Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
KOnstigt ljud ifrån min Panasonic CS-E9CKP
Ämne: KOnstigt ljud ifrån min Panasonic CS-E9CKP (läst 2271 gånger)
Melmac
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Melmac
01 april 2009, 15:45:36 »
Har en Panasonic CS-E9CKP som det låter precis som om det "blåser" i den. Ungefär som när man hör vinden i fläkten i köket eller i ventilationen i badrummet. Jag kan inte känna att luftflödet förändras när detta sker. Är det rengöring som behövs? Service?
Har fått två tips på vad man kan göra själv. 1. Dammsug försiktigt och sen spruta med blomsterspruta med vatten och diskmedel blandat. 2. Skaffa en liten kompressor och en färgspruta, spruta med vatten. Samma sak men lite olika varianter. Är dessa något att rekomendera?
ghandi
Kan för mkt men inte
Expert på värmepump
Stad/land: Norrland
Antal inlägg: 663
Installerar Värmepumpar
ghandi
SV: KOnstigt ljud ifrån min Panasonic CS-E9CKP
01 april 2009, 20:27:41 »
Vatten binder dammet, aldrig vatten, bara luft.
Kompressor och tryckluft sen köra av förångaren försiktigt, glöm inte att hålla en blöt handduk framför så du slipper städa resten av den helgen.
Melmac
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Melmac
05 april 2009, 15:14:58 »
OK.....det var just därför, att vatten binder dammet, som jag skulle använda vatten och inte tryckluft
. Då åker skiten med vattnet ut som kondensvatten och man slipper att stå med en våt handduk eller få damm i hela huset.
Men oavsett metod att få rent är det rengöring som behövs när man får sådana oljud?
ghandi
Expert på värmepump
Stad/land: Norrland
Antal inlägg: 663
ghandi
06 april 2009, 08:37:16 »
Om du lyfter bort filtren i innedelen ser du nog att det sitter redigt med skit i flänsarna på förångaren.
Om du kör med vatten blir det klumpar som fastnar, blås rent med tryckluft bara och dammsuga.
Driftsforum
gäster: 1940
användare: 1
RobertG
