Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Fuktskada i källaren p.g.a luft-luft pump, efter ett år
Ämne: Fuktskada i källaren p.g.a luft-luft pump, efter ett år (läst 7453 gånger)
edomedo
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Gislaved
Antal inlägg: 11
edomedo
27 april 2009, 23:35:12 »
hejsan,, har en helt vanlig luft luft pump. utedelen som är placerad på väggen.
när jag flyttade in i huset så fanns det ingen fukt i källaren.
köpte en pump efter en vinter så ser man fuktfläkar på väggen i källaren..
det trodde jag aldrig.. va gör man? är det nån där ute som har samma problem?
dennisson
Sir
Expert på värmepump
Stad/land: Östergötland
Antal inlägg: 346
Karma +11/-7
dennisson
SV: Fuktskada i källaren p.g.a luft-luft pump, efter ett år
28 april 2009, 09:52:44 »
Jag har ett dräneringsrör kopplat till dagvattnet (stupröret) placerat under min utedel.
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
28 april 2009, 11:23:50 »
Hej Edomedo! Kommer vattenskadan på källarväggen från utsidan av väggen (från utedelen) eller?? För om det beror på utedelens kondens och avfrostningsvatten så finns det ju ett ett antal lösningar ytterligare på detta utöver Dennissons i denna länk:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19751.msg194889#msg194889
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
edomedo
Stad/land: Gislaved
Antal inlägg: 11
edomedo
28 april 2009, 23:14:57 »
fuktskadan är i källaren.. har en matkällare, där väggarna inte är målade.. å precis utanför matkällaren ligger utedelen.. fuktskadan är cirka 40cm bred och 80cm lång..
har tänkt lägga plåt med anslutningsrör i botten å gräva ner röret ca 5 meter bort från huset fixa en stenkista.. fast jag får gräva iaf 1 meter djupt föratt det inte ska frysa .. eller? det är bra ide eller? kanske låter lite dumt?
min bror gjorde så med all vatten som dom från hustaket. grävde 3 st stenkistur.. det funkar jätte bra...
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
30 april 2009, 07:47:28 »
Klarar inte grunden avfrostnings-vattnet från VP:n ...bör du kanske fundera på dränaget runt husgrunden...
Ett par dagars ihållande regn borde skapa poolrum i källaren
PS: hur förhindrar du frysning i ditt dränage-rör ??
ACE
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
30 april 2009, 22:15:40 »
Det finns olika sätt att leda bort vatten, men att använda avloppsrör som kan frysa känns inte bra.
Ett alternativ kan vara att gräva ned en platonmatta i gräsmattan. Vik upp den mot grunden och låt den gå ett par meter utanför grunden och leda bort allt kondensvatten.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
25 maj 2009, 18:39:59 »
Köp en bit värmeslinga och stoppa i röret, är inne på samma lösning, har slingan liggandes, men orken och lusten uteblir, och är inget problem för mig när den hänger ovanför uterummet.
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 4867
användare: 7
Dominic
BiggerDigger
Jisse
RobertG
xxargs
Mike
rocas
