Författare Ämne: Vad kostar varmvatten?  (läst 26286 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Vad kostar varmvatten?
« Svar #30 skrivet: 31 januari 2010, 11:31:39 »
vet inte om jag kan hålla med . MGkea vill bara fråga har du rensat köksavlopp med spolbil någon gång . eller bytt avloppsrören till ett kök. sköljer man av disken innan slipper man både lukt och trasiga pumpar i diskmaksin .
dom köksavlopp det blir stopp i med diskmaskin sitter lite längre ut bara .
c-c
Ägg vita lossnar av kalltvatten. Varmvatten gör att äggvitan fäster. Avsköljningstempen bör inte vara högre än 30 ºC. Diskmaskinen löser problemet mha diskmedlet. Varför trasig diskmaskin när alla grova matrester avskiljs och stannar kvar i "slasken". Mig veterligen är diskmaskinen konstruerad för att diska smutsig disk och ej för att torrköras. Problem med avlopp har man oftas inte om man brukar köksbestyren på ett sunt sätt. Man måste ju faktist diska för hand också ... då blir det varmtvatten och fettlösande diskmedel genom rören... Sedan bor jag på landent och har bondblod i årdrorna och då är det brukligt med slaskhink...
« Senast ändrad: 31 januari 2010, 11:38:47 av MGKea »
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #31 skrivet: 31 januari 2010, 12:06:11 »
Jag stänger naturligtvis av vatten när jag tvålar in mig, vana som jag alltid gjort även innan energin blev så förbannat dyr, har inte med snålhet att göra. Skölja disk som ska in i diskmaskinen, det verkar ju som att sitta och växla en automatväxlad bil manuellt och sakna kopplingen. En modern diskmaskin diskar renare och bättre med kallvattenanslutning och moderna diskmedel. I min instruktionsbok till diskmaskinen står att man bara bör skrapa av matrester (det äter ändå husdjuren) och sedan sätta in i maskinen och att undvika skjöljning. Generellt så har man mindre stopp i avloppen med diskmaskin då den spolar ut varmt diskvatten under "tryck".
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad MGKea
« Svar #32 skrivet: 31 januari 2010, 12:19:18 »
nej man kan vända och vrida på allt. Grattis om du tillhör dom som Grov sanerar disken innan den går in i maskin .
yes och andra diskmedel bonerar / skummar vid överdosering vilket nästan alla gör pga koncentrationen i flaskan .skummet blir som pimpsten i rören när det torkar . som jag skrev tidigare köksstoppen kommer med diskmaskin med dom hamnar lite längre ut bara .
stoppen i kök består av fett och matrester . finns dom som fyller avloppet med ris o dyligt .
men tror du inte på mig mgkea så kan jag inte göra något åt det . har bara rensat avlopp med högtryck till och från sen 1986
c-c *vinkar*
Frågan var väl hurvida man sköjer av disken innan diskmaskinen eller har jag missuppfattat frågan? Kalltvatten skall användas för att motverka äggvita. Förutom detta vill jag också hävda att man troligen inte sparar direkt mycket energi på att skölja med kallvatten gent emot varmvatten så att man får ett så synbart resultat på elräkningen som tex Apan erhållit.
Motsäger inte problemet med fett och matrester i avloppsrören. Att mäta längd gör ingen nytta då jag inte tänker dra upp några årtal mm.
« Senast ändrad: 31 januari 2010, 12:26:43 av MGKea »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #33 skrivet: 31 januari 2010, 17:15:56 »
Spolar självklart bort matrester från det som skall in i diskmaskinen, vad annars?  Och om det görs med kallt eller varmt vatten i diskho eller diskmaskin spelar mig ingen roll, annars blir det nog tätt hursom.
Säger inte att de gör underverk på elräkningen, men klart onödigt och spola av med varmvatten, det som ändå ska diskas i maskin.
/A.
