Författare Ämne: Vad kostar varmvatten?  (läst 26287 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Vad kostar varmvatten?
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2010, 09:16:42 »
Precis Coca Cola, du värmer med värmepump, mindre kr att spara då, vi upplever inte dålig komfort, tvärtom!
Men snälla Apan, du duschar ju på jobbet. "Vi upplever inte dålig komfort", PYTTSAN. Alla andra skulle nog uppleva det så, det kan jag försäkra dej. Spolar/diskar i kallvatten och snålar som jag vet inte vad. 65 kubik i vattenförbrukning och varmvattenförbrukning motsvarande 4 minuter i duschen per dag.
För att komma ner till din nivå måste man:
-Duscha på jobbet.
-Spola/diska i kallvatten.
-Stänga av duschvattnet när man tvålar in sig.
-Inte ha en enda tonåring.
-Högst köra 2 diskmaskiner och 2 tvättmaskiner per vecka.
Kom inte och säg att det är enkelt. Det är bara enkelt för någon som har det som livsstil. Var ärlig och säg vad som krävs istället, så får var och en avgöra om det är vansinne.
MVH/Gano
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2010, 12:06:45 »
Mycket enkelt!! Varför stå och spola av disk i varmvatten, som tex ska in i diskmaskinen?? Tycker man att det är dålig komfort?? Byter om om duschar och bastar på jobbet, varje dag.
Och självklart stängs duschen av när man tvålar in sig!
Men upp till var och en, Gano då skall det inte heller gnällas att du är storförbrukare av VV, vi trivs bra och upplever bra komfort, ändå kom vi från radhus med "fritt Vv och värme"
• End of story•
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2010, 20:37:04 »
• End of story•
 :D :D :D
Wow, Apan! Jag trodde att du bodde i Norrland!
Det låter snarare som att du borde bo i djupaste Småland så snål som du är.  :D
Inte fan stänger man väl av vattnet när man tvålar in sig?
Det tillhör väl det bästa som finns att få ta sig en ordentlig duch med frugan ibland?!  >:D
"Vänta.. böj dig fram nu.. Näää..vänta jag ska bara stänga av vattnet först.. det blir så dyyyrt annars....!"
Man tvättar händerna i varmvatten. Duchar minst femton minuter. Skölja v disken i kallvatten innan man kör in den i diskmaskinen håller jag dock med om!
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #18 skrivet: 29 januari 2010, 22:29:12 »
Nej, jag är faktiskt normalförbrukare av VV. Om man räknar er VV-förbrukning så motsvarar det en enda dusch på 4 minuter per dag. Det är extremt, förmodligen lika extremt som er uppfattning av god komfort.
MVH/Gano
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #19 skrivet: 29 januari 2010, 22:41:47 »
• End of story•
Äggvita lossnar med kallvatten. Sedan  tror jag att du inte spara så mycket på att stänga av vattnet under tiden du tvålar in dig.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #20 skrivet: 29 januari 2010, 23:01:27 »
Det kanske hänger ihop med hur man blivit lärd? Själv så stänger jag av vattnet under intvålning, hemma och på jobbet. Sedan kan jag öka värmen i duschvattnet och "mjuka upp ryggen" och "glöta" mig ett tag i varmt duschvatten.
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #21 skrivet: 30 januari 2010, 04:55:14 »
Jag stänger alltid vattnet när jag när jag tvålar in mig. Växte upp med en trång duschkabin dom sista 10åren hemma hos föräldrarna.
Så man var tvungen att stänga av om inte all tvålen skulle hamna i avloppet.
MvH Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad pilis
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 61
« Svar #22 skrivet: 30 januari 2010, 14:23:54 »
Att spola ut fettet med varmvatten är att skaffa arbete till spolbilen, bättre att med hjälp av diskmedlet i maskinen emulgera olja/fett och sen spola ut det i avloppet
Lasse
1 1/2-plans trähus 94 kvm med hel källare 60 kvm, byggt -51. Isolering är 16 cm sågspån i både väggar och tak, källare 35 cm betonghålsten isolerad under mark 95 mm stenull. Kopplade tvåglasfönster, CTC 265K från -78 körs på elpatron, total årsförbrukning inkl hushållsel ~24000kWh/år de senaste fem åren. Mitsubishi MSZ-FD35VABH installerad 9 nov 2009, förbrukning mäts med Enermet SY120
Utloggad Apan
« Svar #23 skrivet: 30 januari 2010, 15:12:39 »
Gano, tycker att du själv sagt att du är storförbrukare av VV, och beklagat dig över det, samt att du även värmer VV med solen på sommaren.
Men då är du tvungen att åka Skoda istället, lider lika mycket med dig, så vi ligger nog lika om vi pratar komfort..
Vi har bra komfort! Men om tycker att komfort är att förbruka mycket VV, så då har vi inte det! Men annars lika bra komfort som dig!
Och varför stå och spola tallrik i VV, sen in i diskmaskinen?? Spolar bort allt löst med kallvatten, sen diskas den i diskmaskinen.
Utloggad MGKea
« Svar #24 skrivet: 30 januari 2010, 16:37:08 »
nej men något som inte lossnar med kallvatten är fett/olja man har i matlagningen . Fast det är klart rörmockaren med spolbil ska också ha jobb och det gör inget om det kommer ofta .
c-c
äggvita lossnar med kallvatten. att skölja av disken med varmvatten innan diskmaskinen är meningslöst.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #25 skrivet: 30 januari 2010, 17:17:53 »
Jag är nog inne på samma linje som cocacola. Jag brukar någon gång då och då koka upp en full 10-litersgryta med vatten, och slå alltsammans i köksvasken för att skölja igenom avloppsledninarna från köket och vidare ut genom rören från dusch och tvättstuga. Jag har en enda gång under 35 år haft någon form av stopp i avloppet, och det löstes effektivt med soda och skållhett vatten. Slår man sedan i vattnet på högsta punkten i huset, som hos oss är köket eller badrummet, så har man ett tryck på en 4-5 meters höjd också.
//Ronnie
Utloggad pilis
  • Antal inlägg: 61
« Svar #26 skrivet: 30 januari 2010, 18:09:51 »
C-C problemet är inte varmvattnet och inte heller köksavloppet där är vattnet fortfarande varmt och fettet flytande, problemet kommer längre bort i avloppssystemet där vattnet förlorat värmen och hastigheten och fettet stelnar och fastnar i skarvar och ojämnheter. När väl fettet sitter där byggs det upp mer och mer tills annat som spolas ut i avloppet får en chans att också fastna där. Det hände mig i mitt förra hus, 14 meter utanför tomtgränsen mitt ute i gatan. Enligt den firma som rensade var det inte alls ovanligt att så skedde beroende på just det jag nu försökt att beskriva.
Lasse
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #27 skrivet: 30 januari 2010, 20:12:19 »
Jag badar i stort sett dagligen och skulle aldrig drömma att slå av vattnet under intvålning dom gånger jag duschar(länge).Min lilla dotter badar varannan dag, jag sköljer disk i varmvatten, ändå kostar det bara 4-5kr/dygn. Värmer man med värmepump är det helt meningslöst att ens bry sig i varmvattenförbrukningen, det är ju svårt att få upp den så det märks i plånboken. Det är väl sambon som snålar pga sin uppväxt, inga numera rationella orsaker.
Utloggad Apan
« Svar #28 skrivet: 30 januari 2010, 22:09:22 »
Nej avlopp intresserar mig ikket! Om jag spolar av tallrik i kallt eller varmt vatten, spelar nog ingen roll..
Utloggad Apan
« Svar #29 skrivet: 31 januari 2010, 11:22:04 »
Spelar nog ingen roll, ställer jag in tallriken i diskmaskinen, den sköljer först med kallvatten! Sen diskar den med VV och diskmedel..
Så skillnaden är?? Kallt vatten som sköljer disken i maskin eller diskho, och samma avloppsstam ut ur huset, tror inte det är separat för diskmaskin..
