Författare Ämne: COP fråga om Nocria...  (läst 2500 gånger)
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 24 april 2009, 10:23:23 »
Hej...
Kan man räkna "cop värdet" så här vid +7* (eller mer) ute och +20* (eller mer) inne... max ineffekt (uppmätt) 2390W*4.44 (max cop  Nocria 14LBC) = 10.6Kw eller?
Gav vid detta tillfälle över 70* utblåstemp vid 20* på inlufttemp + max fläkt... = VARMT o gott i hallen där pumpen sitter :-)
R.
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
SV: COP fråga om Nocria...
« Svar #1 skrivet: 24 april 2009, 19:10:45 »
Jag tror inte man kan räkna med att COP är 4.44 om den går på max. Har för mig att max-COP brukar anges vid 50% effekt och +7° ute.
Mäktigt ändå med 70° på maxfläkt  Thumbsup
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #2 skrivet: 24 april 2009, 19:15:45 »
COP på Nocria 14 anges vid 6kW och 7 ºC
Tomas
Utloggad Ricky_se
  • Antal inlägg: 70
« Svar #3 skrivet: 24 april 2009, 19:48:03 »
Tomas
Så när pumpen drar cirkus 1351W vid +7* och mer så ger den ut 6KW... och vid 2390W och +7 cirkus 9,1Kw = cop 3,8?
Är liite rörigt det här med cop och ineffekt/uteffekt versus utetemp/innetemp...  ::)
Så max-effekt begränsas av hur mycket kompressorn "pallar med" och ökar inte linjärt med stigande utetemp över +7*?
Får nog ta och läsa på lite om kylteknik ;Dk
R.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 25 april 2009, 00:04:10 »
Tomas
R.
Om du inte redan läst denna tråd så kan du ju göra det    http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17159.0
//Krister
  • Dot gäster: 5496
