Författare Ämne: Vad kostar varmvatten?  (läst 26861 gånger)
Utloggad EgonFisk
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 02 april 2009, 12:29:25 »
Vad kostar vattnet att värma i elpanna för en familj på 2 vuxna, 2 barn?
ca 20 dusch i veckan.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Vad kostar varmvatten?
« Svar #1 skrivet: 02 april 2009, 12:42:26 »
1,16 kwh per  ºC i ökning och kbm.
om du höjer temp på ing från 7 ºC till 60 ºC så kostar detta alltså 57x1,16= 66,12 kwh/kbm  exl förluster .
ACE
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #2 skrivet: 02 april 2009, 12:47:39 »
57  ?????   ::)
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #3 skrivet: 02 april 2009, 12:52:25 »
Ska nog vara 53 ºC  ;)
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 02 april 2009, 12:58:02 »
För en dusch på 5 minuter, flöde 10 liter per minut blir det 50 liter vatten som ska värmas från typ 8 grader upp till 37. Som du märker blir det väldigt överslagsmässigt.
50 X 29 X 4180 = 6061000 kJ / 3600000 = 1,7 kWh.
Flödet är lätt att kolla. Kolla hur mycket vatten det blir i en hink på en viss tid.
1,7 kWh X 20 X 4 = 136 kWh i månaden, 1632 kWh/år.
Men det är bara duschen, sedan tillkommer alla annan varmvattenförbrukning och dessutom värmeförlusterna från pannan. Man brukar överslagsmässigt räkna 1000 kWh per person +1000 kWh i värmeförluster. 5000-6000 kWh/år för en familj på 4 är nog normalt, sedan hänger det på era vanor givetvis (duschtid, flöde, sköljning under varmt vatten i köket, varmvattenanslutning på diskmaskinen osv osv)
MVH/Ganó
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 02 april 2009, 13:08:03 »
57  ?????   ::)
Sorry  ;D   ;D
Och som Gano nämner, blir det väldigt överslagsberäknat iom blandare mm.
« Senast ändrad: 02 april 2009, 13:10:25 av ace »
Utloggad EgonFisk
  • Antal inlägg: 29
« Svar #6 skrivet: 02 april 2009, 14:10:15 »
tack för era svar. så 500kwh/mån går till uppvärmning av vatten enl. normal förbrukning på 4 pers.
Det innebär att nästan halva min månadsförbrukning av el är varmvatten.
Hur kan man minska den kostnaden? Förslag? Vad finns det alternativ?
Solpaneler? Vad kostar sånt med montering och alla tillbehör? och vad tjänar man på det under ett år?
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 02 april 2009, 16:29:14 »
Solfångare kostar väl ca 25000 efter solvärmebidraget med tank, solfångare och styrning. Du sparar nog i bästa fall 3000 kWh per år, alltså 60% av din förbrukning. De mest ekonomiska alternativen är kinesiska vakuumrör eller plana självbyggen. Själv har jag plana självbyggen kopplat till ett varmvattensystem.
Alternativet är Nordenberedaren, en liten luft/vatten värmepump. Den kostar ungefär lika mycket.
Förresten så tror jag att 500 kWh låter lite mycket för varmvattnet, du ligger nog närmare 400 kWh.  :-[
MVH/Gano
Utloggad WaToZ
  • Antal inlägg: 5
    • Calmar V33 loggning
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2010, 14:49:54 »
Mellan tummen och pekfingret så säger man att varmvatten förbrukningen är 1/3 av hushållselen!
Det stämde väldigt bra i mitt fall då jag tog bort vvb!
1 & 1/2 plans hus på 150kvm byggnadsår 1980. Vattenburet radiator system som värms med en Calmarpanna V33 mot en 2000 liters ackumulatortank.
http://home.aland.net/sjoblom
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2010, 15:07:01 »
Om du duschar mycket så skulle väl en avloppsvärmeväxlare vara en möjlighet.
http://www.ekologiskabyggvaruhuset.se/Page.aspx?PageID=273
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2010, 15:21:40 »
snålspolande mynstycken sparar en hel del, till låg investeringskostnad
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2010, 20:49:31 »
Sen begränsa VV i köket, inte spola av tallrikar i VV, lättare disk i kallvatten, inget rinnande vv, vi har nästan obefintlig Vv användande i köket, samt efter toalettbesök inte stå och spola efter VV, tvättar händerna direkt, vattnet håller som oftast 15-20gr.
Köp energimätare och sätt på din Vvb, då ser du att minsta tapp drar igång patronen..
/A.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2010, 09:23:25 »
I vår kommun är kostnaden för VA 14,8 sek/m3 (vatten + avlopp).
Om man som i mitt fall värmer varmvatten från 8-48°C, dT = 40°C så blir energiåtgången:
4,2*1000*40 = 168 MJ = 47 kWh per m3 varmvatten.
Sen är en av de bästa besparingarna att göra varmvatten med värmepump, gissar att COP = 3
Då går det åt 47/3 = 15,6 kWh el / m3 varmvatten.
Kostnaden för varmvatten är då i runda slängar 30 sek/m3 varav VA och elkostnad är ungefär lika stora.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 26 januari 2010, 11:23:51 »
Precis Coca Cola, du värmer med värmepump, mindre kr att spara då, vi upplever inte dålig komfort, tvärtom!
/A.
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2010, 08:26:25 »
När vi hade EL VVB, så gjorde vi åt ca 10kwh/dygn i VV.
Läste av med separat elmätare av märket Siemens Landis Gyr.
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
