Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
E9ckp effekt vid+15 grader
Ämne: E9ckp effekt vid+15 grader (läst 1947 gånger)
Eltape
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 25
Eltape
16 april 2009, 14:36:58 »
Är det någon av experterna här på forumet som kan säga hur mycket effekt man får ur en ex e9ckp vid en ute temp på+15 grader.
Tack på förhand!!!
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: E9ckp effekt vid+15 grader
Svar #1 skrivet:
16 april 2009, 20:48:08 »
Hej Eltape! Du kan aldrig få ut mer än max 5,0 kw i värmeeffekt ur den pumpen, och det får du redan vid ca +7-8 ºC
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Harken
Antal inlägg: 790
Karma +5/-2
Harken
Svar #2 skrivet:
17 april 2009, 00:56:31 »
Enligt de kurvor som finns i servicemanualer (hittar inte just ckp nu) är uteffekten i princip linjärt ökande med temperaturen och den är för en E9 ca 3,6 kW vid +7°C ute, vid +10 har den ökat till ca 4 kW, sedan tar kurvan slut (E9 DKE). Om det fortsätter linjärt kan det innebära en uteffekt på ca 4,5 kW vid + 15°C ute.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
17 april 2009, 01:13:48 »
Hej Harken! De 3,6 kw i värmeeffekt som du nämner här är ju pumpens nominella effekt och inte maxeffekten som jag talade om i det här fallet och som för E9CKP-pumpen är 5,0 kw. Jag vill nog ändå påstå att vid ca +7-8 ºC så ger denna pump ifrån sig sin max värmeeffekt på ca 5 kw. När det gäller den nominella effekten så brukar den anges bl.a vid Energimyndighetens tester och det trixas en hel del med dessa siffror för att bl.a uppnå ett bra cop-värde mm.
http://www.nettovarmepumpar.se/Aktuella%20erbjudanden.htm
Mvh Raffen.
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2353
användare: 0
