Författare Ämne: Fläcktmotor innerdel IVT 12 FR-N  (läst 6281 gånger)
Utloggad stilh
  • Kylmontör
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 19 april 2009, 23:56:35 »
Hej någon som bytt fläkt motor till en IVT 12 FR-N innerdelen tacksam för tips  huvuddunk
Utloggad polman
  • Antal inlägg: 11
SV: Fläcktmotor innerdel IVT 12 FR-N
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2009, 11:01:56 »
Ingen kunnig som har ett bra svar. Jag har själv samma problem. Fläkten låter som ett taxande flygplan in till gate.
Garantin har gått ut för ett halvår sedan så jag vet inte hur man går vidare.
Vet att det funnits en hel del problem med Panasonic pumpar och även andra fabrikat men i mindre skala. Att IVT har samma problem är ju inget konstigt med det verkar inte vara så många.
Snälla ge råd hur man går vidare.
Tack på förhand, Polman
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2009, 11:43:50 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23907.0
Är inte allt för enkelt på dom där.
Ska finnas walktrough även på IVT men hittar den inte nu.
Utloggad polman
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2009, 13:28:16 »
Tack för ditt svar ghandi,
har som sagt problemet och behöver få det åtgärdat på något sätt. Har IVT någon form av reklamationsrätt på problemet. Den är ju 3 år enligt konsumentverket om det är ett bevisat fabrikationsfel vilket man får anse att detta är med alla liknande fall.
Mvh // Polman
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2009, 13:33:05 »
Mvh // Polman
Hur gammal är pumpen?
Du har väl en 2-3årig garanti och sedan en försäkring på pumpen så ska bara vara att höra av sig till firman du köpte den från och höra vilken serviceman du ska vända dig till.
Utloggad polman
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 06 maj 2009, 11:29:42 »
Hej igen,
ja garantin är 2 år. Och ja det var med en försäkring som tydligen tar kostnaden för självrisken på hemförsäkringen som skall bekosta kalaset. Det skall då vara minst 2000 kr i kostnader för att den skall gälla.
Mvh // Polman
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #6 skrivet: 06 maj 2009, 13:34:52 »
Kan nog gå på runt 2000kr på en IVT pump, kostar sate dom delarna och tar lite tid det där bytet.
Utloggad polman
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 06 maj 2009, 14:05:26 »
Vet du om IVT tar det på reklamation?
Edit. Fläktmotor är nu bytt. Tog 2 timmar. Vet inte än om det går på reklmation.
Polman
« Senast ändrad: 07 maj 2009, 11:49:40 av polman »
Utloggad polman
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 05 juni 2009, 16:58:30 »
Det gick inte på reklamation utan man får ta det på hemförsäkringen och sedan på IVT Artic försäkringen så löser det sig.
Gamla motorn har jag nu renoverat med nya keramiska lager och den är nu över och til salu i saluforumet.
Polman
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #9 skrivet: 14 juni 2009, 21:02:23 »
Ta heller vare på den , du får nok bruk for den selv  *vinkar*
Raptus
