Författare Ämne: Nocria effekt. 6.0 eller 9,1Kw ?  (läst 20651 gånger)
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
SV: Nocria effekt. 6.0 eller 9,1Kw ?
« Svar #15 skrivet: 16 april 2009, 10:34:20 »
Ska köpa en billig "energimätare" o kolla idag hur mycket pumpen drar normalt versus hi-power... för säkringen på 10A blir ordentligt varm, men endast på hi-power... Är det så att pumpen går att köra utan problem på 10A så länge man undviker h-p läge..?
R.
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #16 skrivet: 16 april 2009, 10:56:11 »
.... för säkringen på 10A blir ordentligt varm, men endast på hi-power...
En varm säkring är ett varningstecken.
Om säkringshållaren blir så varm att man inte kan ta i den ska man bryta direkt. Om detta har skett bör man även kolla om ev stickpropp också blivit varm-kolla piggarna på hankontakten, är dessa smällvarma bör man omgående fixa till problemet.
Det som kan hända är att metallen mattas ur pga av värmen, det blir då ännu högre resistans i ledning/kontaktstift och värmen kommer att stiga än mer, sen börjar plasten att smälta och ev brand kan inträffa om man ha otur.
Det värsta brandmännen vet är ledningsbränder i väggar för då tvingas dom oftast hugga upp hela väggen vid ev rökutveckling.
Edit: Om nu hållaren är varm lär porslinssäkringen vara stekhet, det märker du om du skruvar ut hållaren- var försiktig.
Om säkringen är stekhet betyder detta också att livslängden på säkringen reduceras rejält och den kan alltså lösa ut efter några dagar när du ligger på gränsen, inte roligt om det sker mitt i vintern och du ev är bortrest.
Lägger in en gammal mall från en tidigare tråd vad säkringarna klarar under korta förhållanden, vid normal drift bör man ligga c:a 1-2A under maxgräns för att undvika värmeutveckling (vid 10A/2300W-säkring bör man ligga runt 1800-1900W/8,5-9A).
Säkringsmall : (Porslinssäkringar klarar högre peakar än automatsäkringar / porslin är 1,8 ggr effekten i peak)
Typ:         Max belastning:     peak x1.2 Automatsäkring/C?  peak x1.8  Diazedsäkring/porslinspropp
6A trög :    1380W                      1656W                              2484W
10A trög:    2300W                      2760W                             4140W
13A trög:    2990W                      3588W                             5382W
16A trög:    3680W                      4416W                             6624W
« Senast ändrad: 16 april 2009, 11:14:34 av Art Deco »
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #17 skrivet: 16 april 2009, 11:36:26 »
Nocrian kallas på många platser just för monstret :) Så det så! :)
Jag tycker det är i princip idotiskt och fruktansvärt ansvarslöst att inte tala om för kunden vad som krävs av huset/installationen för att man ska sitta säkert. Sånt blir jag ruskigt jävla irriterad över!!! Det skulle ställas mer krav på säljarna!!
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #18 skrivet: 16 april 2009, 11:41:12 »
Lite länkar på åf samt importören nedan, ta en titt på angivna märkströmmar och effekter.
http://www.mkc.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=74
http://www.fgnordic.se/?lang=se&p=3&s=3&t=2&id=9&FGNordic_partners=399e114ed8ce5c6875b409e6e3fd563c
http://www.fgnordic.se/d/devices/devices_inv/9/leaflet.pdf?FGNordic_partners=399e114ed8ce5c6875b409e6e3fd563c
Ganska sjukt att man inte talar om någonstans vad maxeffekten är och korrekta avsäkringar. Jag hade inte blivit lycklig om jag dragit 1.5mm2 kablar i mitt nu nybyggda garage inuti väggarna och sen i efterhans märker att jag borde haft 2.5mm2!!! Då skulle försäljaren själv komma och demontera ner mina väggar, dra om de 25meter kabel från elskåpet och montera ihop allt och måla det igen! For Free!! Ussh, känner hur upprörd jag blir!!
Tråkigt att man aldrig får vara lycklig i den här branchen!
Utloggad Ricky_se
  • Antal inlägg: 70
« Svar #19 skrivet: 16 april 2009, 12:04:25 »
Well, har fått info om att Nocrian ska avsäkras 13A och ska gå att köra på 1.5mm2 ledning...
Så, vad gör jag... jo, drar en ny ledning från centralen som står 4-meter från pumpen på 2.5mm2 och säkrar med 13A...
R.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 16 april 2009, 12:11:56 »
Ja det är väl högst anmärkningsvärt att man i de olika länkarna inkl FG Nordics nämner en "Effektförbrukning värmedrift: 1,35 kW" vilket möjligtvis skulle kunna motsvara en snittförbrukning vid pumpens nominella effekt på ca 6 kw, och på det sättet samtidigt mörka att pumpen vid full effekt kan ha en effektförbrukning på minst den dubbla effektförbrukningen och mer till. Sc:,h
Ricky: Pumpen kan faktiskt gå upp och ge full effekt om det skulle behövas utan att hi-power-funktionen är tillslagen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #21 skrivet: 16 april 2009, 12:16:02 »
R.
När du ändå säkrar om. Sätt 16A på 2.5mm2 kabeln så slipper du bekymmer. Har jag lyckats få upp min på 3007watt när det är 10grader varmt ute och utan HI-power-läge så vet man aldrig. 13Ax230V=2990watt, 16Ax230V=3680watt.
Min säljare ska få veta att han lever när jag ändå ringer honom imorgon. Sjukt dålig stil!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 16 april 2009, 12:29:15 »
Håller helt med Tegheim här Ricky!  Sätt du upp en 16 Amp säkring direkt nu när du ändå lägger in rätt storlek på kablarna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ricky_se
  • Antal inlägg: 70
« Svar #23 skrivet: 16 april 2009, 18:36:45 »
Mätte på pumpen idag med en "enkel" energimätare och den drar  22w avstängd. Vid lägsta drift 350w och vid hi-power som mest 2390w och då gav den ut närmare 70 gradig värme, verkar ok eller?
hur varm luft kan jag förvänta mig av Nocrian?
När/hur får jag bäst "cop"?
Vid ett tillfälle visade "energi mätaren" konstiga värden som att den pendlade mellan 0-350w vad betyder det?  (att den är köpt på Biltema eller :-)
Mvh. R.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #24 skrivet: 16 april 2009, 19:08:15 »
Min mätare har visat så lågt som 110watt när den står still och tänker lite. och runt 280-300 som lägst med fläkten igång. Har inte mätt ut-temp ännu. Men 70grader och 2390watt är ju kanon anser jag!
Utloggad Ricky_se
  • Antal inlägg: 70
« Svar #25 skrivet: 16 april 2009, 19:43:35 »
Vid 22w så är den fortfarande igång men utedelen off så att säga o innefläkten snurrar liiiite med spjällen öppna... 350w*4.44cop, (om man kan räkna så) ger ju 1554w (känns mera som en 2kw värmefläkt) men Nocrian ska ju kunna gå ner till 900w i uteffekt vilket borde bli runt 200w i förbrukning... kör du i "ecomode" ?
Hur fasen mäter man värmeeffekten? 70gradig luft*850 m3/timmen =?kw   eller 2390*4.44=10,6Kw  ;D  2390*3,8=9,1Kw ?
R.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #26 skrivet: 16 april 2009, 20:05:25 »
Ni ska inte glömma att räkna bort trågvärmaren och kompressorvärmaren dom tillsammans borde vara ca 80-100w
//Krister
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #27 skrivet: 16 april 2009, 21:21:12 »
Den angivna COPen brukar vara vid pumpens "bästa" temperatur. Om jag inte minns fel omkring 7grader utomhus?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 16 april 2009, 21:29:34 »
Hej Tegheim!  Ja det är delvis rätt du, högsta copvärde fås på testerna med en kompressoreffekt på 50% vid en utetemp på +7 ºC och en samtidig innetemp på +20 ºC :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ricky_se
  • Antal inlägg: 70
« Svar #29 skrivet: 16 april 2009, 21:45:15 »
Mvh Raffen.
Så då lönar det sig ju att höja tempen inne lite när det är över +7 så att kompressorn går på 50% istället för på lägsta möjliga för att höja cop:en = GRATIS värme  :D  eller?
R.
  • Dot gäster: 5498
