Författare Ämne: Förbrukning april 2009  (läst 11671 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Förbrukning april 2009
« Svar #15 skrivet: 01 maj 2009, 08:19:58 »
Värmepump: 202kwh. Knäppte av värmepumpen på morgonen den 25e och har inte behövt knäppa igång den något efter det.
HH + VV: 559kwh
Totalt: 761kwh
Totalt 2008 blev 740kwh så vi ligger rätt lika totalt sett.
Medeltemp på 6,9grader enligt temperatur.nu
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad blåsmarkarn
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
« Svar #16 skrivet: 01 maj 2009, 10:25:18 »
Totalt 1368 kWh
Medeltemp April: 1,9 C
Fattar heller inte hur alla kommer så lågt.
Har ni ingen tvättmaskin, torktumlare, fryxbox, tv, datorer 24/7, barn... ???
Visserligen värmer jag tvättstuga och 45 kvm garage med typ byggfläkt, men ändå...
Villa i norrbotten 1,5 plan m. källare. byggår 1949
Värmesystem: Nibe 1225-8 500m kollektor installerad 2007. Albin vedpanna 50cm med 500l acktank från 1989. Paralellt kopplat.
Källare: 80kvm värms med spillvärme + 1 radiator kopplad på hetvattenslinga på acktank (endast på när jag eldar)
Markplan: 90kvm med 6 gamla sektionsradiatorer + 1 panelradiator + 12 kvm golvvärme i farstu.
Öv: ca 65 kvm med 3 nyare panelradiatorer + 2 äldre
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #17 skrivet: 01 maj 2009, 10:39:42 »
Totalt 673kwh
Medeltemp April 10ºC
VP 379kwh
Innetemp 21ºC
HH 294kwh
1 vuxen 2 barn varannan vecka
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #18 skrivet: 01 maj 2009, 11:43:26 »
Här kommer vår förbrukning,
Totalt för April = 906 kwh snitt per dygn =30,2 kwh
Vp = 520 kwh snitt per dygn =17,33 kwh
Medeltemp = +2,5 ºC
Mvh
Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #19 skrivet: 01 maj 2009, 12:47:10 »
Mina siffror för April-09
Tot 899kwh
Vp 376
HH 523.
April 08 med direkt el
tot 1496kwh
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
« Svar #20 skrivet: 01 maj 2009, 12:47:30 »
Totalt 974 Kwh
Värmepump 116 drifttimmar
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #21 skrivet: 01 maj 2009, 12:49:33 »
Totalt 1180kwhh
IVT greenline HE C7
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #22 skrivet: 01 maj 2009, 13:26:55 »
Förbrukning april månad
VP    ca 850 KWh
HH    ca 522 KWh
Totalt  1372 KWh
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #23 skrivet: 01 maj 2009, 16:41:19 »
Jens75 hur räknar du, totalt 2 GÅNGER huvuddunk
Mvh Mattias, Hampus och Elliot
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #24 skrivet: 01 maj 2009, 17:07:43 »
Han redovisar 773kWh tot för apr 2009
och 1534kWh tot för apr 2008.
Vad funderar du på?
//Ronnie
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #25 skrivet: 01 maj 2009, 18:54:23 »
Förbr. Vp: 382kWh
Förbr. Hushåll: 406kWh
Förbr. Totalt: 788kWh
Innetemp: 22,5  ºC
/Remo
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #26 skrivet: 01 maj 2009, 21:20:55 »
982kWh totalt.
VP:n avstängd sedan två veckor sedan
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #27 skrivet: 01 maj 2009, 22:00:52 »
Får nog börja läsa lite nogrannare :D :D :D
Utloggad dan-åke
  • Antal inlägg: 26
« Svar #28 skrivet: 02 maj 2009, 22:28:33 »
totalt 877 kvh optima 600 290 a/v
en-planshus 111 kvd bor i västra götaland
förra året 1500 kvh
Utloggad muy
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #29 skrivet: 03 maj 2009, 16:13:08 »
HH: 516 kWh
VP: 465 kWh (ink FLM 30)
TOT: 981 kWh
Medeltemp i april: 9.2 ºC    (max 25.1 ºC   , min -2.1 ºC   )
Nibe S1256-13 + FLM S45, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08. WiFi "puck" i P1 uttaget på elmätaren. Pythonscript som styr laddström (till hybridbil) för att minska effekttoppar. Experimenterar med styrning av Nibe VP. Ellevio nätbolag.
Bytt VP från Nibe 1230 till ovan 2025.
