Värmepumpar - Luft/vatten
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
Billig värmepump Luft/vatten???
Ämne: Billig värmepump Luft/vatten??? (läst 5629 gånger)
Tobbeb
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Tobbeb
19 maj 2009, 13:56:23 »
Hejsan går i tankarna på en billigare luft/vattenpump? Har idag pelletseldning som funkar bra men pelletspriserna har ju stigit ganska mycket. Hade tänkt köra värmepumpen tillsammans med min vedpanna en gammal norahammar med separat vv-beredare. Har även en vedkamin täljsten som används ganska flitigt till detta har jag en motorstyrd shunt som drar ned värmepannan när kaminer eldas i. Har inte tänkt lägga ned nå 80000-130000kr för tankarna på en ev försäljning av fastigheten finns å priserna i västerbottens inland så får man inte tillbaka nå investerade pengar. Kan nämnas att huset är på ca 130kvadrat i 2plan +källare byggår 58
Är nöjd om pumpen kan hålla värme+varmvatten till iaf -10 så kan jag elda med ved när det blir kallare
Tobbeb
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Tobbeb
SV: Billig värmepump Luft/vatten???
Svar #1 skrivet:
20 maj 2009, 00:01:31 »
Källaren är lika stor men där behövs enbart underhållsvärme. Har tittat lite på bla Ec pumpen och solef, klart bra priser men gissar att man får väl det man betalar för. Har som sagt inte tänkt att pumpen ska klara av att värma hela huset utan mest för varmvatten under vår sommar och höst, på vintern får man väl stödelda när det e för kallt.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #2 skrivet:
20 maj 2009, 00:36:18 »
Från 35000:- finns det vanliga svenska lv pumpar.
Tillkommer förstås installation.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31252
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
20 maj 2009, 06:50:33 »
Hmmm....
Jag är inte så hemma på norrahammar, hur mycket pannvatten har den och värmer den varmvattnet?
Tobbeb
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Tobbeb
Svar #4 skrivet:
22 maj 2009, 22:26:57 »
Vet ej hur stor pannvolymen är men jag har ingen acctank tillkopplad. Ja den värmer varmvattnet i en separat beredare.
Från 35000:-??? Kolla in solef eller ec pumpen bla. Men frågan e ju om man vågar köpa nån budgetmaskin???
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #5 skrivet:
22 maj 2009, 23:05:16 »
Hej Summit! Skippa du tanken på budgetmaskiner tycker jag och skaffa dig en lite mer ordentlig värmepump istället, och då är det väl frågan om prislägen från ca 35000:- kr och uppåt. Här har du några st fabrikat att välja mellan som ex hos:
http://vvsgds.jetshop.se/
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31252
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #6 skrivet:
23 maj 2009, 06:17:31 »
Om din separata VVB har mantel så kan du kanske koppla ihop det med flytande kondensering?
http://www.nibeonline.com/pdf/M10468-3.pdf
Det var den bästa bilden jag hittade, givetvis behöver du bara en LVVP. SMO10 styr då både LVVP, växelventil och din pelletspanna som tillskott.
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
Svar #7 skrivet:
23 maj 2009, 08:51:20 »
Om du inte vill lägga 100000kr på en installation, lägg då ner tanken med luft-vatten värmepump till det huset
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4076
användare: 4
Frazze62
HBerggren
Heat?
Bilbobus
