Författare Ämne: Lagerbyte fläkt  (läst 5702 gånger)
Utloggad marcust
  • Antal inlägg: 12
Lagerbyte fläkt
« skrivet: 03 februari 2009, 13:20:10 »
Är det någon som bytt lager på fläktmotorn till en Sharp/IVT/Aermec LVP och kan bistå med hjälp? Sprängskiss el. dyl.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Lagerbyte fläkt
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2009, 13:37:36 »
Är ingen lätt historia att byta f.motor på dom tyvärr.
För att få ut motorn måste du efter att ha tagit lös plast och dylikt som är i vägen böja hela förångaren uppåt  på vänster sida och dra ut fläkttrumman.
Om du får bra pris av firma så ta det för det är inget man ser fram emot när den arbetsordern dimper ner.
Utloggad marcust
  • Antal inlägg: 12
SV: Lagerbyte fläkt
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2009, 15:34:19 »
Jag hade isär det så lång som att sista kåpan över motorn skulle bort, där gav jag tillfälligt upp. Den verkar gå in under kondensorn på något sätt, det är nog som du säger att man behöver lossa kondesorn och lyfta för att få bort fläkthjulet. Nederdelen går inte få loss för kondesslangen stretar emot och är låst med bricka som inte kan kommas åt.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
SV: Lagerbyte fläkt
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2009, 08:47:36 »
Mna lossar förångaren på vänster sida och böjer den uppåt för att få lös plastkåpan du pratar om, riktigt jävligt att få bort den dock. Uppsamlingstråget går att "fälla" neråt  efter du har lossat förångaren.
Utloggad Kusken
  • Antal inlägg: 16
  • kan en hel del om jag vill
SV: Lagerbyte fläkt
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2009, 16:37:19 »
Jag bytte på min Sharp -07 (motorn) lager går ej att byta.
Jag köpte motorn hos en IVT service firma, sen hem och fram med
skruvdragare.  Tog mig som amatör ca 2 timmar sen var motorn bytt.
Hade jag behövt byta idag hade jag sågat itu plastkåpan runt motorn
det hade nämligen underlättat arbetet .Men ej den dåliga arbetsställningen.
Utloggad marcust
  • Antal inlägg: 12
SV: Lagerbyte fläkt
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2009, 17:47:34 »
Jag hade faktiskt fundering på att "skära bort" kåpan. Då borde man slippa att lyfta kondensorn och ta bort framdelen.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
SV: Lagerbyte fläkt
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2009, 15:05:19 »
Du måste nog lossa den på vänster sida ändå, har för mig att du måste dra ut fläkttrumman för att få lös motorn på dom där.
Dock inget större problem men du måste böja och bända lite i den alla fall.
Utloggad marcust
  • Antal inlägg: 12
SV: Lagerbyte fläkt
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2009, 11:09:23 »
Det kanske blir enklare att byta hela innerdelen.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
SV: Lagerbyte fläkt
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2009, 14:35:36 »
Enklare är det definitivt, snabbare mja kanske, billigare nej. :)
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
SV: Lagerbyte fläkt
« Svar #9 skrivet: 30 mars 2009, 11:07:06 »
Inte nödvändigt att plocka bort trumman men gör det o damsug den samtidigt, glöm inte rengöra batterier när du endå plockat bort allt.
Bända få man göra endel ja :)
//T
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
  • Dot gäster: 1332
