Författare Ämne: Billig värmepump Luft/vatten???  (läst 5607 gånger)
Utloggad Tobbeb
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 19 maj 2009, 13:56:23 »
Hejsan går i tankarna på en billigare luft/vattenpump? Har idag pelletseldning som funkar bra men pelletspriserna har ju stigit ganska mycket. Hade tänkt köra värmepumpen tillsammans med min vedpanna en gammal norahammar med separat vv-beredare. Har även en vedkamin täljsten som används ganska flitigt till detta har jag en motorstyrd shunt som drar ned värmepannan när kaminer eldas i. Har inte tänkt lägga ned nå 80000-130000kr för tankarna på en ev försäljning av fastigheten finns å priserna i västerbottens inland så får man inte tillbaka nå investerade pengar. Kan nämnas att huset är på ca 130kvadrat i 2plan +källare byggår 58
Är nöjd om pumpen kan hålla värme+varmvatten till iaf -10 så kan jag elda med ved när det blir kallare
Utloggad Tobbeb
  • Antal inlägg: 6
SV: Billig värmepump Luft/vatten???
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2009, 00:01:31 »
Källaren är lika stor men där behövs enbart underhållsvärme. Har tittat lite på bla Ec pumpen och solef, klart bra priser men gissar att man får väl det man betalar för. Har som sagt inte tänkt att pumpen ska klara av att värma hela huset utan mest för varmvatten under vår sommar och höst, på vintern får man väl stödelda när det e för kallt.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2009, 00:36:18 »
Från 35000:- finns det vanliga svenska lv pumpar.
Tillkommer förstås installation.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 20 maj 2009, 06:50:33 »
Hmmm....
Jag är inte så hemma på norrahammar, hur mycket pannvatten har den och värmer den varmvattnet?
Utloggad Tobbeb
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2009, 22:26:57 »
Vet ej hur stor pannvolymen är men jag har ingen acctank tillkopplad. Ja den värmer varmvattnet i en separat beredare.
Från 35000:-??? Kolla in solef eller ec pumpen bla. Men frågan e ju om man vågar köpa nån budgetmaskin???
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2009, 23:05:16 »
Hej Summit!  Skippa du tanken på budgetmaskiner tycker jag och skaffa dig en lite mer ordentlig värmepump istället, och då är det väl frågan om prislägen från ca 35000:- kr och uppåt. Här har du några st fabrikat att välja mellan som ex hos: http://vvsgds.jetshop.se/  :)
Mvh Raffen.
« Svar #6 skrivet: 23 maj 2009, 06:17:31 »
Om din separata VVB har mantel så kan du kanske koppla ihop det med flytande kondensering?
http://www.nibeonline.com/pdf/M10468-3.pdf
Det var den bästa bilden jag hittade, givetvis behöver du bara en LVVP. SMO10 styr då både LVVP, växelventil och din pelletspanna som tillskott.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #7 skrivet: 23 maj 2009, 08:51:20 »
Om du inte vill lägga 100000kr på en installation, lägg då ner tanken med luft-vatten värmepump till det huset
  • Dot gäster: 2039
