Författare Ämne: Elmätare i PLUS  (läst 5775 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Elmätare i PLUS
« skrivet: 02 april 2009, 21:50:34 »
Idagens avsnitt av PLUS tog man upp en dams elmätare som rusat. En Marcell hade vrit konsult och konstaterat att det var fel på elmätaren.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Elmätare i PLUS
« Svar #1 skrivet: 02 april 2009, 23:53:27 »
Om det är som jag tror så skickar mätaren datainformation till leverantören via elnätet, ( jag har också en sån där ). För några år sedan gjordes försök med bredband i elnätet, har varit tyst om det på senaste, är det inte säkert? Är det möjligt att det blivit feladresserat, kanske två mätare med samma ip-nummer. I så fall sitter det någon mer med fel räkning, men bara med ett pålägg på ca 2000, och kör man elvärme ( vilket kurvorna tydde på ) så reagerar man nog inte då. Jag skall i alla fall hålla nogrannare koll på förbrukningen efter det här.
Utloggad MGKea
SV: Elmätare i PLUS
« Svar #2 skrivet: 03 april 2009, 07:54:28 »
det tror jag inte.
Jag är mest intresserad av om det var samma konsult som de nämnde som tidigare varit uppe på tapeten här i detta forum och då som någon kommunsenergirådgivare..?
  • Antal inlägg: 4499
SV: Elmätare i PLUS
« Svar #3 skrivet: 03 april 2009, 09:20:51 »
Man kan ju fortfarande kolla mätaren manuellt, och då kan ju inte någon ev feladdressering spela någon roll.
Utloggad MGKea
SV: Elmätare i PLUS
« Svar #4 skrivet: 03 april 2009, 10:33:23 »
De nämner i Plus en energirådgivare som heter Marcel ... och visst fasiken är det denna http://www.exergi.se/INFOLUFTVP.pdf Marcel som varit omnämnd i detta forum tidigare? Han som sågade värmepumpar.
(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21684.0)
« Senast ändrad: 03 april 2009, 11:56:13 av MGKea »
  • Antal inlägg: 985
SV: Elmätare i PLUS
« Svar #5 skrivet: 03 april 2009, 16:34:09 »
En teori om ökade räkningar, är att förr hada man 220 volt nu 240, vilket innebär att en lampa som är på 100w tidigare, nu ar på mer watt, då P=IxU alltså effekten är spänningen gånger strömmen. Och då spänningen ökar, ligger resistansen konstant och strömmen ökar vilket ger mer watt.
 Prova kör ett 220 element på 380 så se ni vad som händer(ja, det blir varmare än vid 220, har provat)
Så mätte de gamla strömmen eller watten och hur mäter de nya?
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
SV: Elmätare i PLUS
« Svar #6 skrivet: 03 april 2009, 17:04:10 »
Det är väl 230v som används sen 1988 ?
Om man skall räkna på spänning & resistans är formeln P = V*V/R.
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
  • Antal inlägg: 985
SV: Elmätare i PLUS
« Svar #7 skrivet: 03 april 2009, 17:22:09 »
själv har jag just nu 234 i ett uttag och 239 i ett annat uttag, ska även mäta i kväll då den kommer öka på grund av att industrin lägger av under helgen kommer att öka och många elmätare är väl ännu äldre än -88 som byts eller?
Men kontentan är i allafall att högre spänning ger mer ampere och mer watt
  • Antal inlägg: 36601
SV: Elmätare i PLUS
« Svar #8 skrivet: 03 april 2009, 17:29:12 »
Det stämmer förvisso, men mätarna mäter rätt (eller fel, om det är fel på dem) oavsett vad spänningen är.
Om jag inte missminner mig får spänningen variera med -10/+5 %.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Elmätare i PLUS
« Svar #9 skrivet: 03 april 2009, 17:46:10 »
Det gällde även innan de bytte mätare.
Man höjde väl inte spänningen samtidigt som man bytte mätare, så detta kan ju inte vara någon förklaring.
//Ronnie
  • Antal inlägg: 985
SV: Elmätare i PLUS
« Svar #10 skrivet: 03 april 2009, 18:09:46 »
Kan nån länka till nån sida där det finns fakta om hur mätaren mäter kw?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Elmätare i PLUS
« Svar #11 skrivet: 03 april 2009, 18:58:45 »
Ja just det, läsa av manuellt och stämma av emot redovisningen på elleverantörens hemsida, det ska jag göra. Man får ju förmoda att de hade gjort en sådan avläsning och då kan det inte vara fel i dataöverföringen, det framgick i.o.f.s inte. Sc:,h
Kan det vara en rövare? Är det säkert att herrskapet inte kört på el? Man vill ju inte tro att privatpersoner luras, det är alltid företagen. Man börjar undra.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Elmätare i PLUS
« Svar #12 skrivet: 03 april 2009, 19:52:46 »
Det enda jag hängde upp mej på i reportaget var att "oljeförbrukningen inte förändrats". Hur har man kollat upp det ? Jag har ju själv kört på olja, och ibland så stannade pannan bara p g a igensotning. Då slog ju givetvis elpatronen till. Fyller olja gör man ju någon gång om året, det är svårt att hålla koll på förbrukningen.
Om elleverantören har mätt på mätaren och bedömt den som OK så finns väl ingen annan förklaring än att det har löpt en massa ström genom den ?
Ibland vet man inte, Sverker tar alltid konsumentens parti, känns inte som en rättvis rättegång precis. Företagen SKA bara åka i soptunnan, så är det bara.....
MVH/Gano
Utloggad MGKea
SV: Elmätare i PLUS
« Svar #13 skrivet: 03 april 2009, 20:17:50 »
MVH/Gano
Tantens son vr ju som du och jag ingenjör. Han hade räknat ut ett och annat.... Jag är mest fundersam till den där Marcel... rådgivare... han som sågade värmepumpar....
  • Antal inlägg: 985
SV: Elmätare i PLUS
« Svar #14 skrivet: 03 april 2009, 23:00:47 »
MVH/Gano
Inte svårt alls att hålla koll på förbrukningen, bara att skriva upp när och hur mycke man fyller.
Jag noterar vatten o el varje månad, min mamma skriver upp dagstempratur o nederbörd varje dag, så det är inte alls svårt
