Författare Ämne: Flytt av nocria 14  (läst 2003 gånger)
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
Flytt av nocria 14
« skrivet: 12 maj 2009, 13:26:05 »
Hej hur gör man för att flytta värmepumpen. Tänkte mest på hur man går tillväga för att spara på kylmediet. Kör man pumpen på kyla för att kondensera kylmediet i ytterdelen innan man stänger ventilerna på utedelen ??
 Sc:,h
« Senast ändrad: 12 maj 2009, 13:47:16 av Kaminen »
Parhus i Luleå 2*70kvm +60kvm källare
värmepump entreplan Nocria 14 sen aug-07
+ en kökskamin viking30
källare direktel övreplan direktel
Energiförbrukning 2006, 35500kwh
Energifrörbrukning 0703-0803 17500kwh +1,5m3 ved
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Flytt av nocria 14
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2009, 10:50:23 »
Hej Kaminen!  Här får du en länk om tillvägagångssätt vid flyttning av en pump! :)  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14702.0
Mvh Raffen.
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2009, 09:28:06 »
Tack raffen för infon.  Thumbsup
  • Dot gäster: 5500
