Författare Ämne: Elmätare i PLUS  (läst 5784 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Elmätare i PLUS
« Svar #15 skrivet: 04 april 2009, 11:56:30 »
Inte svårt alls att hålla koll på förbrukningen, bara att skriva upp när och hur mycke man fyller.
Det räcker ju inte för att veta vad som förbrukats mellan två påfyllningar. Då måste man ha någon form av mätning på förbrukningen också.
Det är inte helt lätt att veta hur mycket olja som gått åt någon månad efter en påfyllning, om det inte finns en mätare som visar förbrukningen.
//Ronnie
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Elmätare i PLUS
« Svar #16 skrivet: 04 april 2009, 13:04:00 »
Har man kollat nivån i tanken efter en påfyllning, eller bara gått på att man köpt hem 2 m3? Tankbilens mätare kan ju också visat fel. Har man då automatik på pannan så den går över till el när oljan är slut så kan det ju bli så där. Men oljan var väl inte slut och elförbrukningen återgick till normal nivå. Tycker ändå det verkar el-mätarfel, bannemej. Nån gång ska väl vara den första. Sc:,h
