Författare Ämne: Förbrukning april 2009  (läst 11670 gånger)
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Förbrukning april 2009
« Svar #30 skrivet: 03 maj 2009, 23:26:21 »
Månad 7 med en CTC 107 luft/vattenpump blev så här.
Apr 2009: Totalt 957kWh varav HH ca. 400kWh. Medeltemp 8,5 grader. 0 kWh tillskottsel samt 220 timmars drifttid på VP.
Apr 2008: Total ca 2391 Wh med dåvarande elpanna. Medeltemp +7,5  grader.
Jämfört med förra året en besparing på totala elen med 60%. Värmeförbrukningen sjönk med ca 70%  :D
« Senast ändrad: 05 maj 2009, 10:01:52 av skuggan_pm »
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #32 skrivet: 04 maj 2009, 22:44:05 »
Totalt för April: 1172 kWh
Varav:
Hushållsel 500 kWh
Värme och VV totalt 672 kWh
Varav:
Värme och VV från Ecoair 390 kWh
El-spets för Värme och VV, cirkpumpar mm 102 kWh
LL pumpar för värme (främst källare/garage) 180 kWh
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #33 skrivet: 05 maj 2009, 17:40:38 »
Total elförbrukning i april enligt huvudmätare: 587,7 kWh
Innetemp: 23ºC
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #34 skrivet: 08 maj 2009, 17:38:33 »
Totalförbrukning April 2009:1088kWh
HH-el och VV:ca 600kWh
VP:ar:484kWh
Totalförbrukning April 2008:1006kWh
HH-el och VV: ca 580kWh
VP:ar: ca 425kWh
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #35 skrivet: 11 maj 2009, 16:41:11 »
405 kWh totalt. Thumbsup
 Thumbsup, sanslöst lågt!
April var en helt extrem månad, det måste man komma ihåg. Värmerekord på många ställen i Sverige. Solfångare var helt rätt. Det solvärmda varmvattnet drar ner hushållselen (diskmaskinen går nästan gratis).
MVH/Gano
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #36 skrivet: 11 maj 2009, 19:44:16 »
April 2009 totalt 670 Kwh (757Kwh 2008)
Rullande 12mån 9248Kwh.  Thumbsup
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #37 skrivet: 18 maj 2009, 14:04:06 »
Nu har jag äntligen fått fakturan och det var 800 kwh inkl allt i April.
Har ingen aning om detta är mycket eller inte men om jag kollar med
tidigare hus och hur mycket el i % man använder i april så ser det helt okej ut.
Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #38 skrivet: 28 maj 2009, 08:18:36 »
420kWh blev det för mig.
Inte lätt att spara energi när man har småbarn  :)
försöker dock leta onödiga grejer. Senaste upptäckten är en natt lampa från ikea som drog 7w i standby  :(
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« Svar #39 skrivet: 05 augusti 2009, 21:01:04 »
Förbrukning under april 09
EcoAir 105: 319 kWh
EcoEl : 132 kWh
HH :     396 kWh
Tot : 847 kWh
ErkanCTC
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
