Loggningsforum
(Moderator:
Förbrukning april 2009
3
Next
Alla
Ämne: Förbrukning april 2009 (läst 11669 gånger)
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
30 april 2009, 08:36:49 »
405 kWh totalt
. Thumbsup Denna soliga april har det varit 100% solvärmt varmvatten. Kalla nätter har gjort att värmepumparna har fått jobba litegrann, speciellt i början av månaden. Medeltempen klart över fjolårets april.
Uppskattar att hushållselen uppgår till 260 kWh. Värmepumpen/arna har gjort slut på 145 kWh.
Rullande 12 månaders förbrukning ramlade ner från 8418 till 8280 kWh.
MVH/Gano
mape17
Kan värmepumpar
Stad/land: Bålsta
Antal inlägg: 181
mape17
SV: Förbrukning april 2009
Svar #1 skrivet:
30 april 2009, 09:53:39 »
Total förbrukning 805 kWh
Varmvatten 446 kWh (ingen värme denna varma månad)
Ventilation 48 kWh
HH 341 kWh
Medeltemperatur 8.0 grader enligt temperatur.nu
Rullande 12 mån
total 15321 kWh
Varmvatten/värme 8458 kWh
Ventilation 635 kWh
HH 6228 kWh (här ingår uppvärmning av ett skåp med färg i gararaget ca 250 kWh samt uppvärmning av gäststuga en helg ca 90 kWh)
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
kullabacken
CTC Forever ;)
Guldmedlem
Stad/land: Österbybruk
Antal inlägg: 1490
Karma +1/-0
CTC Ecoheat V3
kullabacken
Svar #2 skrivet:
30 april 2009, 09:57:13 »
hej
totalt:658kWh
vp:287kWh
hh:371kWh
medltemp april : 7,7 ºC
rullande 12mån totalförbrukning: 9084kWh
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
siby
Expert på värmepump
Stad/land: Timrå
Antal inlägg: 313
Jag älskar HD och värmepumpar!
siby
Svar #3 skrivet:
30 april 2009, 10:37:09 »
Hej! Förbrukning Timrå södra norrland i april 09
Totalt 840 kWh
VP 596 kWh
HH 244 kWh
Medeltemp: +3,3 ºC
Inomhustemp 21 ºC
Nästan exakt samma förbrukning som fjolåret.
MVH SIBY
Thermia Diplomat 8 170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Bullo
Expert på värmepump
Stad/land: Surahammar
Antal inlägg: 475
Golf är roligare än värmepumpar!
Bullo
Svar #4 skrivet:
30 april 2009, 11:24:43 »
Förbrukning totalt 350 kwh och då har har värmen varit avstängd sen påsk.
Enda hushållelen som använts är när vi flyttstädade. Spelar ingen roll om vi
bodde där eller inte. Det verkar ändock gå åt ca 10 kwh per dygn.
Siffror för nya huset vet jag ej ännu då mätaren sitter ute vid vägen i ett skåp.
Orkar inte gå ut och låsa upp det. Får se när räkningen kommer.
Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Roslagen
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: stockholm
Antal inlägg: 17
Roslagen
Svar #5 skrivet:
30 april 2009, 11:33:55 »
Förbrukning April 2009
CTC EcoAir: 504 kWh
CTC EcoEl: 3 kWh
HH: 290 kWh
Totalt: 797 kWh
// Magnus
1½-plansvilla beläget vid roslagskusten på 140 kvm + källare 22 kvm, byggår 1916. Uppvärmning CTC EcoEl 1550 + EcoAir 109 installerat november -08. Uppvärmt till 20,5 grader. Två vuxna + en liten tjej
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #6 skrivet:
30 april 2009, 12:38:38 »
Förbrukning under april 09
EcoAir: 682 kWh
EcoEl : 0 kWh
HH : 497 kWh
Tot : 1179 kWh
//Ronnie
hampa199
Stad/land: Sandviken
Antal inlägg: 47
hampa199
Svar #7 skrivet:
30 april 2009, 13:09:46 »
Enplansvilla med källare i gävleborg värmer totalt 150m2
4st i familjen
23 grader inne och 21,5 grader i källaren
Värmekälla luftvatten
Nibe VVM300 innedel och Nibe Fighter 2025-6 utedel
Värme o Varmvatten
Fighter 2025-6 =540kwh
VVM300 =0
Hushållsel =610kWh
Totalt =1150kWh
Förbrukning April 2008 med gamla pannan vattenburen el 2250 kWh
Och då var tempen inne 21 grader och i källaren 20 grader.
Är nöjd med det nya värmesystemet.
/Thomas
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://thdata.no-ip.com/vp
http://e-logger.se/pub?thomas
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
Svar #8 skrivet:
30 april 2009, 16:25:44 »
Förbr. vp:
323
kWh
Förbr. hushåll:
495
kWh
Förbr. totalt:
818
kWh
Utemedeltemp: 8,2 ºC
Innetemp: 21,5 ºC
Vp förbr. är identisk mot förra året, däremot skenar hushållselen.
Beror på plasma -tv och torkskåp som ej fanns i huset förra året.
/nic2
mrpg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
mrpg
Svar #9 skrivet:
30 april 2009, 20:21:20 »
April 2009 :
Totalt = 950 kWh
EcoAir (Luft/Vatten Värmepump) = 636 kWh
EcoEl (Elpanna) = 0 kWh
Hushålls El = 314 kWh
PG
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
nic2
Svar #10 skrivet:
30 april 2009, 20:24:50 »
Citat från: Gano skrivet 30 april 2009, 08:36:49
405 kWh totalt
. Thumbsup
Thumbsup, sanslöst lågt!
jens75
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 67
jens75
Svar #11 skrivet:
30 april 2009, 21:17:15 »
April 2009 (medeltemp +10.3 ºC)
Totalförbrukning: 773kWh
Luft/luft värmepump: 158kWh
Elpanna (varmvatten + ev. spetsvärme): 219kWh
Hushållsel (inc el-golvvärme på toaletterna): 396kWh
April 2008 (medeltemp +7.9 ºC)
Totalförbrukning: 1.534kWh
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh, 2014: 7461kwh
2015: 7641kwh, 2016: 8560kwh, 2017: 9379kwh
2018: 9154kwh, 2019: 9086kwh, 2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #12 skrivet:
01 maj 2009, 00:21:27 »
Här är vår elförbrukning för april mån 2009.
Total elförbrukning: 519 kwh enl huvudmätaren. (April 2008 = 673 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 82 kwh enl separata Voltcraft-mätare. (April 2008 = 224 kwh)
Hushålls el och vv: 437 kwh, varav hh-el: 246 kwh och vv: 191 kwh. (April 2008 hh-el & vv = 449 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Maj -08 t.om idag 1 Maj -09 = 8448 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #13 skrivet:
01 maj 2009, 03:02:45 »
Vår totala förbrukning April 2009 är : 696kwh
. Något lägre än de två tidigare årena ( 2007 , 2008 ) . Kanske beroende på att vi Eldat en hel del även i April !?
När jag jämför här med andra så är 696 inget att "skryta" över men det är förstås hh-elen som är boven . Men med 3 små barn så är tvätt o tumlare samt diskmaskin i gång mest hela tiden . + en hel rad andra apparater .
Kanske därav borde man jämföra förbrukningssiffror mot andra som har samma personantal i hushållena osv...
Senast ändrad: 01 maj 2009, 03:04:49 av rollster
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
zigge65
f.d. elektriker numera Va-processtekniker
Kan värmepumpar
Stad/land: Ljungby
Antal inlägg: 167
zigge65
Svar #14 skrivet:
01 maj 2009, 07:35:28 »
Värmepump: 359kwh
Drifttid:163 timmar
därav VV:62 timmar
Medeltemp:10,3 ºC
Tillskott:0kwh
Hushållsel:838kwh
Totalt:1197kwh
Blir fruktansvärt trött på alla som gnäller att de har hög HH-El. Har du barn hemma,lagar mat,använder TV,tvättar,har lampor tända när det är mörkt, alltså lever i nuet och inte på stenåldern så är det jävligt svårt för att inte säga omöjligt att komma under 500 kwh.
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
3
Next
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2953
användare: 9
lubbis
ErikB
T Ramsmark
Rillman
Börje__
d98josu
Västerhaninge 17
Timmer
svenske kocken
