Författare Ämne: När är den avstängd!  (läst 2280 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 14 april 2009, 12:19:01 »
Nu sedan i torsdags är det så varmt att det inte är värt att ha pumpen igång. Pumpen stod bara och snurrade luft med en förbrukning av 27watt.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: När är den avstängd!
« Svar #1 skrivet: 14 april 2009, 16:08:24 »
Samma här.
/Kilo
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad MGKea
« Svar #2 skrivet: 15 april 2009, 07:53:15 »
Drog igång igår kväll igen för säkerhetsskull när jag började närma 20 ºC strecket. Det är inte längre lika fint ute.
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 15 april 2009, 11:15:57 »
... nu är solen tillbaka.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 17 april 2009, 08:15:00 »
Stänger av pumpen på dagtid, sen går den på 17gr på natten, med Atlasmått mätt så är det 20.5gr inne, vet inte om det är övervånningens svalare luft som "faller" ned efter trappen som lurar pumpen..sista veckan med Atlas! sen tack för lånet..
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 21 april 2009, 08:32:35 »
Det har varit fint väder men rätt kallt. Enligt mina loggningar snittar nu min pump 30-200W.
Utloggad Nilzzon73
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 38
« Svar #6 skrivet: 21 april 2009, 08:50:24 »
Kör värme under natten. men en gråmulen blåsig dag som denna vill ja ej stänga av, utetempen har ännu inte orkat upp i 4 grader.
Villa byggd 1968, belägen i Sundsvall, 105m2 + 105m2 uppvärmd inredd källare. 2 vuxna 2 barn 1 hund 1 katt + ev. oönskade smådjur. Tidigare värmesystem:oljepanna -68 med vidstående elkasett beräknad KWh 31500.
Nuvarande (instalerad 12 jan- 09) L/V Daikin Altherma EKHBH007AC med 300l vidstående VVB  12500     KWh  löpande TOTAL förbrukning. Nöjd, men ska isolera vinden.
