Författare Ämne: E9ckp effekt vid+15 grader  (läst 1951 gånger)
Utloggad Eltape
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 16 april 2009, 14:36:58 »
Är det någon av experterna här på forumet som kan säga hur mycket effekt man får ur en ex e9ckp vid en ute temp på+15 grader.
Tack på förhand!!!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: E9ckp effekt vid+15 grader
« Svar #1 skrivet: 16 april 2009, 20:48:08 »
Hej Eltape!  Du kan aldrig få ut mer än max 5,0 kw i värmeeffekt ur den pumpen, och det får du redan vid ca +7-8 ºC  :)
Mvh Raffen.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #2 skrivet: 17 april 2009, 00:56:31 »
Enligt de kurvor som finns i servicemanualer (hittar inte just ckp nu) är uteffekten i princip linjärt ökande med temperaturen och den är för en E9 ca 3,6 kW vid +7°C ute, vid +10 har den ökat till ca 4 kW, sedan tar kurvan slut (E9 DKE). Om det fortsätter linjärt kan det innebära en uteffekt på ca 4,5 kW vid + 15°C ute.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 17 april 2009, 01:13:48 »
Hej Harken!  De 3,6 kw i värmeeffekt som du nämner här är ju pumpens nominella effekt och inte maxeffekten som jag talade om i det här fallet och som för E9CKP-pumpen är 5,0 kw. Jag vill nog ändå påstå att vid ca +7-8 ºC så ger denna pump ifrån sig sin max värmeeffekt på ca 5 kw. När det gäller den nominella effekten så brukar den anges bl.a vid Energimyndighetens tester och det trixas en hel del med dessa siffror för att bl.a uppnå ett bra cop-värde mm. :)
http://www.nettovarmepumpar.se/Aktuella%20erbjudanden.htm
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2296
