Författare Ämne: Sanyo luftvärmepump eller annan modell?  (läst 18469 gånger)
jockefors
jockefors
SV: Sanyo luftvärmepump eller annan modell?
« Svar #15 skrivet: 05 mars 2005, 18:02:54 »
Hej ..
joo dom stänger av vid -20 fast vet inte när dom startar upp igen,e ju hjärn dött om dom inte har upp starten vid
 -15
Utloggad max
  • Antal inlägg: 1
« Svar #16 skrivet: 06 mars 2005, 11:48:53 »
Jag har en Sanyo 123 monterad sedan en månad. Den sitter utanför köket som är i mitten av huset. Jag har inte upplevt ljudet som störande. Det kanske beror på att vi också har en pelletskamin  i köket så att vi är vana med ljud. Jag är väldigt nöjd med maskinen har aldrig haft det så varmt och skönt som nu. Värmekällor för övrigt är direktverkande el och pelletskamin, det blev aldrig riktigt varmt i huset om det var minus 10 tidigare. Nu är det varmt och gott när det är minus -15 och inga elment på. Pumpen slog av när det var - 20. Jag kollade aldrig upp när den slog på igen då vi åkte till jobbet, men det var varmt och gott när vi kom hem. Att jag valde Sanyo var testet på råd och rön, men höll på att ändra mig när dom hade bytt maskin från 91 till 123. Men jag kollade upp dom nya värdena på staten provningsanstalt och såg att dom var lite bättre på vissa punkter. Jag har fått för mig att sanyo pumpen avger mer värme än dom andra pumparna det var det som var viktigt och inte själva copen för då hade jag valt en annan maskin. Det ända minus som varit är när det var - 10 och stark blåst då klarade den inte av att hålla värmen, men det beror nog mer på att huset är så dålig isolerat ( Torp på 116 kvm från slutet av 1800 talet och tillbyggt 1996./Max
Utloggad sirkarlsson
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 38
« Svar #17 skrivet: 06 mars 2005, 21:13:22 »
Jag monterade en av dom första sanyo inverter pumparna hos min pappa för 17 år sedan , jag tror den var på 4,8 kw . Den fungerar fotfarande felfritt . Säger kanske inte så mycket om dagens sanyo , men bra pumpar är det.
« Senast ändrad: 06 mars 2005, 21:14:57 av sirkarlsson »
Utloggad Dalarnakur
  • Antal inlägg: 15
« Svar #18 skrivet: 06 mars 2005, 22:43:01 »
Hej Jag har en Sanyo 91EH Den Stannar vid -22  grader o startar vid -16grader
 uppmätt utluft från innerdelen 45grader vid -18,5grader
jag är mycket nöjd med denna
Jag har en Panasonic E9CKP5-SPK Ger vid samma temperatur 40grader
jockefors
jockefors
« Svar #19 skrivet: 07 mars 2005, 00:43:48 »
Hej ..
startar o stoppar den som du skriver så e det ju helt perrfekt
joo jag tyvckte ochså att dom jag kollade på blåste varmare än min e12 det kändes då så i alla fall =)
Utloggad muddy_waters
  • Stad/land: västmanland
  • Antal inlägg: 24
« Svar #20 skrivet: 07 mars 2005, 21:25:23 »
jag har en ca 5-6 år gammal sanyo inverter(sap-k92ghvs5), inte investerat i den själv den fanns när jag köpte huset. Fungerar bra, jag hör inte mycket av innomhusdelen trots att den har några år på nacken, ljudnivån kan väl inte ha blivit värre sedan denna relik var ny? Den funkar problemfritt, endast ett litet missöde, den slår inte av sig själv när kylan blivit för obarmhärtig, ska enl tidigare ägare stängas av manuellt vid runt 12-. något jag missade vid den senaste köldknäppen,, den körde så det rök trots 20-, slutade med att den blåste kallt (frostat igen vid innedelens luftintag). stängde då av den och lät den tina, funkar än. sänkte säkert livslängden med ett par år dock :p
japansk kvalitet!
~220 kvm byggt 79, Installerat Nibe 2020-8, vvm300 2007-01-24, handöl 10 T braskamin, FTX, förbrukning (före vp, med nibe evc från 1979 och sanyo inverter lvp) 26000 kwh
aktuell förbrukning = ? än så länge :)
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #21 skrivet: 07 mars 2005, 23:15:16 »
Lite avstängningsdata på vår Toshiba ras-10: -25,5 som lägst i vinter, gick fortfarande som tåget, dock ingen vidare värme från den då.
Har inte haft problem med avfrostningen ens då, aldrig kallt från innerdelen vid avfrostning som jag läst att andra fabrikat dras med. Värmen kommer tillbaks så det känns när utetempen stiger till över -20.
 / mvh
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
