Författare Ämne: IVT bergvärmepump, installera frikyla i efterhand. Rimlig kostnad ?  (läst 43923 gånger)
Utloggad sabosk
  • Antal inlägg: 4
Hej !
Söker med lykta efter kunnig på detta område.
vi har installerat bergvärme, men efter 2 år i huset utan frikyla känner vi nu att vi vill installera
det i efterhand. nedervåning är sval men övervåningen blir olidligt varm på sommaren..
Vad är en rimlig kostnad och vilken fläktkonvektor kan man välja om man har IVT bergvärmepump?
Kan man dra rören utanpå huset, att dra igenom bjälklagen där det ligger golvvärme går nog inte så bra..
Kan man ha en konvektor i taket eller måste man ha på väggen ?
Hoppas att någon kan hjälpa mig !
Utloggad Thomas59
  • Stad/land: Stockholm / Ekerö
  • Antal inlägg: 190
Fick en offert från installatören i samband med att jag installerade IVT bergvärme i förra veckan som pekar på ca 20-25 tusen för avstick med kulventiler, konvektor och rördragning. Så någonstans i den häraden börjar det väl för en enkel variant. Kanske går att få lite billigare om man förhandlar lite men jag valde att avvakta. Fick avstick och kulventiler installerade för bara materialkostnad så det är förberett. Det kostade mig bara några hundralappar.
Hur rördragningen kan göras har jag dock inte koll på. Hos mig sitter avsticket redan upp genom innertaket till vinden där det sedan bara är att koppla på rör och konvektor.
Villa i ett plan byggd 1998 Stockholm/Ekerö 270m2 varav garage 50m2
Uppvärmning:IVT Greenline HT+ C9/180meter, golvvärme i betongplatta.
Garage: Direktvärme El
Årsförbrukning: ???kWh
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
Satte du ingen backventil ?
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
Det beror ju på en massa saker men runt 20-tusen går det nog på om du ska få det utfört och inte har för lång och krånglig rördragning. Jag gjorde min för 12-tusen men köpte ingen rörmockare att utföra.
Hade rätt lång pillig rördragning från källare till vind.
Drar du utanpå så måste du säkerställa att vattnet inte står still vintertid för då är risken att det fryser. Jag skulle inte välja en utomhuslösning.
De finns för infällnad och för utanpåliggande takmontage. Min variant är infälld i taket.
Utloggad Thomas59
  • Antal inlägg: 190
Bra fråga, vet inte men allt som behövs för att ansluta frikyla ingick i värmepumpsinstallationen så glömde dom den så får dom fixa det.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
Sc:,h   Sc:,h   Sc:,h   Frysrisk på glykol-Brine ????
Utloggad sabosk
  • Antal inlägg: 4
tack för alla svar ! min sambo har också ställt en fråga ang infällning i taket med kassett här på forumet.
Infällning i taket kommer bli ganska dyrt då vi inte är så insatta och vågar inte hålla på själva och dra rör.
Vet ni någon bra firma som kan utföra jobbet. Vi har fått ca pris på 80000 för infällning i taket, kändes extremt dyrt.
Har någon av er bilder på era fläktkonvektorer eller tak kassetter ?
Vårat rum som vi vill kyla ner är ca 70 kvm stort.
problemet är ännu hur vi ska få in rören till huset. vi bor i souterräng och ska upp till översta våningen från garaget. Enda lösningen för
att slippa rör inomhus är att dra rören utomhus. Skulle inte det funka ? även om vi har igång cirkulationspumpen ?
Tacksam för svar !
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
Det skulle funka. Vätskan i rören fryser dessutom knappast till is om det inte råkar bli -40°C ute eller nåt sånt. Det är ju en etanol- eller glykolblandning. Man kanske inte behöver ha cirk.pumpen igång hela tiden men iaf köra den då och då när det är kallt. Det är bara jag som inte känner att en utomhuslösning är så kul. Har du verkligen inga vägar att gå inne med rören? Genom garderober och liknande kanske?
80 000 låter helt extremt. Orimligt.
« Senast ändrad: 01 maj 2009, 09:38:50 av jonasmj »
  • Antal inlägg: 3850
80,000:-är extremt dyrt.  Själv köpte jag 25m 26x3 AluPex-rör, 25m 28x13 armaflexrörisolering och 4 kopplingar till AluPex-en från Tyskland, totalt kostade det 162 Euro (ca 1,500:- på den tiden) inkl. frakt.  Kör ju värmeväxlar-lösning så VVX köpte jag på eBay för 86 Euro, en Grundfos Magna energisnål cirkulationspump (1,200:- från Danmark), en trådlös termostat (500:- från Tyskland).  Så totalt gick installationsmaterial på ca 4,200:- och takkassetten ca 5,400:-.  Slutsumma runt 10,000:- och tog väl kanske en effektiv arbetsdag (men gjorde mindre pass under ett par dagar).
Sedan var det bara att borra sig igenom 2 våningar upp på krypvinden.  Första våningen drogs rören bakom inbyggnadsskåp i köket för micro/ugn och på andra våningen drogs de i bakkant på en garderob.  Man ser så gott som ingenting av rördragningen förutom på krypvinden.
Utloggad sabosk
  • Antal inlägg: 4
tack för svar ! vi tyckte också 80000 lät extremt dyrt..
Hur högt bygger din takkasset ? vi kan eventuellt dra in den i vårat loft tak som är ca 20 cm. ( kan göras tjockare )
vi kan eventuellt gå igenom bjälklagen, men eftersom vi har golvvärme så känns det lite riskabelt. men det kanske går ändå??
Finns det någon inom sthlmsområdet som kan göra detta jobb ?
Den bygger 30cm uppåt och kommer precis fram ur bjälklaget ovanför på vinden  där jag enkelt kan göra anslutningar.
Utloggad Thomas59
  • Antal inlägg: 190
Satte och satte ;-)
I offerten ingick att det skulle vara förberett för frikyla, då det är bökigare att göra i efterhand. Nu då du säger det så gissar jag att det INTE sitter någon backventil där. Ser avsticken med kulventiler men inget mer. Måste höra med installatören.
Utloggad oswe
  • Antal inlägg: 4
Vilken effekt bör man ha om rummet är ca 70kvm och 4-5m i takhöjd? Behöver man ha två takkassetter? Någon som vet?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
Är det ETT rum på 70m²?
Ligger rummet mot söder? Hur många personer finns i rummet?
Hur många/stora fönster? Finns det markiser eller annat solskydd som täcker eventuell solinstrålning? Vilken typ av solskydd?
Finns det el-förbrukare i rummet? Hur många watt?
Angränsar rummet till ett yttertak?
Vilken typ av ventilation har rummet?
Byggår? Typ av fasad...trä, tegel..?
Utloggad oswe
  • Antal inlägg: 4
Ja, det är ett rum på 70 kvm
De stora fönstrena ligger mot väster med sjöutsikt. Vi har delvis markiser som skyddar, men inte när solen är påväg neråt. Det finns mellan 2-5 personer i rummet (mestadels 3 personer)
Se ovan. Vi har även funderat på att sätta dit solfilm. Vet inte hur mycket det hjälper.
Kök och vardagsrum sitter ihop, så det finns köksmaskiner och TV-apparat (42-tum plasma) Vet inte riktigt vad det är för Watt. Tror inte det påverkar. Det största värmeneenergin kommer nog ifrån solen
Ja!, rummet angränsar till ett yttertak
Vanlig, från och tilluft
Byggår 2006, putsad fasad på cellplast och träväggar.
