Författare Ämne: Är vi alla upplurade?  (läst 41909 gånger)
Utloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar (för det mesta)!
    • Hemmastadd
« skrivet: 21 oktober 2008, 08:48:13 »
Hittade en intressant artikel igår kväll, den är från 2006 så den är inte direkt purfärsk. Den "sågar" luft värmepumparna rätt duktigt och visar att besparingspotentialen är extremt låg och till och med ekonomiskt olönsam eftersom elpriserna ökar? Detta rimmar lite illa där jag själv och bevisligen fler med mig sparar betydande belopp energipengar varje år på luft/luft värmepump. Det är väl tur att fjärrvärmen och pelletsen inte drabbas av några prisökningar ;). Kan någon förklara vart de har sin värmespiral i inomhusdelen Sc:,h. Kul läsning var det iallafall!
 http://www.exergi.se/INFOLUFTVP.pdf
Läs och kommentera.
Mvh Perik
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Är vi alla upplurade?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2008, 10:26:58 »
Hej Perik!  Ja maken till negativ inställning om luftvärmepumpar, och dessutom en totalt avsaknad av kunskap om dessa, det har man ju faktiskt inte ens varit i närheten av tidigare ju. Sc:,h Det blir nog inget annat än att jag får ta kontakt med dem och ge dem lite ordentligt på pälsen. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2008, 10:36:47 »
Läs och kommentera.
Mvh Perik
All energi drabbas av prisökning!! Efterfrågan/tillgång.... Jag tror utan att själv göra noggrankalkyl för min egen anläggning att den kommer att vara mer lönsam än den jag redan hade. Dessutom är jag ingen vän av att jobba fysiskt så att kladda med pellets, eller hugga vet är inget för mig.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2008, 10:56:08 »
Ju högre elpris, ju högre besparing med värmepumpar, oavsett typ.
Pelletpriserna har sanerligen inte stått still dom heller, det enda som i princip är opåverkat, och förmodligen det som är billigast är att elda med EGEN ved, men då skall inte arbetsinsats tas med i kalkylen. Ej heller får man ha gjort dyra investeringar i automatiserade vedprocessorer som förenklar hanteringen.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 36533
  • Karma +59/-52
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2008, 11:01:14 »
Hela den där skrivelsen är en partsinlaga från de/någon som vill tala varmt för biobränslen, och som dessutom inte besitter tillräcklig kunskap om värmepumpar.
Allt är inte fel, t.ex. så finns det rätt många som jag talat med som upplever att besparingen är mindre än förväntat, inte sällan ligger siffrorna på 3500-5000 kWh i besparing/år bland de som är besvikna.
Orsaken till låga besparingar är många gånger att man inte nyttjar värmepumpen fullt ut p.g.a. den komfortförsämring man upplever av att stänga av alla elradiatorer, men faktum kvarstår att ALLA inte sparar 50% av den tidigare uppvärmningskostnaden, långt ifrån alla.
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2008, 11:23:35 »
Själv är jag inte lurad. Jag tog reda på fakta och tog risken. Jag vet att min befintliga värmekälla (vattenburen kombipanna) drar ström så in i vassen med 15grader i alla rum. Hittils har min LVP snittat 4-5kwh/dygn och då håller jag 21grader i hela huset. Det jag nu våndas över är att "pannhelvetet" vägrar befria mig från dess stora konsumtion av kwh till bla tappvatten.
De som lurat mig med ett slag över ansiktet är energibolaget som ökat min förbrukning med ca 25% med en "effektivare" mätare...  Men jag skall logga den dag som natt tills de åker dit. Tills dess kommer jag byta elleverantör!
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2008, 22:12:23 »
en fin artickel i min ortstidning för ca 3 år sedan påstog vår eminente komunale energirådgivare att värmepumpar var otroligt miljövidriga o bör undvikas till fjärrvärmens alla otroliga fördelar !!
frågade denne fine rådgivare om hur i hvete man kan göra ett sådant uttalande o han förstog inte ens varför jag var arg  knUp
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2008, 22:48:13 »
Han som har skrivit det har ju inte en susning om värmepumpar. Helt otroligt att man kan kalla sej energirådgivare och komma med sådana påståenden...
Borde vara riktigt dålig PR för firman som han representerar. Det är ju som att gå ut och annonsera om sin inkompetens...
snälla 7anne  läs inlägg innan du komenterar !!
han är komunal energirådgivare ingen representant för någon firma !
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2008, 23:07:27 »
Att han är kommunens energirådgivare utesluter väl inte att han har ett företag.
Jag tolkar det som att han även är representant för ett företag som heter: Exergi Byrån.
Det står ju så i både sidhuvud och fot....
Du får fela mej igen om jag har rätt... :)
mitt inlägg har inget med länken till artickeln på inlägg nr1 att göra.
jag bor i en anna kommun !!
krister
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #9 skrivet: 21 oktober 2008, 23:17:39 »
Nu e nog du med trött, trådskaparen skrev " läs artilken och kommentera" det var det jag gjorde, kommenterade artiklen som tråden handlar om. Inte ditt inlägg...
Nu var det du som inte läste tråden ordentligt....  ;)
jag skrev.... i min orts tidning skrevs det följande...................
du komenterade detta!!
jag ger upp.
go natt
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #10 skrivet: 21 oktober 2008, 23:58:12 »
En aning krystat för vissa kanske, men när vedpriset går upp så kan man börja sälja den och då kan man anse att det blir dyrare att elda med egen ved när vedpriset går upp.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 22 oktober 2008, 08:15:01 »
Haha, ja så kan man juh oxo vrida till det..... Thumbsup
Ql med VP
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #12 skrivet: 22 oktober 2008, 08:49:18 »
Inte alls krystat, helt självklart för min del, gör man en kalkyl utan att ta det i beräkningen lurar man ju bara sig själv.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #13 skrivet: 22 oktober 2008, 09:45:28 »
Jag håller med, men det kräver att den som har egen ved faktiskt ser försäljning som ett reellt alternativ till eldning. Jag själv eldar med egen ved, men känner inte för att paketera, annonsera, hantera spekulater och göra det andra som krävs av mig om jag skulle börja sälja veden istället för att elda upp den. Skulle jag inte elda skulle träden troligen få stå kvar i skogen.
Men går vedpriserna upp ännu mer så kanske...
« Svar #14 skrivet: 22 oktober 2008, 11:39:05 »
Absolut måste man räkna med jobbet för försäljning och eventuella skatteproblem osv, så i dagsläget är det väl tveksamt om man inte har enorma mängder.
Själv skaffar jag 3-4kbm gratis varje år av träd som blåser ner eller av annan upprensing hos mig eller svärfar och det känns som alldeles för lite för att hålla på med att sälja.
