Författare Ämne: IVT bergvärmepump, installera frikyla i efterhand. Rimlig kostnad ?  (läst 43939 gånger)
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
5-7kW bör klara rummet till bra förhållanden. Frågan är hur svalt ni känner att ni måste få. Två kassetter på ca 4kW (de flesta 60x60cm är i den effektstorleken tror jag) borde räcka långt. De är oftast specade vid 7°C på vattnet fram samt rent vatten. I många fall är frikylan från ett borrhål varmare än så och dessutom förlorar man lite effekt om det är brine-lösningen man cirkulerar. (kör du vatten och en vvx emellan har du iaf förlorat nån grad på värmeväxlingen mellan brine och vatten) Det jag vill säga är att specad effekt på kassetten inte är vad den i praktiken kommer att ge.
Alternativt EN större kassett men de blir nog betydligt dyrare. (min gissning) Det finns stora kassetter på säkert över 10kW.
När det gäller kyla hemma så ska man inte stirra sig blind på att hålla t.ex 21°C lufttemperatur. Är det 28°C ute och hög luftfuktighet (vilket det ofta är i juli/aug/sep) och så får man ner fukthalten samt temperaturen bara nån grad känns det oerhört befriande att få gå in och svalka sig.
Min övervåning är knappt 100m² och innan min enda kassett (4.4kW vid 7°C) som sitter i mitten på övervåningen hade vi kring 30-31 grader när det var som värst. Efter kylan installerad aldrig över 25°C men framförallt aldrig "kladdigt", dvs fuktigt och då sover man gott! :)  Tricket är att låta dörrar och annat stå öppet så att kylan kan sprida sig. Ni har en öppen planlösning så det blir inte Ert problem. Jag har inte en massa stora fönster och de jag har är täckta av mörkläggningsgardiner för att inte släppa in solvärmen.
Eltillskottet består av en dator som alltid står på. (200W). Ert eltillskott kanske bör vara större. En plasma alstrar ju ordentligt med värme och kyl och frys likaså. Sätter ni igång spis och ugn blir det definitivt tillskott på ett par tusen watt.
Ventilationen säger du är till- och frånluft. Menar du mekanisk ventilation, dvs har ni en fläkt nånstans? Hur ser det ut. En idé kan vara att sätta kylan på tilluften istället. Då slipper ni kassetter i taket.
Utloggad oswe
  • Antal inlägg: 4
Intressant läsning!
Vad gäller ventilationen så är det endast mekansik frånluft vilket jag idag ångrar lite (fläkt på taket). Ett alternativ skulle kanske vara att bygga om ventilationen på taket (frågan är vad det kostar mot att installera frikyla?)
Nästa fråga är vart man kan få tag i billiga kassetter? och vad är det mer man behöver för att installera dom. Är det någon som kan speca upp en lista samt vad det kostar ungefär i materialväg?
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
Kassett kring 4-5kW kan du nog hitta för 5-10000 (härlig spridning va?). Gav 4700:- för min Argo ASW-47
I övrigt behövs rör, kopparrör. Beroende på hur långt såklart olika dimensioner men runt 22-28mm räcker för det flesta fall i denna typ av installationer. Kondensisolering av rören. Armaflex 13 mm eller motsvarande. En lämplig cirkulationspump. Ett par avstängningsventiler. Expansionskärl. Brinelösning för påfyllning av systemet. Upphängningsdetaljer. (klamsvep, pendlar osv)
Ska du göra det själv krävs såklart en trave verktyg. Dessutom en extern pump för att fylla brine.
Plus en massa annat jag säkert glömde i all hast nu...
Mitt material gick på ca 12 000:- inkl kassetten.
/Jonas
Utloggad sabosk
  • Antal inlägg: 4
Ok. Vart köper man den kassetten och det andra materialet?
Vi funderar på att köpa materialet själva och låta en rör firma göra installationen.
Vad är rimlig tid för att göra denna installation ?
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
Förhandlar du rätt med rätt rörfirma tror jag inte det blir mkt billigare att handla materialet själv. Snarare svårt att hitta en rörfirma som ska installera grejer de inte fått köpa själva. Kan ju bli lurigt med garantier osv samt att de ju helst vill tjäna en hacka på jobbet utöver arbetstid.
Rörmaterial finns flera butiker på nätet inkl. de som annonserar här på forumet. Vågar inte länka för mkt med tanke på forumregler.
Även kassetter finns hos forumets annonsörer. Ang. kassetter så startade jag en tråd nångång förra året
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15533.msg154329#msg154329
Tiden beror ju på hur enkel rördragningen är men på två dagar hinner man rätt mkt. Har du dock massa håltagning i väggar och bjälklag osv kan det blir mer tid.
/Jonas
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
Själv köpte jag 25m 26x3 AluPex-rör, 25m 28x13 armaflexrörisolering och 4 kopplingar till AluPex-en från Tyskland...
Jag kör ett liknande projekt med centralt kylbatteri på FTX och köpt 26 mm AluPEX från Tyskland som forfarande verkar vara betydligt billigare än hemma. Några frågor:
  • Hur böjde du AluPEX, med bockverktyg eller böjfjäder?
  • Använde du kompletta längder utan skarv eller kortare längder med skarv? PressPEX som verkar väldig bra men både don och verktyg verkar vara skitdyra...
Tack på förhand!
