Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
När är den avstängd!
Ämne: När är den avstängd! (läst 2277 gånger)
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
Konsult på stort IT-bolag.
MGKea
14 april 2009, 12:19:01 »
Nu sedan i torsdags är det så varmt att det inte är värt att ha pumpen igång. Pumpen stod bara och snurrade luft med en förbrukning av 27watt.
kilo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 409
kilo
SV: När är den avstängd!
Svar #1 skrivet:
14 april 2009, 16:08:24 »
Samma här.
/Kilo
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
MGKea
Svar #2 skrivet:
15 april 2009, 07:53:15 »
Drog igång igår kväll igen för säkerhetsskull när jag började närma 20 ºC strecket. Det är inte längre lika fint ute.
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
MGKea
Svar #3 skrivet:
15 april 2009, 11:15:57 »
... nu är solen tillbaka.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #4 skrivet:
17 april 2009, 08:15:00 »
Stänger av pumpen på dagtid, sen går den på 17gr på natten, med Atlasmått mätt så är det 20.5gr inne, vet inte om det är övervånningens svalare luft som "faller" ned efter trappen som lurar pumpen..sista veckan med Atlas! sen tack för lånet..
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
MGKea
Svar #5 skrivet:
21 april 2009, 08:32:35 »
Det har varit fint väder men rätt kallt. Enligt mina loggningar snittar nu min pump 30-200W.
Nilzzon73
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 38
Nilzzon73
Svar #6 skrivet:
21 april 2009, 08:50:24 »
Kör värme under natten. men en gråmulen blåsig dag som denna vill ja ej stänga av, utetempen har ännu inte orkat upp i 4 grader.
Villa byggd 1968, belägen i Sundsvall, 105m2 + 105m2 uppvärmd inredd källare. 2 vuxna 2 barn 1 hund 1 katt + ev. oönskade smådjur. Tidigare värmesystem:oljepanna -68 med vidstående elkasett beräknad KWh 31500.
Nuvarande (instalerad 12 jan- 09) L/V Daikin Altherma EKHBH007AC med 300l vidstående VVB 12500 KWh löpande TOTAL förbrukning. Nöjd, men ska isolera vinden.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2203
användare: 9
lars
Smurfen.
Tony B
fulfisk
Huddingebo
NikVar
T Ramsmark
HBerggren
atadree
