Författare Ämne: Fuktskada i källaren p.g.a luft-luft pump, efter ett år  (läst 7446 gånger)
Utloggad edomedo
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 11
hejsan,, har en helt vanlig luft luft pump. utedelen som är placerad på väggen.
när jag flyttade in i huset så fanns det ingen fukt i källaren.
köpte en pump efter en vinter så ser man fuktfläkar på väggen i källaren..
det trodde jag aldrig.. va gör man?  är det nån där ute som har samma problem?
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Fuktskada i källaren p.g.a luft-luft pump, efter ett år
« Svar #1 skrivet: 28 april 2009, 09:52:44 »
Jag har ett dräneringsrör kopplat till dagvattnet (stupröret) placerat under min utedel.
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 28 april 2009, 11:23:50 »
Hej Edomedo!  Kommer vattenskadan på källarväggen från utsidan av väggen (från utedelen) eller?? För om det beror på utedelens kondens och avfrostningsvatten så finns det ju ett ett antal lösningar ytterligare på detta utöver Dennissons i denna länk:  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19751.msg194889#msg194889  :)
Mvh Raffen.
Utloggad edomedo
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 28 april 2009, 23:14:57 »
fuktskadan är i källaren.. har en matkällare, där väggarna inte är målade.. å precis utanför matkällaren ligger utedelen.. fuktskadan är cirka 40cm bred och 80cm lång..
har tänkt lägga plåt med anslutningsrör i botten å gräva ner röret ca 5 meter bort från huset fixa en stenkista.. fast jag får gräva iaf 1 meter djupt föratt det inte ska frysa .. eller? det är bra ide eller? kanske låter lite dumt?
min bror gjorde så med all vatten som dom från hustaket. grävde 3 st stenkistur.. det funkar jätte bra...
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 30 april 2009, 07:47:28 »
Klarar inte grunden avfrostnings-vattnet från VP:n ...bör du kanske fundera på dränaget runt husgrunden...  ::)   ::)
Ett par dagars ihållande regn borde skapa poolrum i källaren  ;D  ;D
PS: hur förhindrar du frysning i ditt dränage-rör ??
ACE
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 30 april 2009, 22:15:40 »
Det finns olika sätt att leda bort vatten, men att använda avloppsrör som kan frysa känns inte bra.
Ett alternativ kan vara att gräva ned en platonmatta i gräsmattan. Vik upp den mot grunden och låt den gå ett par meter utanför grunden och leda bort allt kondensvatten.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 25 maj 2009, 18:39:59 »
Köp en bit värmeslinga och stoppa i röret, är inne på samma lösning, har slingan liggandes, men orken och lusten uteblir, och är inget problem för mig när den hänger ovanför uterummet.
