Författare Ämne: Pumpa vatten ur energibrunn  (läst 4269 gånger)
Utloggad OlofZ
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 03 mars 2005, 13:25:35 »
Nytt rekord: -4/-8 från till berget med NIBE 1210-7. Finns alltså potential för förbättring. Jag påstås ha mycket vatten i berget så en ide är att montera en pump som pumpar upp vatten och förhoppningsvis får vatten från omkringliggande opåverkat berg (ca 9 grader) att rinna till. Någon som har erfarenhet av detta och/eller förslag på lämplig pump?
Som kuriosa kan jag nämna att lyckas jag höja brine-temp 5 grader i min anläggning så ökar effekten på varma sidan ca 1,7 kW, med 0,08 kW högre energiförbrukning på kompressorn, och allt annat lika.
1,5-plans trähus 1934, ca 160 m2 + 82 m2 källare.
Nibe 1210-7 med 135 m borrhål installerad 2001, kompletterad 2011 med ett andra borrhål på 140 meter parallellt med det första. 35 m till berg.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Pumpa vatten ur energibrunn
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2005, 15:30:03 »
Om du inte har vatten på 2-5m djup i brunnen så är det enda vettiga alternativet en ejektorpump. En ejektorpump kan suga upp vatten från 20-100m djup så då får du massor av vatten. Beror egentligen bara på hur mycket slang du vill ha i hålet.
Du bör inte ha en sänkpump då den roterar något vid start och då skaver mot kollektorn med haveri på kollektorn som följd. Det kan ta 1år eller 10år men hål kommer det att bli så småningom.
Om vattnet ligger på 2-5m djup och du har ett litet vattenuttag kan en jetpump fungera. Den klarar inte av att suga upp vatten om djupet är mer än max 9m så vattenmagasinet blir inte så stort om du inte har hög tillrinning.
Finns lite mer info här  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1502.0.html
/Johan
« Senast ändrad: 03 mars 2005, 15:31:45 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2005, 16:15:54 »
Köpen enliten vanlig "brunnspump", den lyfter ca 7 meter över vattenninvån i borran.
Kör med så liten pump som möjligt, då den omsättning vi här pratar om rimligtvis inte borde behöva särskilt sor omsättning för att höja tempen.
Sätter du in onödigt stor pump så förlorar du ju dessutom på karusellen det du tar igen på gungorna...
Nivån och tillrinningen avgör om det kommer att fungera, sjunker nivån under 7-9 meter så kommer pumpen inte att orka lyfta vattnet längre, och då lär du haverera pumpen. (den som omsätter vattnet)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2005, 17:16:04 »
Hej ,tror på den iden. Man kanske inteheller behöver köra den konstant. En timer som drar igång den ett antal ggr per dygn och drar in friska varmakubikmeter i hålet. Har en kompis som fick sluta borra på 110 meter för vatten trycket. Han har koplat en slang från hålet och skälvtrycket ut i dagvattnet med ett antal kubik per dygn och han har på sin 7a aldrig varit under +-0. Så  tuta o kör .lämplig pump finns hos rinkabyror för 800 pengar/mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2005, 23:08:02 »
Funkar säkert om man har bra tillrinning, men har man inte det då minskra ju aktiva djupet...
Kul om du testar å talar du väl om hur detgår!!
Har du ingen möjlighet att förlänga med lite ytjord det skull egör susen.
Kanske du skulle kolla djupet har du blivit "lurad" på djupet ( den lågatempen  tyder på det), jag har för mig att man har 10 års reklamationstid på borran!!! det låter otroligt men har för mig att nelson en gång sa det!!
Det kan du kolla här om du vill, fråga honom han har bra koll!!!
http://www.geotec.se/forum.htm
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2005, 12:51:54 »
Hörde om en kund som pumpar upp vatten och in i en växlare och sedan ut i sjön, funkar djävligt bra, slipper slang och sprit i hålet..
Din vän i nöden.
