Författare Ämne: Nocria effekt. 6.0 eller 9,1Kw ?  (läst 20650 gånger)
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
SV: Nocria effekt. 6.0 eller 9,1Kw ?
« Svar #30 skrivet: 16 april 2009, 22:30:37 »
Ska köpa en billig "energimätare" o kolla idag hur mycket pumpen drar normalt versus hi-power... för säkringen på 10A blir ordentligt varm, men endast på hi-power... Är det så att pumpen går att köra utan problem på 10A så länge man undviker h-p läge..?
R.
Som Raffen skrev, den kan gå upp i maxeffekt utan att hi-power är vald. Hi-power är bara en genväg till kortvarig hög effekt för att man ska slippa ändra den fläkt- och temperaturinställning man normalt kör med.
Om du kör den i eco-läge så ska den inte gå upp i mer än ca 70% av maxeffekt, men i det längre perspektivet är det nog att rekommendera att dimensionera hela eldragningen för 16 A.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #31 skrivet: 17 april 2009, 06:29:24 »
Hej Tegheim!  Ja det är delvis rätt du, högsta copvärde fås på testerna med en kompressoreffekt på 50% vid en utetemp på +7 ºC och en samtidig innetemp på +20 ºC :)
Mvh Raffen.
Så då lönar det sig ju att höja tempen inne lite när det är över +7 så att kompressorn går på 50% istället för på lägsta möjliga för att höja cop:en = GRATIS värme  :D  eller?
R.
Haha, och hur ska du höja värmen "gratis" utan pumpen då?  :D
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
« Svar #32 skrivet: 17 april 2009, 21:36:05 »
Mvh Raffen.
R.
Well, pumpen står inställd på 16 grader men det blir 19 på nedervåningen och 17 på ovanplan... har dragit ström för 12:- på 25 timmar... blit ju ruinerad  :D
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #33 skrivet: 18 april 2009, 00:13:06 »
Mvh Raffen.
R.
Det är ingen värmepump, det är en byggfläkt :P
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #34 skrivet: 19 april 2009, 13:42:57 »
Jag är inte så insatt i det elektriska, men borde det inte räcka med en 13A säkring om man kollar på diagramet här över?
Det står ju 2990w max med en peak på 5382w om jag fattar rätt.
Samtidigt så är det väl inte helt otroligt att Tegheim´s elmätare visar lite fel?
Sen vet ni inte hur länge förbrukningen låg på 3006w?
Sen att återförsäljarna inte informerar ordentligt är väl ett tecken på att väldigt många är ute efter snabba pengar.....
« Senast ändrad: 19 april 2009, 13:50:12 av manche »
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #35 skrivet: 21 april 2009, 06:59:55 »
Elen är ganska enkel att förstå. Ohms lag läste du kanske om i skolan :) Volt x Ampere = Watt. 13A x 230V = 2990watt. Om maskinen då drar uppemot 3000-3010watt så kommer säkringen efter ca 15minuter slå ifrån. Det kanske var en peak jag hittade, eller så visar min mätare fel. Inget jag kan garantera.
Däremot är det så, att 2.5mm2 kablar får man säkra upp till 16A och då finner jag ingen anledning att låta bli. Har man bara 1.5mm2 kablar så är 13A att föredra.
Man ska veta det att vanliga Automatsäkringar klass C idag tål ungefär 3A+ mot vad det "heter" i ca 15minuter. Därför har min C10-säkring inte löst ut ännu (den klarar alltså 13A i 15min).
Hoppas jag inte trampare på någon tår nu, eller angav fel fakta. Ni är välkomna att ändra mig! Vi är ju här för att hjälpa varann! :)
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #36 skrivet: 30 april 2009, 12:47:54 »
Min kabel är 1,5 meter från poroppskåp till uttag och är 2,5mm2 kabel, dock är den "bara" avsäkrad för 10A men det har funkat bra hitills iallafall!
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #37 skrivet: 05 maj 2009, 07:01:16 »
Min kabel är nästan 15-20m lång, 2.5mm2 oh avsäkrad 10A, och det funkar än så länge. Men det blir nog värre i vinter när det får ta i hårt under längre perioder. C10A-säkringar klarar som sagt 13A i en kvart ungefär...
Utloggad Ricky_se
  • Antal inlägg: 70
« Svar #38 skrivet: 06 maj 2009, 08:59:07 »
Blev en 5m  3x2.5mm2 utanpåliggande kabel avsäkrad med 13A till slut...  känns som "overkill" just nu när pumpen ligger på "tomgång"  o drar 15w när den uppnått sitt börvärde på 20*... drar annars 250-350W i "lägsta läge" o ger 21-23* i hela huset! (har varit kalla dagar/nätter här nere i Söder på sistone :-)
R.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #39 skrivet: 08 maj 2009, 06:55:46 »
R.
Visst är det härligt att den aldrig drar något när man tittar på den :) Sn på nätterna får den jobba lite lite... Ska bli intresant i vinter och se vad detgår för! Är ju en ganska enkel uppgift, men jag är hemskt nöjd som det ser ut nu! Min Panasonic klarade inte att hålla tempen oavsett väder ute.
  • Dot gäster: 5500
