Sundsvall skall effektbehovet när det är som kallast ute vara årsförbrukningen i kWh x 0,000356. Det blir inte mer än ungefär 6 kW.
Utloggad mats_o
  • Antal inlägg: 26
SV: Dimensionering
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2009, 21:03:50 »
Då har du räknat på de 15000KWH som är bedömt som värme om jag förstår det hela rätt?  Sc:,h
I sådanna fall låter det ju rätt bra med en sexa plus lite stöd från öppnaspisen vid behov  studs
