Författare Ämne: Var kan jag köpa ny värmepump?  (läst 3437 gånger)
Utloggad GurrraG
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 25 april 2009, 20:25:07 »
Jag har ett frånluftsvärmesystem hemma, Elektro Standard Aquaes 470. Den är nästan 20 år gammal så förståligt att den börjar ge sig. NU har den börjat indikera att värmepumpen krånglar (rött ljusblink och en kod jag läser av) samt låta en väldig massa. Jag har lokaliserat ljudet till värmepumpen också. Tagit isär den och försökt rengjort den men det funkar inte. Eller den snurrar / låser sig ibland och  indikerar fortfarande fel. SAmt att jag får känslan att den går "går torrt" också. Den blir varm sat..
Min fråga lyder var kan jag få tag på en ny pump?? för det är så vitt jag har kunnat se/ märka bara den som är paj.
Värmepumpen är av märket MASON och heter Unit five.
Om inte denna finns kanske man kan byta mot någon annan????
Tacksam för svar.
/G
« Senast ändrad: 25 april 2009, 20:29:27 av GurrraG »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Utloggad GurrraG
  • Antal inlägg: 6
SV: Var kan jag köpa ny värmepump?
« Svar #2 skrivet: 25 april 2009, 20:55:24 »
Tack för snabbt svar MEN jag är ute efter en ny pump. Alltså att byta pumpen i mitt nuvarande frånluftsvärmesystem. Men funkar inte det så får jag köpa nytt system.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 25 april 2009, 21:04:04 »
Hej GurrraG!  Ja det var väl nya pumpar som jag länkade till tror jag??  :-\ Några frånluftsvärmepumpar av märke MASON Unit five känner jag inte till, och du lär väl knappast hitta någon sådan i Sverige ivf, så du får nog ersätta denna med något annat fabrikat som finns att få tag på får man nog utgå ifrån. :)
Mvh Raffen.
Utloggad GurrraG
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 25 april 2009, 21:15:41 »
missförstånd. Märket på frånluftsvärmesystemet är Elektro Standard Aquaes 470.
I denna är pumpen i sig trasig. Den är av märket MASON,  unit five.
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 26 april 2009, 07:16:15 »
Det du menar är cirkulationspumpen för värmen alltså. Jag har för mig att den hette unit five.
Borde väl gå att ersätta med någon standardpump, kommer inte riktigt ihåg hur den såg ut. Kolla på Jula eller nåt till att börja med om du är ute efter nåt billigt. Det är väl bara mått och kapacitet som styr.
Jag kanske tom. har min gamla kvar om du är intresserad, vet att jag plockade ur den, för ev. framtida behov, men osäker på om den är kvar nu.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad GurrraG
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 26 april 2009, 10:04:37 »
Ahhh. ja man är ju en glad amatör. Klart det var cirkulationspump det hette, det är jag som inte kan begreppen riktigt. Jag kollade på JULA och dom hade en billig för 595 :- sen har jag hittat massa andra också. en på Clas Ohlson och sen på en massa VVS sidor. Allt blev så mycket lättare när jag fattat det korrekta namnet på den...cirkulationspump.
Det enda problemet är väl egentligen bara att veta måtten på dom. Jag vill ju kunna sätta i den nya utan att behöva krångla men nya rör etc. så min plan är att mäta allt, fota och sen åka till butik och kolla måtten. Vad tror ni? och givetvis kolla effekten, watt mm så det stämmer.
Tackar för alla svar än så länge, tänk att det finns forum för allt...
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #7 skrivet: 26 april 2009, 10:22:51 »
Att få rätt storlek (längd/bredd) är nog inga problem dom finns i några få standardmått, och elektrisk står det på motorn både spänning (Volt) och effekt ( Watt )
Utloggad GurrraG
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 26 april 2009, 11:05:20 »
Det lutar åt denna.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=83374957
om det inte funkar eller pajar igen så får jag väl bita i det sura och köpa nytt system.
och ja, det verkar vara "standard" storlek.... PERFEKT!!
Utloggad GurrraG
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 26 april 2009, 17:40:10 »
Jag slog till och bytte mot Clas Ohlsons. Funkar fint än så länge. Lite pill bara.
