Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
(Moderator:
Flytta värmepumpen
Ämne: Flytta värmepumpen (läst 19561 gånger)
morfar
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Lysekil
Antal inlägg: 37
morfar
Flytta värmepumpen
24 maj 2007, 19:44:39 »
Om jag skall flytta pumpen till annan plats vad bör jag tänka på som är viktigt??
Kan jag använda samma rör,koningen ska väl klara ett flytt eller måste jag kona nytt?
Kanske polera upp den.
Det är många detaljer på ett järnspett
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Flytta värmepumpen
Svar #1 skrivet:
24 maj 2007, 20:53:24 »
Glöm för all del inte att köra tillbaka gasen till utedelen innan du demonterar pumpen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
z_smurf
Nybörjare
Antal inlägg: 1
z_smurf
Svar #2 skrivet:
12 juni 2007, 16:15:44 »
Hej.
Jag ska oxå flytta en värmepump, och tänkte sköta demonteringen själv.
Finns det någon instruktion om hur man "kör tillbaka gasen till utedelen"?
Jag har hört fler säga detta, och om jag fattat det rätt så ska man:
1) stäng kranen för det SMALA röret på ytterdelen och starta värmepumpen i kylläge
2) Låt gå en stund (kan 5 minuter räcka?)
3) Medans den går, stäng kranen för det tjocka röret
4) Stäng av
5) Demontera
Någon som vet om detta är korrekt eller om det finns bättre metoder?
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
12 juni 2007, 21:36:35 »
Hej z_smurf!
Vi tar det en gång till så att det kommer i rätt ordning för säkerhets skull :
Börja med att starta maskinen i kyl drift så den kyler inne, därefter drar du igen kranen
på utedelen på det tunna röret, låt sedan maskinen gå en stund ca 1-1,5 minuter därefter stänger du kranen för det grövre röret, och sen kan du slå ifrån hela maskinen.
Nu skall köldmediet vara tillbaka i utedelen och rör och innerdel skall vara tömda.
Du kan börja att demontera pumpen.
Mvh Raffen.
culdesac
Antal inlägg: 44
culdesac
Svar #4 skrivet:
08 oktober 2012, 12:03:01 »
Lyfter den här tråden, om det ursäktas! Jag har en panasonic L/L pump som ska demonteras och hittade de här råden förra veckan och som jag trodde kunde hjälpa mig. Skruvade bort plåtarna på utedelen i helgen men jag hittade inga kranar att skruva på
Antar att beskrivningen inte är applicerbar på alla märken och modeller? Finns det något annat råd när det gäller att demontera en Panasonic eller har jag bara inte förstått något??
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
08 oktober 2012, 13:59:39 »
Kranarna sitter inte innanför kåporna, den sitter just där rören ansluts till utedelen, ofta dolda i isolering.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
culdesac
Antal inlägg: 44
culdesac
Svar #6 skrivet:
09 oktober 2012, 19:05:06 »
Är det detta som är "kranarna"??
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
raptus
Svar #7 skrivet:
09 oktober 2012, 19:09:00 »
Ja , du må skru av messing "hettene" (blindlokk) de som står rakt ut mot høyre, så kommer kranene til syne
Fremstår som umbraco eller er det insex dere svensker kaller dem
Regn med en liten psst da du skrur av hettene
. Er ekstra sikring ved mulig lekkasje i kraner
Raptus
Senast ändrad: 09 oktober 2012, 19:11:08 av raptus
culdesac
Antal inlägg: 44
culdesac
Svar #8 skrivet:
10 oktober 2012, 07:47:33 »
Ok tack för svaren!
Installationer
(Moderator:
Flytta värmepumpen
gäster: 5691
användare: 0
