Frånluftsvärmepumpar
Var kan jag köpa ny värmepump?
Ämne: Var kan jag köpa ny värmepump? (läst 3438 gånger)
GurrraG
Nybörjare
Antal inlägg: 6
GurrraG
25 april 2009, 20:25:07 »
Jag har ett frånluftsvärmesystem hemma, Elektro Standard Aquaes 470. Den är nästan 20 år gammal så förståligt att den börjar ge sig. NU har den börjat indikera att värmepumpen krånglar (rött ljusblink och en kod jag läser av) samt låta en väldig massa. Jag har lokaliserat ljudet till värmepumpen också. Tagit isär den och försökt rengjort den men det funkar inte. Eller den snurrar / låser sig ibland och indikerar fortfarande fel. SAmt att jag får känslan att den går "går torrt" också. Den blir varm sat..
Min fråga lyder var kan jag få tag på en ny pump?? för det är så vitt jag har kunnat se/ märka bara den som är paj.
Värmepumpen är av märket MASON och heter Unit five.
Om inte denna finns kanske man kan byta mot någon annan?
Tacksam för svar.
/G
Senast ändrad: 25 april 2009, 20:29:27 av GurrraG
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Var kan jag köpa ny värmepump?
25 april 2009, 20:51:50 »
Hej GurrraG! Ja varför inte här t.ex:
http://www.ventilationsbutiken.se/index.php?option=com_phpshop&page=shop.browse&category_id=601dd9d4261f4734850c8c4c85beeb32
Eller kanske här:
http://www.dinvvsbutik.se/nibe-fighter-100p-p-6250000.html?from=kelkoo
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
GurrraG
Nybörjare
Antal inlägg: 6
GurrraG
25 april 2009, 20:55:24 »
Tack för snabbt svar MEN jag är ute efter en ny pump. Alltså att byta pumpen i mitt nuvarande frånluftsvärmesystem. Men funkar inte det så får jag köpa nytt system.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
25 april 2009, 21:04:04 »
Hej GurrraG! Ja det var väl nya pumpar som jag länkade till tror jag??
Några frånluftsvärmepumpar av märke MASON Unit five känner jag inte till, och du lär väl knappast hitta någon sådan i Sverige ivf, så du får nog ersätta denna med något annat fabrikat som finns att få tag på får man nog utgå ifrån.
Mvh Raffen.
GurrraG
Nybörjare
Antal inlägg: 6
GurrraG
25 april 2009, 21:15:41 »
missförstånd. Märket på frånluftsvärmesystemet är Elektro Standard Aquaes 470.
I denna är pumpen i sig trasig. Den är av märket MASON, unit five.
Bsba
Expert på värmepump
Stad/land: Järfälla
Antal inlägg: 260
Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
Bsba
26 april 2009, 07:16:15 »
Det du menar är cirkulationspumpen för värmen alltså. Jag har för mig att den hette unit five.
Borde väl gå att ersätta med någon standardpump, kommer inte riktigt ihåg hur den såg ut. Kolla på Jula eller nåt till att börja med om du är ute efter nåt billigt. Det är väl bara mått och kapacitet som styr.
Jag kanske tom. har min gamla kvar om du är intresserad, vet att jag plockade ur den, för ev. framtida behov, men osäker på om den är kvar nu.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
GurrraG
Nybörjare
Antal inlägg: 6
GurrraG
26 april 2009, 10:04:37 »
Ahhh. ja man är ju en glad amatör. Klart det var cirkulationspump det hette, det är jag som inte kan begreppen riktigt. Jag kollade på JULA och dom hade en billig för 595 :- sen har jag hittat massa andra också. en på Clas Ohlson och sen på en massa VVS sidor. Allt blev så mycket lättare när jag fattat det korrekta namnet på den...cirkulationspump.
Det enda problemet är väl egentligen bara att veta måtten på dom. Jag vill ju kunna sätta i den nya utan att behöva krångla men nya rör etc. så min plan är att mäta allt, fota och sen åka till butik och kolla måtten. Vad tror ni? och givetvis kolla effekten, watt mm så det stämmer.
Tackar för alla svar än så länge, tänk att det finns forum för allt...
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
26 april 2009, 10:22:51 »
Att få rätt storlek (längd/bredd) är nog inga problem dom finns i några få standardmått, och elektrisk står det på motorn både spänning (Volt) och effekt ( Watt )
GurrraG
Nybörjare
Antal inlägg: 6
GurrraG
Svar #8 skrivet:
26 april 2009, 11:05:20 »
Det lutar åt denna.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=83374957
om det inte funkar eller pajar igen så får jag väl bita i det sura och köpa nytt system.
och ja, det verkar vara "standard" storlek.... PERFEKT!!
GurrraG
Nybörjare
Antal inlägg: 6
GurrraG
Svar #9 skrivet:
26 april 2009, 17:40:10 »
Jag slog till och bytte mot Clas Ohlsons. Funkar fint än så länge. Lite pill bara.
gäster: 2026
användare: 3
Gotavi
Börje__
tyke
