Installationsforum
(Moderator:
Mammut Raddar.
Ämne: Mammut Raddar. (läst 4810 gånger)
Sulan
Kan värmepumpar
Stad/land: Sweden
Antal inlägg: 57
Sulan
Mammut Raddar.
05 mars 2005, 21:24:30 »
Såg en bild i en annan tråd på en
MAMMUT radde
Skulle va kul å se er mammut raddar.
Vem har störst
MAMMUT
Har själv inte större än dubbelpaneler i min kåk.
CTC ECO-El + ECO-Air 5,9
Instalerad 2004-12-04
Alexander Pettersson
Expert på värmepump
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 334
KISS Keep It Simple Stupid!
SV: Mammut Raddar.
Svar #1 skrivet:
05 mars 2005, 21:56:30 »
LxHxB 2100x600X130 47flänsar En-tumsanslutning.
38grader VB-f vid -20 ute.
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Bjorn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
IVT C6 HT+ 120m 75+75 kvm -45 tillbyggnad -60
Bjorn
SV: Mammut Raddar.
Svar #2 skrivet:
05 mars 2005, 22:26:21 »
I garaget har vi rejäla saker
hade tyvärr ingen tandsticksask som referens.
Sulan
Kan värmepumpar
Stad/land: Sweden
Antal inlägg: 57
Sulan
SV: Mammut Raddar.
Svar #3 skrivet:
05 mars 2005, 22:36:15 »
studs studs
Fett
studs studs
Synd det där med Solstickan. En klassiker
Senast ändrad: 05 mars 2005, 23:02:50 av Sulan
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Mammut Raddar.
Svar #4 skrivet:
06 mars 2005, 00:27:21 »
Håller med helt perfekta grejor för vp drift
Mina moderna från 1953 får jag gömma :-[
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Plumber
Expert på värmepump
Antal inlägg: 293
Plumber
SV: Mammut Raddar.
Svar #5 skrivet:
08 mars 2005, 22:08:38 »
Fasiken,borde ta kort på en rad som satt hos en kund.
Gjutjärnsgalt med dimensionen ca 160cm lång,120cm hög och ca 30cm djup och kopplad med 1 1/4" rör. Skulle inte bli förvånad om den rackarn väger runt 200 pannor..
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
SV: Mammut Raddar.
Svar #6 skrivet:
08 mars 2005, 22:19:33 »
120 hög.. den vill vi se.. men lyft inte sönder ryggen bara studs studs
Sune
Kan värmepumpar
Stad/land: V. Frölunda
Antal inlägg: 161
VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
Sune
SV: Mammut Raddar.
Svar #7 skrivet:
08 mars 2005, 22:21:17 »
Bjorn,........det ser ut som om du har målat den med silverfärg?
Du, med dina bamsiga raddar behöver inte denna information, men om de vore mörkt målade (helst svart) så är de än mera lämpade för VP-drift.
Nu vet jag inte hur mycket strålningen ökar men skillnad blir det. Vet någon bland "nördarna" hur det förhåller sig i absoluta tal?
Under kriget bodde min far i en liten lägenhet och eftersom det var ransonering på allt, även "värmen", så eldades det bara några timmar om dygnet.
Farsan målade elementet svart och satte en liten fläkt som blåste på det när de eldade. Antar att det var element som påminner om Bjorn's. Varmare blev det i alla fall.
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
ortendahl
Expert på värmepump
Stad/land: Danderyd
Antal inlägg: 202
ortendahl
SV: Mammut Raddar.
Svar #8 skrivet:
09 mars 2005, 09:05:11 »
Min favorit. Tyvärr ser inte alla radiatorer hemma ut så här, men läget är ganska bra som helhet
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
ingo
Expert på värmepump
Stad/land: Svedala
Antal inlägg: 252
ingo
SV: Mammut Raddar.
Svar #9 skrivet:
09 mars 2005, 14:58:52 »
Jag säger bara....Återkommer med bilder imorgon.......
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Mammut Raddar.
Svar #10 skrivet:
09 mars 2005, 15:50:47 »
Ortendahls är ju nästa grotesk.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
SV: Mammut Raddar.
Svar #11 skrivet:
09 mars 2005, 15:59:01 »
Sssssss det är ju dom små moderna som är groteska..
smaken är som baken .. delad studs studs studs hmmm kan väl hålla med liite då
ortendahl
Expert på värmepump
Stad/land: Danderyd
Antal inlägg: 202
ortendahl
SV: Mammut Raddar.
Svar #12 skrivet:
09 mars 2005, 16:03:00 »
Citat från: Carl N skrivet 09 mars 2005, 15:50:47
Står i hallen. Bra att torka blöta kläder på
Sulan
Kan värmepumpar
Stad/land: Sweden
Antal inlägg: 57
Sulan
SV: Mammut Raddar.
Svar #13 skrivet:
10 mars 2005, 23:45:38 »
Tror Ortendahls leder ligan
Det var det värsta jag sett.
Installationsforum
(Moderator:
Mammut Raddar.
gäster: 2189
användare: 0
