Författare Ämne: Mammut Raddar.  (läst 4813 gånger)
Utloggad Sulan
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 57
Mammut Raddar.
« skrivet: 05 mars 2005, 21:24:30 »
Såg en bild i en annan tråd på en MAMMUT radde.
Skulle va kul å se er mammut raddar.
Vem har störst MAMMUT ;D
Har själv inte större än dubbelpaneler i min kåk. huvuddunk
CTC ECO-El + ECO-Air 5,9
Instalerad 2004-12-04
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
SV: Mammut Raddar.
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2005, 21:56:30 »
LxHxB 2100x600X130 47flänsar En-tumsanslutning.
38grader VB-f vid -20 ute.  8)
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
  • IVT C6 HT+ 120m 75+75 kvm -45 tillbyggnad -60
SV: Mammut Raddar.
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2005, 22:26:21 »
I garaget har vi rejäla saker  ;D hade tyvärr ingen tandsticksask som referens.
Utloggad Sulan
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 57
SV: Mammut Raddar.
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2005, 22:36:15 »
        studs studs Fett studs studs
Synd det där med Solstickan. En klassiker ;D
« Senast ändrad: 05 mars 2005, 23:02:50 av Sulan »
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Mammut Raddar.
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2005, 00:27:21 »
Håller med helt perfekta grejor för vp drift  *vinkar* *roflmao*
Mina moderna från 1953 får jag gömma  :-[
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
SV: Mammut Raddar.
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2005, 22:08:38 »
Fasiken,borde ta kort på en rad som satt hos en kund.
Gjutjärnsgalt med dimensionen ca 160cm lång,120cm hög och ca 30cm djup och kopplad med 1 1/4" rör. Skulle inte bli förvånad om den rackarn väger runt 200 pannor..
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: Mammut Raddar.
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2005, 22:19:33 »
120 hög.. den vill vi se.. men lyft inte sönder ryggen bara  studs studs
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
SV: Mammut Raddar.
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2005, 22:21:17 »
Bjorn,........det ser ut som om du har målat den med silverfärg?
Du, med dina bamsiga raddar behöver inte denna information, men om de vore mörkt målade (helst svart) så är de än mera lämpade för VP-drift.
Nu vet jag inte hur mycket strålningen ökar men skillnad blir det. Vet någon bland "nördarna" hur det förhåller sig i absoluta tal?
Under kriget bodde min far i en liten lägenhet och eftersom det var ransonering på allt, även "värmen", så eldades det bara några timmar om dygnet.
Farsan målade elementet svart och satte en liten fläkt som blåste på det när de eldade. Antar att det var element som påminner om Bjorn's. Varmare blev det i alla fall.
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
SV: Mammut Raddar.
« Svar #8 skrivet: 09 mars 2005, 09:05:11 »
Min favorit. Tyvärr ser inte alla radiatorer hemma ut så här, men läget är ganska bra som helhet  :)
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
SV: Mammut Raddar.
« Svar #9 skrivet: 09 mars 2005, 14:58:52 »
Jag säger bara....Återkommer med bilder imorgon....... *roflmao*
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Mammut Raddar.
« Svar #10 skrivet: 09 mars 2005, 15:50:47 »
Ortendahls är ju nästa grotesk.  :o
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: Mammut Raddar.
« Svar #11 skrivet: 09 mars 2005, 15:59:01 »
Sssssss det är ju dom små moderna som är groteska..
smaken är som baken .. delad   studs studs studs   hmmm kan väl hålla med liite då
Utloggad ortendahl
  • Antal inlägg: 202
SV: Mammut Raddar.
« Svar #12 skrivet: 09 mars 2005, 16:03:00 »
Står i hallen. Bra att torka blöta kläder på  :)
Utloggad Sulan
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 57
SV: Mammut Raddar.
« Svar #13 skrivet: 10 mars 2005, 23:45:38 »
Tror Ortendahls leder ligan ;D
Det var det värsta jag sett. 8)
  • Dot gäster: 1851
