Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Hur gör ni på SOMMAREN med eran luftvärmepump?
Ämne: Hur gör ni på SOMMAREN med eran luftvärmepump? (läst 14453 gånger)
sanyohater
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 40
sanyohater
26 april 2009, 20:28:05 »
Funderar vad som är bäst för en luftvärmepump! Ska man stänga av den helt under sommaren? Hur gör ni?
Hörde en del som sa att det är bra att köra ac funktionen ibland under sommaren pga. samma sak som med
ac i bilen för att det inte ska torka ut i systemet.
Hur gör ni på sommaren?
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Hur gör ni på SOMMAREN med eran luftvärmepump?
Svar #1 skrivet:
26 april 2009, 20:36:15 »
Jag kör min som AC på sommaren, värt varenda "spänn".
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
sanyohater
Antal inlägg: 40
sanyohater
Svar #2 skrivet:
26 april 2009, 20:45:31 »
Men om man inte gör det då, vad är bäst då?
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
26 april 2009, 20:57:02 »
Citat från: sanyohater skrivet 26 april 2009, 20:45:31
Hej Sanyohater! Om man inte använder AC-funktionen alls under sommaren så kan man "motionsköra" pumpen i stället med värme ca varannan eller var 3:je vecka under ca 10-15 minuter för att på så sätt kunna bibehålla en bra funktion på pumpen när värmesäsongen börjar igen.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
sanyohater
Antal inlägg: 40
sanyohater
Svar #4 skrivet:
26 april 2009, 22:12:09 »
Ingen mer som kan säga hur ni brukar göra?
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #5 skrivet:
26 april 2009, 22:49:44 »
Under Sommarhalvåret (apr,maj till Sept) så behövs den ibland för värme och ibland för kylning . Så den står absolut inte nån längre period oanvänd !
Som A/C är den absolut suverän . Inte heller dyrt tycker jag . Använder den främst när det blir varmare än 23 grader inomhus . Ingen ska väl behöva ha svårt att sova p.g.a av
Töcknig tung luft ?!!! eller vill nån sova i sovrum 26 grader ? Tycker att man efter en svettig arbetsdag är värd att få sova i ett skönt ,svalt sovrum !!
Däremot vid vanligt behagligt sommarväder kan man gott ha den avstängd , typ nån vecka . Att ha den avstängd flera månader i sträck ser jag ingen anledning till !
Jag antar att de flesta köpt sin pump till att användas . Eller ??
Vi har haft vår pump exakt 5 år nu och har haft mycket glädje och nytta av den !
Senast ändrad: 26 april 2009, 22:51:58 av rollster
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
Svar #6 skrivet:
26 april 2009, 23:23:20 »
Garagepumpen.....
som går på timer 0800-2000 får vila sig från 1/5 tii cirka 15/9. Jag motionskör den inte (vilket kanske är dumt). Men blåser ren den med tryckluft ute och inne innan driftsättning.
Innepumpen kör jag på kyla när det blir över 26-28 ºC inomhus. Den damsuger jag bara, eftersom jag inte kommer åt den med tryckluft.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #7 skrivet:
27 april 2009, 07:43:26 »
Stänger av den helt, och bryter strömmen, blir inte många veckor som den står helt, är nog ingen fara.
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #8 skrivet:
27 april 2009, 12:30:44 »
Jag stänger av båda värmepumparna helt och hållet, vilket innebär att de får stå still flera månader i sträck. Huset är ganska välisolerat, så det är bara under värmeböljor som vi behöver köra AC. Grundtaktiken sommartid är annars att hålla fönster och dörrar stängda under dagtid och sedan öppna fönster mot kvällen när det svalnar ute.
MVH/Gano
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
Konsult på stort IT-bolag.
MGKea
Svar #9 skrivet:
27 april 2009, 13:42:18 »
Stänger av helt. Om den går sönder av att det är avstängt så går den troligen sönder under drift också. Har garanti i 5år. När 5år gått räknar jag med att byta pumpen. Går den inte sönder så blir det bara plus.
coolix
Antal inlägg: 36
coolix
Svar #10 skrivet:
27 april 2009, 15:02:55 »
Jag stänger av min pump, men startar den ett antal ggr under sommaren för att motionera 4vägsventilen!
Förhoppningsvis så håller den 10-15 år så att jag slipper byta den efter 5!
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #11 skrivet:
27 april 2009, 15:14:39 »
Tror inte livslängden förkortas 3ggr för det..
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2203
användare: 9
lars
Smurfen.
Tony B
fulfisk
Huddingebo
NikVar
T Ramsmark
HBerggren
atadree
