Författare Ämne: Hjälp! Hur sänka högt deltaT på varma sidan?  (läst 4618 gånger)
Utloggad THE
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 26 april 2009, 05:03:46 »
Nu är bergvärmen igång. Men deltaT på varma sidan ligger på 11-12 grader Sc:,h
Förutsättningar:
Enplansvilla byggd -81 med enrörssystem i två slingor, Nibe 1135-6, VPA 200/70.
Kör cirkulationspumpen på läge 3, samtliga termostater helt öppna, men får trots det höga deltaT.
Vad göra? Strypventilerna till slingorna har jag inte rört. Skall man börja med att se om dessa stryper?
Vad göra i annat fall? Byta till en kraftigare cirkulationspump?
  • Antal inlägg: 31227
SV: Hjälp! Hur sänka högt deltaT på varma sidan?
« Svar #1 skrivet: 26 april 2009, 06:42:15 »
Jepp, börja med att öppna upp strypventilerna till slingorna, dessa är inte så svåra att justera själv sen nästa vinter. Man kan rätt enkelt känna på returerna och strypa lite på de/den varmaste returen om någon/några av de andra är kall.
Utloggad THE
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 26 april 2009, 11:11:32 »
Strypventilerna var i stort sett fullt öppna. Så det blev ingen skillnad. Fler förslag?
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 26 april 2009, 13:19:19 »
Smutsfilter?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
« Svar #4 skrivet: 26 april 2009, 14:12:54 »
Ja just det, och kolla även att radiatorerna är luftade.
Utloggad THE
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 26 april 2009, 15:12:49 »
Har kollat smutssilen. Inget där.
Har luftat alla radiatorer. Endast lite luft i ena.
Problemet kvarstår.
Finns det fler förslag?
Det kan inte ha att göra med att det är enrörssystem i kåken?
Jag funderar också på om man skulle justera ner ett par termostater. Ex i sovrummen. Då borde ju deltaT minska i och med att mindre värme avges i dessa element. Men då sjunker väl verkningsgraden också?
Vad göra?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #6 skrivet: 26 april 2009, 15:46:25 »
jag föredrar alltid att vp går mot en arbetstank via sin interna cirk.pump, så kommer den alltid att gå optimalt.
Sen till ditt radiatorsystem kopplar du mot samma tank och separat cirk.pump, då kvittar det vad du har för delta på radiatorerna.
« Svar #7 skrivet: 26 april 2009, 18:37:08 »
Nix, det där hjälper inte, deltaT är i princip enbart beroende på flödet. Skulle du strypa på några radiatorer så kommer deltaT fortfarande vara högt. Skillnaden blir att gångtiderna blir kortare.
Du får kanske köpa en större cirkpump.  :'(
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 26 april 2009, 19:31:14 »
Har du någon koll på vad dt var med din tidigare värmekälla?
Vad har du för dt vid VV-laddning?
Ql med VP
Utloggad THE
  • Antal inlägg: 16
« Svar #9 skrivet: 26 april 2009, 20:01:25 »
 Sc:,h Förklara för mig som inte förstår. Jag tänker så här: Om jag drar ner på termostaten så avger radiatorn inte lika mycket värme. Det borde innebära att varmare vatten fortsätter framåt i slingan. Fel?
Nej, tyvärr kollade jag inte dt med den tidigare värmekällan.
Vid VV-laddning har jag 5,0 grader i dt
« Svar #10 skrivet: 26 april 2009, 21:52:15 »
Jo, men det går inte fortare genom slingan.
DeltaT över VP:n beror på flödet och effekten som VP:n pumpar in i värmebäraren. För att DeltaT ska bli mindre måste antingen flödet öka eller effekten som VP:n pumpar in minska. Effekten från VP till värmebäraren är konstant så det enda man kan ändra är flödet.
VP:n pumpar inte in mindre effekt bara för att du stryper på några radiatorer...
Utloggad THE
  • Antal inlägg: 16
« Svar #11 skrivet: 26 april 2009, 22:07:22 »
Åhå, då fattar jag! Thumbsup.
Får ringa installatören och kolla vad han säger. Vad tycker ni? Ska man acceptera så högt dt, eller ska man begära en större cirkulationspump?
Utloggad THE
  • Antal inlägg: 16
« Svar #12 skrivet: 27 april 2009, 08:15:32 »
Är effekten från VP till värmebäraren verkligen konstant? Nu har jag ca +6 grader på inkommande köldbärare. På vintern tar man ju ut mer värme ur hålet och tempen i hålet borde då sjunka. Och sedan sjunker väl tempen i hålet något allmänt under de första åren? Det borde resultera i sämre verkningsgrad. Fel? Om jag har rätt, hur mycket kan det påverka deltaT? Eller är uteffekten från kompressorn konstant, men mera tillskott används? Sc:,h
« Svar #13 skrivet: 27 april 2009, 13:44:21 »
Du har rätt i att uteffekten från kompressorn minskar lite då KB-temp sjunker, men det jag menar är att detta går inte att styra.
