Författare Ämne: Hur gör ni på SOMMAREN med eran luftvärmepump?  (läst 14459 gånger)
Utloggad sanyohater
  • Antal inlägg: 40
Funderar vad som är bäst för en luftvärmepump! Ska man stänga av den helt under sommaren? Hur gör ni?
Hörde en del som sa att det är bra att köra ac funktionen ibland under sommaren pga. samma sak som med
ac i bilen för att det inte ska torka ut i systemet.
Hur gör ni på sommaren?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Hur gör ni på SOMMAREN med eran luftvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 26 april 2009, 20:36:15 »
Jag kör min som AC på sommaren, värt varenda "spänn".
Utloggad sanyohater
  • Antal inlägg: 40
« Svar #2 skrivet: 26 april 2009, 20:45:31 »
Men om man inte gör det då, vad är bäst då?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 26 april 2009, 20:57:02 »
Hej Sanyohater!  Om man inte använder AC-funktionen alls under sommaren så kan man "motionsköra" pumpen i stället med värme ca varannan eller var 3:je vecka under ca 10-15 minuter för att på så sätt kunna bibehålla en bra funktion på pumpen när värmesäsongen börjar igen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad sanyohater
  • Antal inlägg: 40
« Svar #4 skrivet: 26 april 2009, 22:12:09 »
Ingen mer som kan säga hur ni brukar göra?
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #5 skrivet: 26 april 2009, 22:49:44 »
Under Sommarhalvåret (apr,maj till Sept) så behövs den ibland för värme och ibland för kylning . Så den står absolut inte nån längre period oanvänd !
Som A/C är den absolut suverän . Inte heller dyrt tycker jag . Använder den främst när det blir varmare än 23 grader inomhus . Ingen ska väl behöva ha svårt att sova p.g.a av
Töcknig tung luft ?!!!  eller vill nån sova i sovrum 26 grader ? Tycker att man efter en svettig arbetsdag är värd att få sova i ett skönt ,svalt sovrum !!
Däremot vid vanligt behagligt sommarväder kan man gott ha den avstängd , typ nån vecka .  Att ha den avstängd flera månader i sträck ser jag ingen anledning till !
Jag antar att de flesta köpt sin pump till att användas . Eller ??  ;)
Vi har haft vår pump exakt 5 år nu och har haft mycket glädje och nytta av den !  :)
« Senast ändrad: 26 april 2009, 22:51:58 av rollster »
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #6 skrivet: 26 april 2009, 23:23:20 »
Garagepumpen.....
som går på timer 0800-2000 får vila sig från 1/5 tii cirka 15/9. Jag motionskör den inte (vilket kanske är dumt). Men blåser ren den med tryckluft ute och inne innan driftsättning.
Innepumpen kör jag på kyla när det blir över 26-28 ºC inomhus. Den damsuger jag bara, eftersom jag inte kommer åt den med tryckluft.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 27 april 2009, 07:43:26 »
Stänger av den helt, och bryter strömmen, blir inte många veckor som den står helt, är nog ingen fara.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #8 skrivet: 27 april 2009, 12:30:44 »
Jag stänger av båda värmepumparna helt och hållet, vilket innebär att de får stå still flera månader i sträck. Huset är ganska välisolerat, så det är bara under värmeböljor som vi behöver köra AC. Grundtaktiken sommartid är annars att hålla fönster och dörrar stängda under dagtid och sedan öppna fönster mot kvällen när det svalnar ute.
MVH/Gano
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #9 skrivet: 27 april 2009, 13:42:18 »
Stänger av helt. Om den går sönder av att det är avstängt så går den troligen sönder under drift också. Har garanti i 5år. När 5år gått räknar jag med att byta pumpen. Går den inte sönder så blir det bara plus.
Utloggad coolix
  • Antal inlägg: 36
« Svar #10 skrivet: 27 april 2009, 15:02:55 »
Jag stänger av min pump, men startar den ett antal ggr under sommaren för att motionera 4vägsventilen!
Förhoppningsvis så håller den 10-15 år så att jag slipper byta den efter 5!
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 27 april 2009, 15:14:39 »
Tror inte livslängden förkortas 3ggr för det.. :P
